Тема: Не работает печка Логан 2. Ищу причину
Всем привет. Прошу помощи форумчан. Не могу определить причину не работающей печки. Дует холодный воздух.
Опытным путем я определил, что верхний патрубок, который идет на печку, горячий. Нижний (обратка) - холодный.
В салоне тоже самое.
Кроме того я снял входной патрубок (крепление возле термостата) и попытался в него подуть или же создать вакуум. (Крышку бачка открутил). В итоге ни туда ни сюда воздух не ходил и даже уровень жидкости не шатался.
Все сводится к тому что печка забита.
Но смущает то, что тосол чистый, бачок чистый. Авто 2014 года. Не сильно и старый.
Я вот думаю может там есть какой то кран, который перекрыт и не открывается? У меня у ВАЗ так было. Подскажите кто знает.
2 Відредаговано anry77 (2018-11-25 22:19:03)
Re: Не работает печка Логан 2. Ищу причину
На логане крана печки нет. Ручка регулировки температуры управляет заслонками. Может трос слетел? Попробуй трубку на выходе печки. Если горячая- что-то с управлением заслонки.
3 Відредаговано Yupiter (2018-11-25 22:30:10)
anry77 написав:
Спасибо!
Супер! Значит забитая печка. Замена печки будет проще нежели снимать торпеду ))
А самое интересное то, что я с этой печкой ездил к ОД, они пол дня искали причину,  а потом сказали приехать в другой день и они будут снимать торпеду.
Yupiter написав:
Сними нижний и верхний патрубок и продуй в обратном порядке (в тот что холодный, на выходе дуй) водой или воздухом, для начала, если не поможет - тогда уже менять, снимать и т.д.
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
Yupiter написав:
Не спішіть міняти. Теж думав, але знайшов кантору яки чистить радіатори без зняття. Буду записуватись на чистку. Пошукайте у себе в місті.
Lavrik,  Забудь о чистках радиаторов.... это было актуально только на полностью металических радиарторах, когда его можно было разобрать и потом спаять обратно.
Это всё тупой разводняк
В середу людина на логані буде чистити, подивлюсь результат.
Юра, посмотри и процесс
Процес глянути не буде можливості.
Як мені розповіли, через патрубки проганяють хімію під невеликим тиском.
1.5 години в одну сторону, 1.5 години в іншу.
Я зараз як та мавпа, що не знає до кого їй))))
Так а цена вопроса?
11 Відредаговано Lavrik (2018-11-26 13:51:32)
+/- однакова
12 Відредаговано Serega® (2018-11-26 17:49:21)
Так а цена вопроса?
а что мешает зделать приспособу для чистки радиатора? снял кастрюлю воздухана, отсоеденил шланги с печки и гоу) кипяток с лимонной кислотой, в должной концентрации, растворяет накипь на 100%
15-20 минут с головой хватит, понять почём фунт лиха (имхо)
Just in Time
Serega® написав:
1000грн  yikes
Да ну нафиг.... лучше новый радиатор.
Вспомнилось - промывал я систему в машине отца, с офф. сто AUDI притарабанили мне супер промывку, 3 часа "секаса" с этим всем... и вся.
ИТОГ: чуть теплее стала дуть печка.
15 Відредаговано Evgenий (2018-11-26 18:39:40)
Serega® написав:
гонять по кругу можно газелевским водяным насосом smile (300-400 грн за новый) smile
Evgenий написав:
Мож его вживить в систему и гонять через печку ОЖ в большем объеме?
поменял радиатор отопителя на валео (как в оригинале) на 300 000 просто по пробегу. и не прогадал. оригинал подтекал уже. сдал на металобрухт. жалею щас бы вам подарил.
Evgenий написав:
Serega® написав:
брал такой насос, фильтр сетку на вход перед насосом ,  металическое ведро, электроплитку,  крот, греем воду, льем кррот, и гоняем эту разогретую жижу кругами , переодически меняя местами вход, выход , реально помогло, но на субаре был медный радиатор, для люминия наверное нужно химию по проще или концентрацию подбирать
Лево написав:
Так і зроблю, тим більше радіатор вже придбав
Дядя Федор написав:
вживить в систему
На Волге так и сделал  upp  Подключил параллельно вентилятору печки smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-27 10:34:59[/merge_posts_bbcode]
Ну дык старый как раз можно попробовать оживить smile
21 Відредаговано Antuan (2021-08-20 08:20:45)
Не могу понять в чём причина. Печка на максимум в красной зоне при полностью прогретом двигателе дует еле тёплым воздухом, а должен быть кипяток. С под капота входящий патрубок кипяток, а обратка не кипяток, но руку держать долго невозможно, т.е. хорошо горячий. Получается печка не забита.
По идее обратка не должна быть кипяток, т.к. идёт отбор тепла с радиатора.
Где дальше искать причину?
ЗЫ. Термостат менял месяц назад. Не в нём причина.
ненавижу наш автодор
22 Відредаговано grinder (2021-08-20 08:59:18)
Antuan написав:
а обратка не кипяток ...   Получается печка не забита.
не факт. Попробуй продуть водой из под капота. Кстати может и салонный фильтр слабо пропускать если давно не менялся))
23 Відредаговано Antuan (2021-08-20 09:33:29)
Фильтра салонного нет.
Сейчас ехал и печка дула хорошо горячим воздухом. Остановился и на холостом ходу опять еле тёплым.
Может помпа плохо качает? Менял тысяч 40 назад ГРМ вместе с помпой.
После замены месяц назад термостата выгнал воздух с двигателя, а вот печку не додумался включить и проверить. Позавчера рано утром было холодно и захотел погреться. Включаю печку, а она вообще дула холодным на красном максимуме. Обратка почти холодная была. Поставил машину мордой вперёд под уклоном, открыл крышку расширительного бачка, хорошо прогрел двигатель и стал "массажировать" патрубки подачи и обратки с печки. Помогло, стало дуть хорошо горячим, а вот сегодня утром проверяю и опять еле тёплым воздухом дует.
24 Відредаговано _Slava (2021-08-20 09:40:33)
Так там специальный штуцер для развоздушки есть. Я всегда беру трубку, подходящего размера, одеваю на штуцер и вывожу в расширительный бачок. Завожу машину и воздух выходит. Нужно аккуратно, чтобы не обжечься! И чтобы трубка не вылетела из бачка от напора
Mcv / К7м / 2008
25 Відредаговано grinder (2021-08-20 09:38:42)
Antuan написав:
развоздушивал уже много раз, так долго. Просто катаюсь пока двигло не прогреется, останавливаю и открываю крышку бачка, закрываю и опять катаюсь. Так быстрее. На месте бывало час стоял и не помогало.
Просто попробуй водой продуть пеку и сразу увидишь. Это займет полчаса от силы.
