Re: Не запускается с первого раза на холодную, дабл-старт
Почистил РХХ и всё стало норм.
Так РХХ же нет.
При похолодании проблема вернулась, но в другой форме. Двигатель теперь бодро (иногда не очень бодро) заводится до тысячи +- оборотов а потом проседает до 500 и хочет заглохнуть, вибрация секунду-две и потом выходит на прогревочные обороты. И кстати, что еще замечено - если авто стоит 2,3,4 часа, то запуск хуже, чем если авто стоит допустим 2 дня.
Хорошо,что победили свою проблему.
как оказалось не до конца(
качество бензина. он точно так же выкипает в рампе. Либо нагрев и последующее охлаждение существенно влияют на его характеристики.
): "Либо датчик температуры и прошивка ЭБУ"
