Тема: Болтается ручка МКПП logan 2012 года
Доброго времени суток. Снимали двигатель для рихтовки кузова (первый раз в ДТП и много нюансов изначально не узнав, оказалось что рихтовщик только рихтует, ремонтом не сильно пляшет), после установки появился дефект: люфтит ручка КПП на 6-8 мм вправо-влево. Порылся в интернете, есть обьяснения как на тяге избавится от люфта. А у меня походу тросы идут. Заехав на СТО сказали замена кулисы), и неважно что до снятия движка работало все норм)) Возможно ли этот люфт убрать без замены? Люфт есть при любой передаче.
Вот номер детали 6001548695.
Есть видео, но не могу вставить, в ютубе называется - "Люфт троса КПП, помогите решить". Это по делу, не как реклама или просмотры.))
