Тема: Замена движка
У меня логан 2 ( 1.2 v16). Можно ли поставить двигатель 1.6 ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Замена движка
В принципі можна, але простіше поміняти машину. А що не так з 1.2 мотором?
ruslan_geras, по идее - все можно. Но если подкапотное впритык под мотор 1.2 то без глобальной переделки передка- сложно
Я думаю, що кузова однакові, що під 1.2, що під 1.6.
Я коли купив логана 1.2 то теж якось неїхало воно в мене, але потім привик. Може залежить від темпераменту, я флегматик))))
можно. кроме механических приколов , в блок мотора еще прошивку впихивать от 1.6
ну и .. найти еще 1.6 нужно.. ходовой мотор на разборах. долго не лежит
масло ест 1 литр на 800 - 1000 км
Garko написав:В принципі можна, але простіше поміняти машину. А що не так з 1.2 мотором?
сильно масло бросает на воздушный фильтр, я из за этого снял с него трубку отвода картерных газов. С неё масло сильно кидает.
Це скільки там пробігу.. бо я робив декілька логанів 1.2 з пробігами 350+ там такого не було.
ОгО...І який пробіг?
З таким масложором масло не міняють, але це вже двигуну не багато залишилося...
Власники пакету соку пильно будуть читати цю тему!))
А как с юридической точки замена двигателя? Где взял моторчик? Предъявите документики. Да тут с "бляхи" подвернулся. Знаю,что в техпаспорт не вписываются,но по вин коду легко проверяется полицией пр регистрации.
????? Тобто??? Не зрозумів про сік.
Дуже тонкий натяк, щоб його зрозуміти треба зареєструватися на ланос-форумі і почитати їхні борт-журнали. Якщо коротко - то об'єм пакету соку дорівнює об'єму двигуна, якось так.
На підставі чого? Ти ж не показуєш докі на лобове або на шарові.
ruslan_geras написав:масло ест 1 литр на 800 - 1000 км
Я знаю в користуванні двигун 1.2 з пробігом 480 тис, який експлуатається нормально. Причиною масложору може бути пробіг за 800 тис, який скрутили. Треба капіталити двигун.
Був в паспорті 1.2, став 1.6 міняти треба техпаспорт і я думаю тут буде щось подібне до процедури переобладнання фургона під пасажирьский автомобіль, як роблять з Фіатами Добло, Рено Кенгу і т.д. Переобладнання, експертний огляд, сертифікація і т.п.. Мій батько робив це в 2006, якщо правила не помінялися.
У Логана 2 були комплектації з двигуном 1.6. Замінити можна, але при цьому міняти все - двигун в блоці з коробкою і можливо навіть піввісями, якщо вони іншої довжини. Двигун працює тільки в парі з коробкою, розрахованою під його момент і кількість обертів.
Valerik,
Двигатель накрывается не обязательно от пробега.
Существует ещё несколько причин.
Valerik,
Я б разделил так:
1. Перегрев
2. Маслянное голодание
2. Длительное по времени и эксплуатации смешение масла и охлаждающей из-за разных причин
3. Прогар клапанов
4. Нарушение фаз - вытяжка цепи, проскок ремня, наконец обрыв со встречей клапана и поршня
5. Собственно износ.
А что еще кроме износа поршневой, задиров блока, порчи маслосьемных колпачков может вызывать масложор?
Правда и сам ответил - практически все вызвает преждевременный износ
Valerik,
Ещё на турбо двигатель убивает детонация.
Но это другие двигателя...
Rothmanz написав:????? Тобто??? Не зрозумів про сік.
О, прикол))) Не знал.
А во сколько примерно выльется капиталка движка 1.2 D4F
Думаю мінімум 1к$ треба мати, щоб починати робити!((
Если Вы в Киеве, могу посоветовать СТО, где собаку съели на этих моторах. Брать б/у такой мотор стремно, если он был на газу может быть убита ГБЦ он очень капризный к регулировке клапанов - не делали каждые 15 тыс - голову на ремонт.
Игорь Петрович1 написав:Предъявите документики.
Это теория,а на практике номер мотора проверяют при перерегистрации и если он не совпадает?
За такие деньги можно бэу поискать.
Згенеровано за 0.724 секунд(и), виконано 98 запитів
