Тема: електропривод замка водійської дверки
Власне сабж - хто підкаже партнамбер електропривода замка. Машина 2006 р.в. Пошук видає приводи з двома контактами. Хлопським розумом розумію що у водійської дверки контактів на приводі має бути більше )
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → електропривод замка водійської дверки
santhe, Как раз два и есть, если у тебя установлен оригинальный ЦЗ.
Если установлен универсальный, то будет 5 контактов.
в оригинальном управление идёт с кнопки, в салоне и с кнопок на брелке.
А как же быть с ключем в водительской двери? Он тоже все двери открывает...
Evgenий, по умолчанию нет, можешь электро проводку даже глянуть.
Будет открывать только при установке не оригинального ЦЗ, когда будет установлен электродвигатель с 5 контактами, с которых 3 управление.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-25 13:36:31[/merge_posts_bbcode]
вот ссылка на каталожные номера
http://sanderologan.ru/katalog-logan/187.html
центральний замок оригінальний, але ключ без кнопок.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-25 12:44:40[/merge_posts_bbcode]
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-25 13:36:31[/merge_posts_bbcode]вот ссылка на каталожные номера
нєа, при відкритті ключом - відкриваються всі двері. цз оригінальний, 1000% ))))
Можно принципиальную схему проводки на водительскую дверь тогда))
А я поснимал у себя родные привода, слабые они, шо капец, через один начали пробуксовывать и установил китайские с рынка, закрывают бодро и громко
Нарисовалась интересная ситуация. Осенью перестал дотягивать привод ЦЗ на водительской двери, как на закрытие, так и на открытие. Пользовался ключём.... Сейчас стало теплее ( иногда даже жарко ), и привод заработал в штатном режиме. В чем может быть проблема, если кто сталкивался с такой бедой?
Проблема в щетках электромоторчика привода, от времени теряют упругость и плохо прижимаются к колектору. Можно купить бу привод или разобрать моторчик и всунуть между пластиковым корпусом (он же держатель щеток) и щеткой маленькие кусочки резины, например с канцелярской резинки. У меня два таких уже больше года работают.
Згенеровано за 0.953 секунд(и), виконано 99 запитів
