Тема: Ремонтируется-ли замок зажигания
Подскажите ремонтируется ли замок зажигания?  При запуске постоянно выключается магнитола.(прерывается питание) Иногда приходится вынимать ключ и вставлять снова и включать зажигание что-бы пошло питание на магнитолу.
Dacia Logan 1.4 Ambiance |ГУР|Кондей|Чип-тюн|БК|Gaz
Re: Ремонтируется-ли замок зажигания
yuri0768, Только магнитола? или остальные потребители: прикуриватель, вентилятор печки и т.д.?  Потому что если только магнитола - вопрос в не в замке, как по мне.
yuri0768 написав:
Так і має бути за задумом Рено. Якщо вставити перемички, то буде постійно  працювати все що захочете ( магнітола, склопідйомники і т. д. )
Я так понял, что магнитола не начинает работать после того, как машина завелась. И нужно глушить и опять заводить.
5 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-03-09 15:41:11)
Так задумано,в первом Логане точно. Отключается питание на прикуриватель ,вентилятор печки тоже. Потом все включается,наверное контакты подгорели. Наверняка контакты можно поменять.
lukis написав:
нет. её можно потом включить кнопкой "вкл"
в некоторых случаях не включается только нежно ключ из замка вынимать
