1 Відредаговано Pletun (2017-08-15 17:37:15)
Тема: Масляное "Потение" шланга вентиляции Холостого хода LOGAN
Доброго Всем времени суток !
Нужна Ваша помощь , консультации специалистов  и.т.п
Может кто -нибудь сталкивался с такой проблемой ?
На днях осматривал подкапотное пространство своего Логана и обнаружил что шланг вентиляции картера Холостого Хода (тонкий резиновй шланг один конец которого одет на штуцер крышки головки двигателя ,а другой конец сидит на пластиковом штуцере впускного коллектора) весь покрыт маслом-Как будто запотел и возле места соединения шланга  с впускным коллектором тоже есть масляное пятно .
Открыл крышку Воздушного фильтра посмотрел внутрь - Масляных следов нет ! НЕПОНЯТНО?!
Масло в двигателе ЭЛЬФ ЭВО 5в-40 замена регулярно,уровень 4 мм до метки МАКС!
Наблюдал на работающем  двигателе - следов прорыва газов или масла визуально  не наблюдалось !
Может кто знает в чём может быть причина?
К официалам пока обращаться не хочу (имеется опыт общения)!
Буду признателен за советы и помощь в решении проблемы!
Сфоткать узел  не получилось !
Изображение не могу прикрепить(не работает  ссылка на загрузку изображений)!
Спасибо ВСЕМ !
Вот наконец дошли руки - сделал фото (за качество сильно не ругайте - в гараже освещение не очень).
на первом фото красным крестиком показал шлангу холостого хода (после протирки бензином , хотя видно что она блестит ещё от масла )
на втором фото показал красным кружком место соединения этой шланги с впускным коллектором (под этим местом на пластиковом бортике коллетора было масляное пятно )
фото1 /upload/iblock/cf8/IMG_3094-forum.jpg
фото2 /upload/iblock/0a4/IMG_3090-forum.jpg
Renault Logan 1.6  8v ambience 2012  птф+конд
Re: Масляное "Потение" шланга вентиляции Холостого хода LOGAN
таже фигня
urabus87 написав:
таже фигня
urabus87 Я так понял у Вас двиг-ль 1.2 16v?!
Я думал там по другому устроена вентиляция (у меня 1.6 8v).
Pletun написав:
собственно, не понятно в чем проблема.
фото нет, а текстовое описание оставляет желать лучшего.
Pletun написав:
Az74, я был бы рад и очень хотел выложить фото и изображение проблемного узла , но ппочему - то при нажатии на ссылку"изображение"- выкидывает новую вкладку и говорится что то про ограничение администратора! Вечером попробую выложить изображение!
Госпади, сколько у людей проблем... То сальники потеют, то полуоси, то шланги вентиляции холостого хода... Вот я под капот не заглядываю и никаких проблем с машиной! )))
Спасибо сказали: MACK, Дядя Федор2
Повышенное давление картерных газов или закупорка контура.
Спасибо сказали: Pletun, Андрей_1232
Sniff написав:
Спасибо Вам,Sniff ! А Вы случайно не знаете от чего может быть и как его исправить?!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-07 13:32:01[/merge_posts_bbcode]
Aprox, то что Вы туда не заглядываете- Ваше дело! И Ваше отношение к автомобилю- это Ваше право!!!
Буду рад Конструктивной помощи от всех  на форуме!  Спасибо!
9 Відредаговано Sniff (2017-08-07 15:58:59)
Pletun написав:
Ну, повышенное давление картерных газов у свежего мотора крайне маловероятное явление. Так что, можно переходить ко второй причине - контур ВКГ.
Снять шланг и проверить его целостность и проходимость. Так как PCV-клапана нет, то в шланге или в штуцере впускного коллектора есть калиброванный жиклёр. Вот этот жиклёр и может быть забит.
Спасибо сказали: Pletun1
У меня практически с нуля потеет. Вытру- вроде нормально,  по трассе придавишь хорошо- опять потеет.
Если так беспокоит- поставьте хомут.  Даже на славуте и на шохе  хомут стоял, а тут все бюджетно, на всём съэкономили.
Если бы давили  картерные газы или  канал был бы забит, эту шланг сорвало бы или щуп стрельнул бы.
Да и если масло меняете  вовремя и льете  не бодягу, то и забиваться там нечем.
