Тема: Доработка трапеции дворников
Обратите внимание что убирается поганенькая струйка,стекающая прямо перед глазами водителя.
http://foto.rambler.ru/public/cron74/1/2222/2222-web.jpg
Полноеописание с иллюстрациями о  проделанной работе можно найти тут:
http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=17 … p;start=45
Снимаем руками колпачки закрывающие гайки крепления поводков к приводу, откручиваем гайки(ключ на 13). Аккуратно пошатывая из стороны в сторону поводки, снимаем онные. Далее нажимаем(сдавливаем) на пыльник закрывающий гайку крепления привода к кузову, далее отварачиваем сами гайки(ключ на 24), откручиваются очень легко, снимаем шайбы. Открываем капот, снимаем пластиковую решоточку закрывающую трапецию.
http://s.foto.radikal.ru/0705/30/b831f5d1a4fd.jpg
Для чего шлицевой отвёрткой поворачиваем пластмассовый "винтик" на 90градусов, и подцепив ногтями или отвёрточкой вытаскиваем. Прделываем с обоих сторон. Снимаем уплотнитель с моторного щита, и снимаем данные решоточки. Далее отключаем эл.разъем дворников, откручиваем единственный болт (ключ на 10) крепления трапеции(всё на виду), и аккуратненько вытаскиваем трапецию, вытаскивается легко, без сюрпризов. Далее запоминаем, а лучше зарисовываем расположение тяг и шарниров, понадобится для правильной сборки.
Далее дороботке подлежит только плечо привода пассажирского дворника.
На валу пассажирского дворника снимается стопорное кольцо, лучше это проделывать ножичком с тонким лезвием.
http://u.foto.radikal.ru/0705/fe/bd6d2a6daf21.jpg
далее вытаскиваем плечо с валом.
http://u.foto.radikal.ru/0705/36/3ad697a3eae8.jpg
Шарнир высвобождается грубой силой, пластмассовая часть шарнира не трогается, она остаётся на трапеции. В руках у нас остаётся плечо которое и будем тюнить.
http://u.foto.radikal.ru/0705/7a/e9062f461eff.jpg
"Тюнинг" заключается в укорочении данной детали примерно на 5мм.
http://u.foto.radikal.ru/0705/ed/14f4b2286766.jpg
На сегодняшний день известно несколько способов достижения нужного нам результата.
Первый самый простой, и заключается в изгибании данной детали. Другие способы более технологичные. они на фото, и пологаю в коментах не нуждаются.
Сварка
http://u.foto.radikal.ru/0705/4d/a1ba208877df.jpg
винтовое соединение, с нарезанем резьбы
http://u.foto.radikal.ru/0705/aa/39f320e2ab2a.jpg
и шляпки заклёпок со стороны шарнира(расклёпывается сверху) иначе может задевать
http://u.foto.radikal.ru/0705/67/9eac418f343e.jpg
1.аллюминиевая пластина толщиной 3мм
2.заклёпки под заклёпочник
Обращаю ваше внимание с какой стороны стоит пластина.
"сейндвич"
http://u.foto.radikal.ru/0705/32/632f795649a4.jpg
Не забываем места "тюнинга" обработать от коррозии, и при сборке заложить новой смазки в трущиеся узлы.
Собираем в обратной последовательности. При накручивании гаек (которые на 24) не надо тянуть со всей дури, втулка пластиковая, и можно сорвать резьбу.Перед установкой поводков с дворниками, надо дать поработать несколько циклов трапеции в холстую,и убедится что валы вращаются в одинаковом направлении. В противном случае вспоминаем, или достаём рисунок(см рекомендацию выше) как распологались тяги до разборки, исправляем косяк(есть вероятность, что если трапецию собрать не верно, то её будет не установить). Если трапеция не влезает на место, скорее всего не правильно её собрали. Разбирается и собирается всё достаточно легко. Если всё нормально, то ставим поводки с дворниками, и если всё правильно сделано, то должно получится так(после отработки цикла дворника).
http://u.foto.radikal.ru/0705/87/308c5b90792e.jpg
"тюнингу" подлежит только пассажирское плечо привода.
Есть еще один вариант модернизации трапеции
весь механизм дворников снимать НЕ НАДО ! Просто лёгким движением (ударом) руки вниз снимаем тягу с левого дворника, затем сам дворник, колпачёк, а затем стопорное кольцо (аккккуратно) и вытаскиваем рычаг вниз....
http://u.foto.radikal.ru/0705/d2/9ed7bd2fb234.jpg
http://u.foto.radikal.ru/0705/e9/02e32a527a00.jpg
http://u.foto.radikal.ru/0705/2a/dc9837a11099.jpg
" Главное -  не Очковать "
Спасибо сказали: НАЗАВР1
Re: Доработка трапеции дворников
Спасибо за решение проблемы. Все сделал за 50 минут
, правда сломал чуть чуть винты пластиковые которые  крепят декоративную панель а в остальном все правильно.
супер! спасибо за инфу!
