Тема: Активатор привода центрального замка
Подлежат ли ремонту активаторы привода центрального замка на Логан 1
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Активатор привода центрального замка
видел в китае моторчики. но не тоьлко в них проблема. часто стираются пластиковые зубцы..
Простіше взяти на розборці.
Та ну...170грн це хіба великі гроші за нову з.ч.?
за нову з.ч.?
оригінальну?
разобрал приводы пластиковые детали в норме их всего 2 шт. зачистил контакты как наружные так те что вставляются в моторчик при проверке напрямую от АКБ при смене полюсов работают нормально при установке на авто работают через раз. машине 13,5 лет. Сделал фото разобранных приводов незнаю как добавить в сообшение
yuri0768, у меня в подписи ссылка на инструкцию по загрузке картинок
в чём причина такой работы привода? еть какие нибудь соображения по этому поводу?
Могу предположить два варианта: 1 - напряжение на проводах в двери не соответствует номинальному, 2 - механическое заедание (повышенное трение, перекос) после установки в дверь.
P.S. Самому еще предстоит лезть в заднюю левую дверь, тоже через раз работает.
Нужно попробовать подключить к проводке двери, не устанавливая на замок, и рукой пропробовать усилие вдвигания-выдвигания штока. Если усилие нормальное - проблема в механической части замка двери, снятие-промывка-смазка, если не помогло - замена. Если усилие недостаточное - подключить напрямую к АКБ, если от АКБ работает нормально - смотреть проводку, если нет - менять привод ЦЗ. Для сравнения усилия можно взять любой новый привод ЦЗ, можно китайский универсальный.
У самого глючил замок на двери багажника, открывался и закрывался только на заверденной. После установки нового актуатора проблема исчезла. Подустал сам моторчик. У вас, больше всего, та же ситуация
в чём причина такой работы привода? есть какие нибудь соображения по этому поводу?
Может спилена внутренняя часть детали куда заходит червячная передача?
Была у меня такая же история на задних дверях. Снимал полностью замки, чистил их и смазывал. Плюс ко всему, на задних дверях длинные тяги и нужно проконтролировать, чтоб они свободно везде перемещались. Делал эту процедуру прошлым летом, пока все работает без замечаний.
За время карантина сдохло два активатора. Оригинал стоит 3к грн. АСАМ на вид хлипкий. Купил Meat&Doria 31494. Встал без проблем.
В водительской оказался 5 ти контактный активатор. Номера пока не нашел, но пишут что можно взять моторчик с 2 контактного или подходит вот этот
https://aliexpress.ru/item/32966723791.html
Накрився був теж водійський, теж 5-ти контактний. Замовив у китайозів такий https://aliexpress.ru/item/400040272078 … 1658132138
Поки замовляв - рідний почав працювати ))
Чекаю тепла для заміни
grinder написав:В водительской оказался 5 ти контактный активатор. Номера пока не нашел, но пишут что можно взять моторчик с 2 контактного или подходит вот этот
https://aliexpress.ru/item/32966723791.htmlНакрився був теж водійський, теж 5-ти контактний. Замовив у китайозів такий https://aliexpress.ru/item/400040272078 … 1658132138
Я вчера почистил стал работать еще хуже. Утром ключ поворачивался туговато, зато ЦЗ отрабатывает.
Кстати, зашёл глянуть моторчики на алике,
а нашел актуатор в сборе, и по смешной цене: меньше $5
Спасибо за наводку.
У меня всегда дохнут в средних дверях.
а нашел актуатор в сборе, и по смешной цене: меньше $5Спасибо за наводку.
Дай лінк ???
Спасибо за наводку.
на водку пишется раздельно
https://aliexpress.ru/item/400087685994 … 0204566305
fireman, на али кстати и шестеренки есть
Bob3000 написав:Кстати, зашёл глянуть моторчики на алике,
У меня всегда дохнут в средних дверях.Дай лінк ???
Згенеровано за 0.237 секунд(и), виконано 96 запитів
