1 Відредаговано DMH (2019-01-08 17:46:53)
Тема: Установка центрального замка в базу
Приветствую! Прошу подсказки знающих устройство разных штатных центральных замков.
Имею европейскую базовую MCV 11-го года. Хочу установить штатный центральный замок.
Меня устроит вариант без пульта с работой от водительской личинки. Сигнализация будет попозжа, потребности в ней острой нет.
Ставить планирую именно штатные приводы 7701029259 (двухпиновые) или аналоги, монтажные места, как я понял, в механизме замка имеются, что ускорит монтаж. По просмотренным эл. схемам замок управляется штатным комутационным блоком с отдельной кнопкой (в которой не вижу надобности).
Вопросы:
- как реализовано управление от водительской двери? (встречал упоминание о пяти проводных мастер-приводах 8200735225 и 8200928467, но подтверждения их совместимости с нашими (логановскими) механизмами замка не нашел);
- ни на одной схеме не вижу радио модуля для замков с ДУ, где и как он установлен и какой его номер? (на худой конец, пусть с кнопки закрывает, если так проще реализовать);
- какой привод идет на двери багажника?
Прошу подсказать как реализовано на разных вариантах, так как есть варианты с и без мастер-привода в водительской двери, с и без ДУ центральным замком.
Прошу воздержаться от советов установить универсальный комплект - с этим все понятно и этот вопрос детально пережеван, возможно и я так поступлю.
Re: Установка центрального замка в базу
DMH, с какого города вы? Какой блок ЦКБЭС установлен на авто?(маркировка, фото платы)
Ага, вскрыл ЦКБЭС и вижу свободные места под доп.релюхи(
Стоит вот такой ЦКБЭС: 8201029421
Если знаете, подскажите в чем отличия 8201029422, 8201029423, 8200564718... по комплектациям-функционалу и различиями, сразу не вижу в поиске доступного ответа, еще покопаю.
Фото пока не пускает, загрузили себе в галерею Logan MCV 2011 ф2
DMH, с этим блоком ЦКБЭС штатный ЦЗ не получится сделать. варианта 2:
   1.) б.у. ЦКБЭС от комплектации выше уровня, причём только от фазы2., и танцы с бубном, с изменением прошивки и прописи блока.
   2.) заказать у офф-ов ЦКБЭС и прописку его.
Спасибо сказали: DMH1
Ок. Спасибо за помощь! Плату оставим в покое(
А с пяти-проводными штатными мастер-актуаторами не подскажете? Какие они там? И есть ли они такие для наших логанов, на дастеры попадаются.
6 Відредаговано Лево (2019-01-09 15:28:45)
DMH, я психанул, переделал у себя... но у  меня фаза1. Блоки дешевле и у меня ещё K,L -line управление, а не CAN. Хотя может это и не проблема, надо пробовать.
По поводу подключение акутаторов, у меня в бортовике есть схемы подключения версий SOP2 и SOP3
7 Відредаговано Лево (2019-01-09 22:09:06)
DMH, Знакомый меня поправил, на твоём авто ещё всё через К -линию и блок ЦКБЭС от фазы1 спокойно становится. Так что вопрос твой решаемый, но надо вложение в это всё делать.
Авто Дачія логан МЦВ 2009 року, морда вже рестайлінгова. ЦЗ є, але працює тільки від ключа, тобто без пульта. Чи можна замість наявного блока ЦЗ, поставити блок ЦЗ що підтримує пульти, чи доведеться його якось додатково прив'язувати до системи в цілому?
vlad5229, може просто надо ключ з ЦЗ, а може й заміна ЦКБС. Треба дивитись на самому авто.
