1 Відредаговано OYuSkr (2019-10-27 18:58:30)
Тема: Показания температуры охлаждающей жидкости
Симптомы: после прогрева и выхода на нормальный режим показания начинают меняться в меньшую сторону(прыжки 4 дел - 2 дел и обратно), особенно заметно, если выехать на трассу и держать скорость больше 90. Показания могу придти в норму(4 дел) а могут и не придти и держаться на 2-х делениях довольно долго.  Машина ведет себя нормально, не тупит. Бывает после того как заглушишь движок и заведешь, показания приходят в норму.
В какую сторону копать в первую очередь?
Подозрения:
  • подклинивает термостат и гоняет ОЖ по большому кругу;
  • не в тему включается вентилятор обдува;
  • барахлит грубо говоря сам "термометр";
Может кто сталкивался? Буду рад любым советам.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
Re: Показания температуры охлаждающей жидкости
OYuSkr написав:
ты учитывай, что в датчике температуры на самом деле два датчика. один для моторника, второй для панели. я бы по диагнозе для начала посмотрел что да как открывается.
4 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-27 21:43:40)
Зчитати данні з машиники 0дб2...Термостат або не тримає температуту або пре!..просто заклинив..
Як швидко набирає!..теж показник...На положеня клапана датчика не найшов, можливо погано шукав, поки я двіечник в діагностиці..
loganозалежний, наркоман.
Набирает чуть медленнее чем обычно, а как наберет - при быстрой езде начинаются скачки, потом просто уход на два деления, так и стоит. Стоит в тянучку въехать, или в медленный поток - восстанавливается до 4-х.
У меня точно так, один в один. Проявилось после замены антифриза пару лет назад.
У меня началось внезапно с наступлением холодов. Летом было все ок.  В начале октября поехал в Сумы,  и на полдороги до Пирятина обратил внимание, что температура упала и не поднимается, а пока выезжал из Киева - с прогревом все было ок. Движок в движении заглушил/запустил - вернулось в норму. Потом на обратной дороге началось то же самое. А сегодня заметил конкретную закономерность - норма, быстрая езда - падение температуры, возвращение в поток или просто медленная езда, или тянучка - повышение до нормы, опять скоростной участок - опять понижение.
у меня такая же фигня. купил новый датчик, но пока еще не ставил. Если решите проблему раньше - пишите.
OYuSkr, имеете ввиду, что падает до 2 делений? а что ELM показывает? может вопрос в термостате?
Лево написав:
Да, падает до двух. При  интенсивном обдуве радиатора, например в движении по шоссе. Пока было лето - не было заметно. Я грешу на подклинивший термостат. С таким сталкивался на ВАЗ 2108, подклинило термостат, только в другую сторону, на малый круг, в тянучках температура поднималась, на трассе приходило в норму. Кончилось предсказуемо: закипел на дороге, замена термостата.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
Была такая же проблема 2 раза. Помогла замена термостата.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
У меня наоборот, при просадке по напряжению - температуру может показать в 6 делений  crazy ,  все массы проверил, разве что вопрос где то под капотом (датчик температуры менял)
13 Відредаговано maple (2019-10-30 17:52:07)
Теж таке явище. Заміна термостата не допомогла.  Більше року так катаю.
Я б всё же с ELM прокатился.
В мене було подібне коли злили тосол після дтп а через три тижні залили новий.Двигун довго не міг прогрітися до 4 палок,було дві.А коли ставало 4 достатньо на трасі машину розігнати до 80-90 як знову падало до двох.В місті в пробках було нормально.Причина була в термостаті,він привіткрився і в напіввідкритому положені заклинив.Заміна термостата на новий цю проблему рішила.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-11-01 13:20:40[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
Мені допомогла ще одна додаткова маса з акб на корпус авто.6-8 поділок проявлялися в пробках,при великій електричній нагрузці (включені фари,вентилятор пічки,обігрів заднього скла).Проблему рішили в рено підключивши комп.Зараз все нормольно.Сказали що ця проблема на логанах часто трапляєтся.Додаткова маса з мінус акб на корпус під фарою проблему рішила.
Спасибо сказали: Лево, Андрей_1232
toliasyk, У меня и доп масса есть, но всё равно проскакивает... и это вопрос только в приборке, так как по прибору диагностики температура ОК
Лево написав:
В рено вони і під рулем щось відщолкували,знімали і ставили знову на місце.
toliasyk написав:
Лево написав:
На рулевой колонке у нас  две точки для подключения массы
Это был термостат, вскрытие показало правильность данной теории, заклинило на большой круг. Замена решила проблему, всем спасибо за советы.
было похожее. Поменял термостат ушло. (увидел уже. что решили). Удачи
ИЖ-412(91), ВАЗ-21013(83)ГБО, Daewoo Sens 2004(ГБО-2), RENAULT LOGAN MCV 2012-1.6, ГУР, AC, LPG4_Zenit PRO
Бути добру! Слава Україні!
В конце этой весны стал глючить термостат. Видимо его заклинило в открытом положении на большой круг. При +25 на скорости 50-60 с 4 делений падало до 2 при неполном прогретом двигателе с утра. В пробках нормально, а вот потом в движении даже при +35 за бортом, двигатель не набирал нормальную рабочую температуру. Радиатор двигателя обдувается будь здоров. Ну и расход конечно литра на 1.5, а то 2 был больше. Поменял термостат и расход по БК с 8.7 - 8-9 упал до 7.5 - 7.8.
Это у меня уже третья замена термостата с 2008 года. Предыдущие термосы клинили в закрытом положении и температура прыгала до 6 делений.
ненавижу наш автодор
Зіткнувся з чимось схожою проблемою. Про спостереження...
Вчора під час їзди на протязі близько 30 хв чотири "палки" так і не зявилося, було тільки 2 .
Сьогодні зранку на холодну підключив ELM. Щоб перевірити термостат і датчик температури на вірність показів ( на холодну покази t по EML і градусника що лежав всю ніч біля датчика t, збіглися, +13 ). Термос - теж відпрацював адекватно
-- нагрілось мале коло, зявилось 2 "палки" коли на показах ELM було +52, патрубки великого кола холодні.
-- t по показниках на ELM дійшла до + 91, швидко нагрівся нижній патрубок ( я так розумію відкрився термос ), t впала до + 79 і через деякий час почала рости до + 91/88.
-- Поїздивши по гаражах 4 "палки так і не зявилося.
-- На холостих діждався коли вкл. карлсон це відбулось при + 98.
Ніби все адекватно але 4 поділки не з"явилось.
Прочитав тут ...
ты учитывай, что в датчике температуры на самом деле два датчика. один для моторника, второй для панели...
І виникло питання:
-(твердженням Саши я довіряю ) виходить що  ЕБУ бачить температуру яку показує ELM і відповідно до цього "готує" паливну суміш, тобто все працює коректно. А показ приборки з 2 палками, просто наглядна експозиція для очей ?
-І що може  заважати приборці коректно показувати поділки?
grapes написав:
підключив ELM
Не по темі, але якою прогою користуєтесь?
Знайшов у себе ELM v1. 5, зайшов у маркет, а там тьма прог...
Яку порекомендуєте?
Скачав MotorData OBE та Car Scanner, але не знаю коли доберусь до свого авто)
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
grapes, там отдельное государство (( у меня так же, то показывает, то нет.  Ведёт себя так, как будто, в каком то соединении плохая масса.
Користуюсь car scanner яка саме elm непамятаю, залишилась в гаражі
Спасибо сказали: НАЗАВР1
