Тема: LED лампи на головне світло
Народ, хто що про це думає?
Десь випадково натрапив на ссилку
https://ru.aliexpress.com/item/Autolead … l2pcDetail
По відгуках ніби все ок.
Я одне не розумію, вони світять самі по собі, чи ще мають бути ще якісь блоки розжига як у ксенона.
По логіці розумію що не потрібно, але почав шукати подібні повідомлення і знайшов з якимись блоками.
https://ru.aliexpress.com/item/Philips- … ebccbd9cdf
Хтось на форумі вже юзав подібні лампи?
2 Відредаговано ssergzt (2017-05-15 16:44:59)
Re: LED лампи на головне світло
https://avtozvuk.ua/info/109137 ,такие сосед на микру поставил, брал в автозвуке под акцию за 1000грн., светят намного лучше галогенок, но не могу сказать как в сравнении с ксеноном, надо мерять какой то аппаратурой. установка очень простая.
а те, что с али экспресса как всегда с завышенными показателями ,они слабее.
Ставил такие - не понравились. Пучек света размыт, улучшения освещения не заметил. Натянуть родные защитные резинки не представляется возможным. Надо искать им замену. В общем, геммороя больше чем преимуществ. Вернул и поставил osram +130%. Почувствовал разницу upp
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-16 06:27:19[/merge_posts_bbcode]
OKurylyshyn написав:
наверное для того, что бы обмануть штатную электронику, что бы не загорался чек
4 Відредаговано Георгич (2017-05-19 16:29:18)
Migen написав:
Это не обманки. Это драйвер.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-19 16:29:02[/merge_posts_bbcode]
Подивись роліки цього дядька
Він толково пояснює.
Розжих їм не потрібний, їм навпаки - баласт потрібний
Спасибо сказали: Migen1
5 Відредаговано Evgenий (2017-05-19 17:22:00)
Думаю пока что рано ставить светодиодные лампы. Горят они может быть и ярко, но освещают дорогу неравномерно.
1. Фары рассчитаны на то, что нить накала освещает отражатель практически на 360 градусов. У светодиодных ламп есть темные участки (по бокам светодиодов).
2. Отражатели фар рассчитаны под строго определенные размеры и расположение нитей накала. Светодиодные лампы (за вменяемые деньги) этим параметрам не соответствуют.
Почитай отзывы. Не положительные (щенячий восторг), а ищи отрицательные. Они более соответствуют реальности.
Вот один из них:
Всё работает... НО чудо не произошло, до ксенона этим лампочкам ещё расти и расти.... У меня Хонда 2006г. до этого стояли Осрам на 85w, так они ярче светили.... а эти на дороге видно плохо, даже на сухой.... Если ехать по городу ночью, где освещены улицы, едит много машин, то вы как будто без света, а если ехать в глухую ночь по полю, то будет норм.... вот как то так....
https://ru.aliexpress.com/item/2x-H4-H7 … 84b2e8d9e7
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-900 … 84b2e8d9e7
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-19 16:26:04[/merge_posts_bbcode]
Мощным  светодиодам требуется напряжение выше 12 вольт. Коробочки- драйвера скорее всего.
да не смотрите вы на али экспресс, там китайцы дурят...если они пишут ,что мощность - 40 ватт, то это мощность на две лампочки, т.е. по 20 на каждую, хотя и до 20 там вряд ли дотягивает.... с автозвука лампы светят хорошо, не знаю как у них со световым распределением, но светят якро. ну и конечно не 600грн.
7 Відредаговано Сарданапал (2017-05-19 18:45:23)
Evgenий написав:
Да. Читал обсуждение, что касается установки на Сандеро (уже не найду), народ напробовался, с различной геометрией излучающих элементов, и ставит галогенки обратно. Вердикт - не годятся они под текущую конструкцию фар (поверхность, рефлектор и т.д) и не рекомендованы к установке. Даже самые дорогие и брендовые.
Может, новые конструкции появятся, тогда - да. Для себя вопрос закрыл. В салон, разве что. Так ведь "теплый ламповый" свет еще найди, а не с уходом в голубой.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Сарданапал написав:
Evgenий написав:
Підтримую.
Насколько я понял, то в современных фарах на диодах каждая группа диодов отвечает за свой сегмент дороги. Светит такая конструкция лучше ксенона, но и цена - шоб оно мне стихами говорило ))
Каждой оптике - своя лампа. Светодиодам необходимо хорошее охлаждение, поэтому в галогеновой оптике светодиодные лампы долго не прослужат и будут светить не так, как могли бы.
Evgenий написав:
Все же уточню:
Источником света галогеновой лампы есть ТОЧКА, формируемая тонкой нитью спирали.
Источником света светодиодки.ю особенно комбинированной дальний\ближний аля цоколь Н4 - является плоскость, точнее 2 плоскости, образованные 3 рядами светодиодов.
Рефлектор фары под галогенку спроектирован под точесный излучаель. Поэтому лэд лампа в фокус не попадет ни при каких раскладах. Ну  ато, что мимо фокуса, дает освещение даже более равномерное, чем галогенка, Но это освещение присутствует не только там, где нужно, и куда меньше светит галогенка, но оно присутствует и там, за запрещенной зоной свето-теневой границей.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-20 00:02:19[/merge_posts_bbcode]
Grim написав:
Ошибочное утверждение. Ибо галогенки греются до 350 град. ЛЭДы до 90.