Лево написав:
а не проще и дешевле поставить блок https://www.azvuk.ua/tsentralnyie-zamki … nger-rd-30
в далеком 2009-м пошел таким путем, работает...
alexei74 написав:
Лево написав:
Разница в том, что не заводской ЦЗ открывается сканером))  а так  - да, разницы никакой.
alexei74 написав:
Лево написав:
Можна, але він напевне буде хавати додаткове живлення з мережі.
vlad5229, никаких наверное, обязательно будет жрать со всех сетей, только успевай наливать))). А таких нахлебников кроме него ещё магнитола, регистратор, сигнализация, доводчик стекол, бензомозг, газомозг, elmка и зарядное для мобилы, парктроник и внешний БК. Это не считая дхо, габаритов, фар и попогрейки зимой. Да ну нафиг, может отключить все? И вишенка на торте - дополнительный брелок дистанционно на ключе занимает Овер дофига места и своей тяжестью неприятно оттягивает карман ))).
alexei74 написав:
Додаткове живлення, малось на увазі в режимі покою коли всі споживачі вимкнуті.
vlad5229, честно признаюсь, не помню какой ток потребления цз в спящем режиме. Гугл говорит что у Фантома 4+-1 мА, одел очки, точно 4 мА, какой ужас))).
alexei74, Чесно говоря, не понимаю, к чему это всё? Кто то хочет заводской ЦЗ, кому то он не обязательно))
Лево, меня интересует цена вопроса и объем работ по установке штатного ЦЗ. Нигде не попадалась такая инфа. А кто себе что хочет, то его личная интимная драма ).
alexei74, Замена ЦКБС (б.у. брал за 350 грн), ключ с кнопками (250 на али, но его ещё подготавливать надо) ну и установка актуаторов, если их нет. -Это при условии установки на базу и работы по настройке делать самому. Если другие комплектации - вполне возможно, что просто ключ с цз новый прописать
Спасибо сказали: alexei741
Лево, все так просто). Я не эксперт в этой теме, но вот почему то в мозгах засело убеждение, что ЦКБС, мозги, иммобилайзер и два ключа привязаны друг к другу и замена любого из этих компонентов очень геморное занятие. Т.е. в ЦКБС должн быть модуль приема сигнала от ключа, тогда ищем ключ донор, ставим туда родной чип для имо, активируем этот новый ключ ( ну или как это называется) и родной ЦКБС видит наш новый ключ и ЦЗ открывается с кнопок ключа. Если ЦКБС не принимает сигнал, тогда новый ЦКБС, его с родными мозгами и имо надо стыковать? Плюс к надо активировать донорский ключ. Я правильно понимаю? И второй вопрос, среднестатистический водятел, типа меня ))) для которого это такой головняк, способен самостоятельно это сделать? И сколько стоит эта работа у профи, без монтажа а только программная часть?  А имея на руках весь этот расклад, уже можно принимать решение.
alexei74, Смотря в какой сфере работаешь, для меня это просто, знаком с схемотехникой и работаю в ИТ.  Тут, так же стоит, ставить вопрос, на сколько безопасен "Фантом")) , я научен горьким опытом, что открываются подобные устройства без шума и пыли (ланос почистили в ноль за 4 минуты), заводской ЦЗ так не вскроешь. Если делать это в электрика, который соображает, как это сделать - думаю будет стоить в районе пару тысяч (Имеется ввиду с базы переделывать, где нет вообще ЦЗ)
21 Відредаговано alexei74 (2022-06-22 22:35:44)
Лево, я думаю, фантом или родной ЦЗ, это только первая ступень защиты. Да, возможно заводской ЦЗ труднее вскрыть,  но открытие замков не отключает сигнализацию, хотя многие электрики так и подключают. За всех судить не берусь, думаю не многие согласятся пройти такой путь, сэкономить пять копеек на всем, сейчас в тренде. Поэтому  будут ставить дешёвый фантом и такую же бюджетную сигналку у знакомых электриков за пол- пирожка, ибо денег лишних нет. Но за лекцию спасибо. Если бы знал это в далёком 2009- м, пошел бы другим путем.
alexei74, В варианте vlad5229,  возможно, что просто нужен ключ и донастройка ЦКБС)) а база - это жесть ))) Это последний авто, который я покупаю в базе, я повторять ошибок больше не хочу  gfish
alexei74 написав:
Якщо так, то норм, тоді можна або врізатись до проводки що веде до кнопки закривання/відкривання дверей на панелі, або щоби не різати штатну проводку, поставити ще один активатор паралельно штатному у водійську дверку.
vlad5229, А нащо врізатися у проводку на водійськийдверцятці? Якщо хочете сторонній ЦЗ - підключайтесь до кнопки в салоні та й усе
Лево написав:
Туди простіше добратись. Думаю варто почати з огляду рідного блока, можливо там є радіомодуль і потрібні тільки ключі.
