Тема: Вопрос по кондиционеру (капает вода)
Недавно заметил, что если ездить с работающим кондёром , то снизу из под машины капает вода как раз в районе теплообменника , за ручками управления вентилятором и печкой. Наверное там должно быть дренажное отверстие для отвода конденсата при работе кондея. Недавно сделал теплоизоляцию трубки подвода холода в салон , может из-за этого стала капать вода ?
Логан 1,6. кондей,ГУР,ЭСП,серый металлик-продан. Сценик 3, 2.0 CVT
Re: Вопрос по кондиционеру (капает вода)
У меня тоже капает.  :imho: это нормально, так и должно быть.
Dacia Logan 1.4 Ambiance
Понял.Спасибо!
Народ, а подскажите такой момент:
Надо ли (стоит ли) при включенном кондиционере закрывать внешний забор воздуха? В руководстве по этому поводу молчек, а по логике хз.
Dim_Gaus написав:
Главное чтобы окна были закрыты. big_smile Сел в машинку закрыл внешний забор воздуха, охладил салон, открыл забор воздуха с наружи, если впереди кто-то чадит закрой салон.
Я так ежу.
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Ёрик
Именно так.  :plus:
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Особенно когда в воздухе высокая влажность, то очень много воды бежит из кондея. Это нормально (тот же эффект и в холодильниках старых, только там вода не течет никуда а намерзает). Закрывать внешний забор воздуха не надо, кроме слачаев когда рядом торчит выхлопная труба камаза
И я не закрываю. Заметил что при закрывании вроде как сыростью пахнет в салоне, особенно если периодически кондей выключать...
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
Есть такое дело, даже наверное не сыростью, а чем-то влажно-пластмассово-непонятным... :crazy1:
Хотя при забортных +30 я не решаюсь включать забортный воздух, посему приходится снова включать кондишн.
А конденсат из кондера месяц назад здорово меня перепугал, когда, поставив авто на стоянку, я обнаружил нехилый ручеек по ходу движения и под капотом...
10 Відредаговано Vlad (2008-08-04 12:06:57)
Less написав:
У меня тоже пахло - вылечил.
1. новый фильтр кондиционера.
2. промывка радиатора в салоне ( продаеться специальный спрей).
Народный метод: воду со спиртом разбодяжить ( тока не надо прикалываться) и в распылитель для поливки цветов smile - вынимаем фильтр, обильно промываем и будет вам счастье!!!
Главное чтобы радиатор не сильно засран был, а то дренаж кондишина может забиться, придеться прочищать.
11 Відредаговано Everest (2009-06-30 12:05:58)
Где в нашей машине трубка слива конденсата находиться я свою похоже оторвал при поездке по лесу (пару раз чиркал днищем) сейчас вода течет на выхлопную из резиновой заглушки в районе передних сидений. может кто то у себя фотку сделать трубки ? моя куда то пропала оторвал наверное по крайней мере в бампере торчала какая то трубка раньше.
Everest написав:
Все нормально. Так і повинно бути.
стоял в пробке на окружной и впервые кондер не справился. перевел на рециркуляцию - помогло.
раньше такого не было. вообще есть ощущение что воздух с улицы стал слегка подогреватся, чего раньше не было.  может не плотно  печка перекрывается? ни у кого такого не было?
Fluence 1.5 Disel   2013
Tcont у меня в прошлом году такое было, ехал из Крыма и чувствую как-то кондей не очень справляется, а когда остановились зачем-то не помню, то на асфальте можно яичницу жарить. Вобщем не расчитан он на такие критические условия.
Tcont написав:
У REDа такое было. Ему дозаправляли хладагент.
Vlad написав:
Где он находится? И сколько стоит приблизительно?
Я с кондером по городу не могу ездить, резвости не хватает. crazy_pilot  Привыкаешь к одному, потом включаешь кондер и машина тупить начинает.  download
sev написав:
Я с кондером по городу не могу ездить, резвости не хватает.   Привыкаешь к одному, потом включаешь кондер и машина тупить начинает.
Чіпанись. І буде тобі моща, навіть з кондюком  crazy_pilot
19 Відредаговано ГОША (2009-07-04 00:27:21)
Vladimir_K написав:
Нужно, но на 5-10 минут. Тогда салон быстрее охладится.
Alex55 и
Ёрик правильно отметили.
sev написав:
Это значит что-то  не отрегулировано в электронике и БК.
Donpedro написав:
Не знаю, как это делается, может Donpedro прав. У меня - я писал об этом в своем бортовом, видели Колоб и Коля Виннер - при включении кондиционера холостые обороты с 750 поднимаются до 825 об/мин. Поэтому приём машины не изменяется.
Пока-пока.  big_smile
На бензине машина тупит конкретно,а вот на газе очень хороший подъём с низов,наверно мозги газовые по-другому прошиты.
ГОША написав:
Аналогично. Правда иногда чувствуется что кондей работает, на некоторых режимах немного тупее разгон берет, хотя это скорее исключение чем правило.
Доброго дня всем. Вопрос, подскажите, нужно время от вермени включать кондиционер, даже зимой... Гдето читал что нужно, как прогонять хладагент по системе, что бы ничего не пересыхало чтоли... а то машине скоро уж полгода (как у нас), а кондишен включали токо пару-тройку раз....
Нужно так делать или нет, или ему ничего не будет.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Я зимой включаю где-то раз в месяц, если не забуду, ну или по надобности (если окна запотевают).
________________________
Goric написав:
Подскажи, при минусе запотевание проходит? А то я раньше тож активно использовал конд. при запотевании, но недавно меня стукнули слеганца, и при работающем конд. запотевание не проходит.Так вот и думаю, толи от температуры с минусом, толи дефект какой образовался (компрессор включается)
Андрей Ширяев написав:
Goric написав:
При минусе у меня не запотевает.