Но это температуры, а что касается охлаждения, то ЛЭДы охлаждаются не в оптике, в отличие от галогенок. ЛЭДы охлаждаются даже за внешней крышкой фары т.е. в подкапотном пространстве. Хотя есть варианты всунуть радиаторы и в корпусе фары, но в любом случае в оптическом элементе охлаждаются галогенки и ксеноны. ЛЭДы - вне оных.
Георгич написав:
Ошибочное утверждение. Ибо галогенки греются до 350 град. ЛЭДы до 90.Но это температуры, а что касается охлаждения, то ЛЭДы охлаждаются не в оптике, в отличие от галогенок. ЛЭДы охлаждаются даже за внешней крышкой фары т.е. в подкапотном пространстве. Хотя есть варианты всунуть радиаторы и в корпусе фары, но в любом случае в оптическом элементе охлаждаются галогенки и ксеноны. ЛЭДы - вне оных.
Какая разница, до какой температуры греются те или иные лампы. Суть в том, что светодиоды будут находиться в замкнутом пространстве галогеновой оптики и надо тепло из этой оптики как-то отводить.
ssergzt написав:
хотел себе эти лампы покупать, пришел уже с деньгами в магаз, но меня отговорили  wink
именно из-за:
Георгич написав:
кратко говоря в большинстве, если световой поток действительно выше галогена они еще и слепят как ксенон  smile
в итоге взял Osram Silverstar - отличные лампы  upp  (перед этим были philips vision h7 +60 - барахло, еще и сгорели в радиусе года, причем с разницей в неделю обе)
Георгич написав:
Немного не точно. Светодиоды нельзя перегревать. Китайцы для "насыпных" светодиодов пишут не выше 70-80 градусов.
15 Відредаговано Сарданапал (2017-05-20 23:21:59)
Evgenий написав:
Перегреть-то можно smile Только надежность падает стремительным домкратом. Потому, вроде как полупроводники, но служат хорошо если год. А когда вентилятор встроенный, то я вообще не понимаю - это с окружающей средой(вне фары) идет обмен воздухом?
Grim написав:
Разница ключевая. Теплоотвод галогеновой лампы происходит через конвекцию воздуха в оптическом элементе и теплоотдачу его корпуса.
Теплопроводность этой цепи обеспечивает отдачу 60 Вт тепла с перепадом температуры в 300 град.
С ЛЭД такой номер не пройдет даже с учетом в 2-3 раза меньшей мощности, потому как перепад температур очень мал.
Поэтому светодиоды размещают на теплопроводящем основании и отводят его по основанию за корпус оптического элемента. Либо в корпус фары - если позволяет место расположить пассивный, или активный радиатор. Либо выводят радиатор за корпус фары - в подкапотное пространство.
Ну а летом в пробе под капотом все 80 град...
И еще, при нагревании светодиоды не перегорают, они сами себя регулируют. При повышении температуры снижается потребляемый ток, они нагреваются меньше, но и светят хуже. Поэтому при всех тестах и в ТТХ световой поток приводя для холодных ламп.
Ну а при большем перегреве светодиоды уже перегорают. Это часто происходит с лампами, построенными на активном охлаждении радиатора электрокулером. Если он заклинит, то лампа быстро сгорит.
Хто ставив собі лед лампи в рефлектор є нормальні які не сліплять?
San4os написав:
Я ставив і в ближнє і в туманки.
Фірма Auxito з АліЕкспрес. Ціни в залежності від виду лампи 500-800грн.
Світять краще галогенок як мінімум вдвічі, але на туманно/дощову погоду вони не справляються бо біле світло.
San4os написав:
Здається є якісь леди від Осрам, офіційно сертифіковані в Німеччині для встановлення в рефлектор.
20 Відредаговано Grim (2024-02-03 19:56:17)
https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREA … P_4063288/
https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREA … P_4064707/
Всім привіт! Зараз на алі з'явились led лампи жовтого світла. Замовив собі у протитуманки. За 2 тиждні приїхали. Скоро буду тестувати
привет ждём тесты, какая температура и цоколь.
Logan 1.5dci , Ravon R2
https://www.autocentre.ua/ua/news/yak-p … 81399.html
А ніхто не купував на алі собі Philips Ultinon Essential LED? ціна біля 1000грн?
Майже рік катаюсь з PHILIPS ULTINON PRO5100, в цілому більше позитиву, хоча недоліки теж є.
З плюсів:
- як не дивно, але адекватне розподілення світла там, де воно має бути за стандартом
- надмірної яскравості немає, але відчутно краще галогену + біле світло, яке мені субʼєктивно приємніше
- поєднання попередніх двох пунктів схоже, що і дає відсутність засліплення зустрічних машин
- дуже помірний нагрів (бо потужність невелика у порівнянні з китайськими "обігрівачами фар")
Мінуси:
- дещо гірше освітлення бокових зон, є певна нерівномірність освітлення
- в дощову погоду перед галогеном переваг немає
- через помірний нагрів в певних погодних умовах фари обліплює мокрим снігом і він не тане (не надто часте явище)
- ціна понад 2500 грн за пару, якщо не помиляюсь
Спасибо сказали: Masster1