2008 Mitsubishi Outlander ES White
сделал себе ещё в прошлом году.
буду делать.......попозже tease
спасибо за инфу upp
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Не забываем добавлять +1 в репутацию !!  wink
Zevs написав:
Забыл.......исправился! big_smile
а за что бы нужно былор бы добавыть + 1, за что вы добавляете ?
kolesnikov andrey
Типа благодарность участнику форума за то или иное действие, повлекшее за собой благодать...Да бы все могли созерцать "благодарность", существует система рейтинга куда N@Z@R и другие добавят  plus  empathy
Проделал модернизацию при помощи разрезания и укорачивания пластины на 6 мм. Потом сварили.Но при сборке пришлось помучаться. Не вставали на место штыри, размеры между центрами то изменились. Додумался отстегнуть водительскую сторону от трапеции (металлический пиптык вынул из пластмассового замка), вставил штыри в отверстия, а потом при помощи плоскогубцев соединил разъем. Может быть кому-то совет поможет.
Shark
Ну и как, результатом доволен?
Подумываю и себе проделать такую операцию.
12 Відредаговано AndreyB (2009-05-29 09:27:11)
А я себе укоротил не разбирая шарниров. Снял весь механизм, разрезал кронштейн болгаркой, обмотал трущиеся узлы мокрой тряпкой и потихонечку обварил. Не удобно, зато не нарушал заводскую сборку. )))))
Результатом доволен на 300%  smile tbsenile
Logan 1.5 dci Laureat '07 -> VW G7 SW 2.0tdi dsg6 '15
Бортовой журнал: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 86&p=5
AndreyB написав:
Убедили. Попробую на выходных проделать такую работку.
AndreyB написав:
Просветите несведующего, что в результате иметь-то будем? Ради чего все мучения?
Skoda fabia 1.2
igogor написав:
Смотри первый пост и обрати внимание на первую фото. Пассажирский дворник в верхней части убирает треугольник и соответственно убирается струйка!
16 Відредаговано Властелин Кубика (2010-02-11 22:04:58)
А давайте сделаем теме АП..
Оч.полезная переделка, а тема без движухи давно...А народу в клубе прибавилось.
Вот и я себе сделал. Посетил Логан-гараж
Сняли поводки стеклоочистителей
http://photofile.ru/photo/igor1209/115051021/large/134453041.jpg
http://photofile.ru/photo/igor1209/115051021/large/134453053.jpg
http://photofile.ru/photo/igor1209/115051021/large/134453063.jpg
Открутили гайки
http://photofile.ru/photo/igor1209/115051021/large/134453072.jpg
Открутили трапецию от крепежа
http://photofile.ru/photo/igor1209/115051021/large/134453079.jpg
Сняли стопорное колечко
http://photofile.ru/photo/igor1209/115051021/large/134453089.jpg
Сняли шайбу ( фото вообще никакое )
http://photofile.ru/photo/igor1209/115051021/large/134453099.jpg
У меня трапеция сделана в Турции, типа Итальянская Magneti-Marelli ( старого образца).
Далее Вы знаете - Оборезали. Приварили. Помазали шарниры. Собрали в обратном порядке.
Видео прилагается.
На видео видно треугольничек еще есть, а потом с водой исчез.
http://photofile.ru/users/igor1209/vide … 9f47/view/
http://s48.radikal.ru/i121/1001/3a/62e05a887841.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1001/63/a34eb0997bae.jpg
Давно себе сделал, рекомендую! upp
N@Z@R написав:
Ага... Помню ставили на клубной встрече... "-цензура-, твою мать, шайбочку не потеряй... Упала... -цензура-... Нашёл, слава Богу..." и так далее  reta
Было дело! big_smile
Решил и я себе такое сделать.
Начал разбирать по методу неснимания всего механизма.
Дошел до стопорной шайбочки/кольца и тут остановился. Она совсем не такая как на картинках и как ее снять я не сообразил. К сожалению фоток не сделал.
И еще - снимать сами поводки нужно не расшатывая в стороны, а подняв полностью дворник просто подтянуть его вверх и он очень свободно снимается, я пока в стороны легонько расшатывал постирал шлицы все на самом поводке.
В итоге собрал все назад где-то на 1 сантиметр подняв положение пассажирского дворника. Если б кто в Донецке аккуратно мог проделать данную операцию - денег бы заплатил, наверно.
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
Кстати да, у батиного MCV тож другие шайбы (с усиками) стоят! tbsenile
Я и написал....
А сейчас идут трапеции нового образца фирмы Bosch, у них немного по другому.
Вот как я снимал эту шайбу: Logan MCV Laureate 7 мест + задние стеклоподъемники+ CD/MP3
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Властелин Кубика
у меня фаза 2 трапеция Bosch практически один в один только вместо стопорного кольца и шайбы, шайба с усикми внутрь, вырезал 6 мм, сопли нет  smoke
Less
Ну я прямо-таки проникся желанием еще раз все проделать, только механизм весь снимать буду. И к той шайбе вплотную подберусь - тогда ей несдобровать.
