Тема: Неисправность двигателя
Братцы всем доброго вечера!
Подскажите пожалуйста у меня логан мсв 1.6
Машина на низких оборотах глохнет!
Такая штука не постоянная, но переодически проскакивает и на холодную и на прогретом движке!
Запускается отлично, на высоких оборотах тоже все норм, только бросаешь газ обороты падают до 0 и глохнет. Бывает падают до 0, но потом выравниваются.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Неисправность двигателя
Денис84 написав:
в мене так тільки на холодному і з ранку
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
РХХ подклинивает?
Sandero 0.9 механика
Я б дивився форсунки в першу чергу.
Спасибо сказали: Денис841
РХХ поменял на новый, ничего не изменилось.
Это может быть датчик положения дроссельной заслонки?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-22 19:07:37[/merge_posts_bbcode]
Дело в том что такая хрень не постоянно!
Могу 2 - 3дня мотаться по городу все ок, а бывает завёл прогрел все норм пару кил проехал и на светофоре стал!
Денис84 написав:
Почисть регулятор холостого хода
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
Газ? Если да - когда ослуживался редуктор, форсунки?
8 Відредаговано BazilVV (2020-06-03 22:43:51)
Обновлю тему.У меня Логан МСВ 1,6 бензин/газ (4-2012, 129000км) на газу с 2017г. 50-55000 км
Ситуация подобная, но глохнет только до прогрева двигателя на бензине, газ еще не включен: утром или после полного остывания двигателя, завожу, начинаю движение, еду, через несколько сот метров при выжимании сцепления (остановка или переключение передачи) глохнет. При повторном заводе двигателя и дальнейшем движении (прогреве) идет переключение на газ, двигатель не глохнет.
А лампа неисправности двигателя загорается? На бензине давно ездили на расстояние 30-50 км? Возможен сильный уход настроек ЭБУ от оптимальных для бензина при постоянной езде на газу.
Спасибо сказали: BazilVV1
10 Відредаговано grinder (2021-06-09 10:37:44)
inikol написав:
Это как?  nose_eat
Сообщению выше, кстати год уже
Ну да, год. Однако ситуация стандартная! Это так, что по сигналу с лямбды ЭБУ меняет настройки впрыска топлива под соответствие выхлопа нормам экологии. ЭБУ не знает, что в это время мы сжигаем газ, а не бензин. Вот и выходят в итоге настройки, далекие от оптимальных для бензина. Поэтому рекомендуется периодически ездить километров 50 на бензине для возврата топливных коррекций в норму.
12 Відредаговано Георгич (2021-06-11 20:37:03)
inikol написав:
Совет абсолютно не верный.
Правильно - настроить газомозг так, чтоб корекции и на газу и на бензине были одинаковыми. В этом случае ЭБУ дивгателя будет абсолютно пох на чем ехать.
Для справки - в зависимости от конкретного двигателя, ЭБУ чекает при отклонении коррекций +/- 25%.
Спасибо сказали: _Slava, BazilVV2
13 Відредаговано Migen (2021-06-11 10:43:21)
Георгич написав:
+100500!
Добавлю. А в случает неисправности бензиновой части (форсунок например) настроить газ отдельно. Что бы коррекции были правильные.
Да, вы правы. Но это не у всех получается, и не все регулярно проверяют правильность настроек газомозга со временем. Мой совет для таких автомобилистов.
15 Відредаговано vruban31 (2021-07-18 15:12:21)
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня логан мсв 1.6-8к. К7М 125000 км.п. при движении трасса-город ветелятор радиатора не включается(только в пробках и при вкл.кондиционера), но стоит заглушить мотор через 20-40сек. сразу включается. По диагностике температура включения вентелятора 96℃ (по мануалу не знаю Т срабатывания), промыл систему охлаждения, поменял датчик Т в головке, термостат, помпу все также, результата не дало.
vruban31, Когда двигатель останавливается, антифриз перестаёт циркулировать и  возле датчика температура растёт - вот он и включается.
Спасибо сказали: floyd47, Sivil2
Лево написав:
навіть в мануалі про це написано (зазвичай, після слова "Увага!").
vruban31 То є нормальний режим роботи
vruban31,
У меня вентилятор включается при 108гр...
Если ехал под горку или в пробке,
Сразу не глушу, вентилятор включается и охлаждает.
Если заглушить. То антифриз не циркулирует и происходит перегрев небольшой
20 Відредаговано BazilVV (2021-11-12 00:03:26)
grinder написав:
Проблема осталась: на холодную завожу, минута-две обороты впали, начинаю движение (замечаний нет), после 200-300 метров проезда, как только нужно переключить скорость или остановиться, обороты резко падают и двигатель глохнет, после вторичного запуска проблема не наблюдается но горячий двигатель на холостых имеет пропуски зажигания (я так думаю), чуть дергается, видна нестабильность.
На СТО, сегодня сделали диагностику двигателя, деньги не взяли так как причину не обнаружили: замена свеч проблему не устранила, давление в цилиндрах-норма,график впрыска горючего-норма, модуль зажигания-норма, подача импульсов-норма).
Вот такое мне написали.
Расход бензин/газ не увеличен.
inikol написав:
Попробую и это.
Георгич написав:
Буду искать газовщика.
BazilVV написав:
Неблагодарное занятие. Газовщик посмотрит исправность всего, сбросит адаптации, да и всё. А тебе нужна настройка в движении. Тут лучше самому вникуть и с ноутом покататься.
22 Відредаговано Георгич (2021-11-12 11:52:22)
Александр007 написав:
vruban31,
для этого электропомпа есть - она гоняет атифриз при выключенном движке, охлаждая ГБЦ и турбину. Карлсон при этом также включается, сбрасывая избыток тепла. Турботаймер таким машинам не нужен и дырчать после остановки не нужно.
В Логане понятно - примитив, а в Рапиде разве нет электропомпы?
23 Відредаговано Александр007 (2021-11-12 12:15:08)
Георгич написав:
Не в курсе.
Её слышно..?.
Вентилятор  слышно  wink
24 Відредаговано Bob3000 (2021-11-12 12:25:55)
vruban31 написав:
Если капот родной, и ничего с него не обдирал -
эта ситуация расписана на инглише прямо на  обратной стороне капота smile
Электропомпы нет. Система охлаждения с двумя термостатами отдельно на радиатор и блок. Открываются они при разной температуре.