Спасибо сказали: Pletun, Дядя Федор2
Sniff написав:
Pletun написав:
Спасибо Вам,Sniff! Попробую на днях снять воздухан и проверить(и продуть ) шлагу и штуцера! Потом обязательно отпишусь!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-07 16:04:59[/merge_posts_bbcode]
anry77 написав:
Спасибо Вам, Anry77! Масло лью только Эльф Эволюшн 5в-40 беру у проверенных людей! Спасибо за совет - наверное Вы правы - хомуты поставить не помешает! Как Я понял эта особенность Ре но ш ных двигателей(где-то  встречал на форумах)- периодически где-то , что-то  "потеет"!
Pletun написав:
Будет интересно.
Pletun написав:
Спасибо ВСЕМ !
может кто чего нибудь  ещё может подсказать ?
Спасибо!
Pletun написав:
Усердный врач подобен пеликану ... К.Прутков
Дядя Федор написав:
Pletun написав:
Простите, прошу пояснить по теме!
Pletun написав:
А, что пояснять?!  Трубочку поставить новую, если не плотно сидит - хомутиками обжать... Скучно в общем... Может афоризмы К.Пруткова оживят интерес к теме ... практически "выеденного яйца"....
Мнение конечно субъективное.... Но если фильтр маслом не забрасывает, то париться нечем... В данном случае... Потому как если каждую пылинку масла расследовать, тем более на походившем моторе, то можно и до паранойи дойти... А так - меняй масло, реглируй клапана, контролируй уровни и свежесть жидкостей и катайся...
Pletun,
Забей это не проблема.
Не мешай машине ездить.
Капать не бедет просто налет.
Всем Спасибо за помощь! Решено - снимать корпус воздуха на и смотреть в чем проблема:
1 не плотная посадка трубки вентиляции ?!
Или
2 масло встречным потоком воздуха из под клапан ной крышки забывает на трубку ?!
После проверки отпишусь(если кому интересно)!
Спасибо всем! coffee
Pletun написав:
Интересно! Ждём.  coffee
MACK написав:
Pletun написав:
Ок! MACK! coffee
Pletun написав:
MACK написав:
Pletun написав:
Ок! MACK! coffee
Доброго всем времени суток!
С Новым 2018 годом и наступающим Рождеством Христовым всех одноклубников и присутствующих на форуме!
Извиняюсь что долго не появлялся - барахлил комп, пишу с телефона!
Вот хотел сделать небольшой отчет после снятия шлангов вентиляции (как и обещал):
Где-то с месяц назад открутил воздухан снял обе шланга вентиляции с  только со штуцеров клапанной крышки .
Осмотрел шланги и увидел что внутри каждой шланги (примерно 30 мм от края трубки) стоит шайба (толщиной до 5 мм) из какого-то термостойкого пластика а по центру этой шайбы тонкое отверстие диаметром примерно 1.5- 2 мм(я так понимаю это своеобразный жиклер выполняющий роль ограничителя подачи картерных газов) .тоесть это шайба-заглушка с тонким отверстием, значительно меньшего диаметра чем внутренний диаметр  резиновой трубки (похожа на жиклер карбюратора только из пластика)!
Трубки осмотрел - внутри визуально - чисто!
Продул их воздухом - все чисто ! И поставил на место!
Потом проехал километров 50 по городу !
Снова заглянул под капот и.....
Снова обнаружил запотевание шланга вентиляции холостого хода( в  первом посте на 1 фото показан красным крестиком).
может поменять шланг х.х - но как Я  понял это удовольствие не из дешевых да и гарантии что это поможет тоже нет!
Официалы говорят что шланг может запотевать в жаркую погоду(летом) а сейчас как бы не лето!
Не знаю что тут уже придумать ?!  dntknw
Сека smile Раз в пол года смотрю что жидкости и уровень масла в порядке максимум и заливаю незамерзайку раз в год  big_smile
Про "потение" специалисты на ТО скажут, если что.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Pletun, попробуйте снизить уровень масла до середины щупа, а не 4мм от MAX.
Не мешайте машине ездить
Migen написав:
В смысле ???
Это что нормально?
У Вас тоже такое было?!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-02 11:23:55[/merge_posts_bbcode]
alexei74 написав:
А сколько масла  это будет в литрах?
Двигателю хуже не будет?!
