Тема: Який комплект ГРМ брати на дачію логан мсв 1.6. 16 клапанов
Хто підкаже який комплект ремня ГРМ брати на дачію логан мсв
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Який комплект ГРМ брати на дачію логан мсв 1.6. 16 клапанов
klobmarian, оригінал. Є в клубному магазині.
https://logan.in.ua/shop/catalog/dvigatel/
або гейтс
або гейтс
Придбавши нещодавно МСВ, врахував, що ремінь мінявся відносно давно. його заміна була на 65000 км, про що свідчила німецька бірочка, а пробіг склав 200000 км.
Тому відразу було прийнято рішення поміняти. Всі, хто в темі, рекомендували якщо не оригінал, то Гейтс. Що, власне і зробив. 2800 грн + 800 грн робота, станом на 18/06/22
Це робота без заміни помпи і вартості самої помпи?
У вас 8кл двигун к7м?
slavadana1605 написав:власне і зробив. 2800 грн + 800 грн робота, станом на 18/06/22
1,6 л, 16 кл. Помпи не міняв, оскільки вона якраз мінялася недавно, за свідченнями автомайстра. Тобто, набагато пізніше, ніж ремінь.
Так комплект ГРМ Гейтс K035671XS
2100...2150
Откуда 2800?
Дуже зручно правильно підібрати ремні на офсайті https://gatesautocat.com
2100...2150
Откуда 2800?
Це з обвідним ременем?
На к4м з кондиціонером обвідний ремінь трохи коштує, орієнтовно І000грн
az74 написав:Так комплект ГРМ Гейтс K035671XS
2100...2150
Откуда 2800?Це з обвідним ременем?
Ремень там 6PK1820
Оригинал до 800, Дайко, Контитеч 350+-, Гейтс до 500
його тисяч на 300 вистачає, теж думав після 200 помінять, так він як новий..
Шановні, хто може підсказати який номер комплекту (чи довжину) обвідного реміня на 1.6.. 16 клапанів, якщо він обертає генератор і кондіціонер, но насоса ГУР нема?
На авто встановлено ЕГУР.
номер комплекту (чи довжину) обвідного реміня на 1.6 16 клапанів... насоса ГУР нема. На авто встановлено ЕГУР
1. Комплект - 117203694R
2. Ремінь - 6РК1199
Особисто купував та встановлював.
С заменой ремня приводного пока "не повезло". Дав все данные, особо зауважив продавцу, что комплектация "особая" - генератор, кондер, БЕЗ насоса ГУР. Ответили - все в курсе, знаем, плавали, по ВИН все видно.. И прислали не то что нужно! Длинющий шо капець! 1822мм!
Свой родной перемеряли несколько раз. Всегда одинаковое значение - 1195 мм По инету такой существует и указывается как комплектный на Логан. Но предложения и наличие в основной массе - 1200.. 1203мм. Ваша длинна 1199 даже еще не попадалось такого.
Так как вы пишите, что сами меняли, как вы думаете 1200 мм натяжной ролик по идее должен нормально натянуть?! (по сути больше на 1 мм чем ваш)
2. Ремінь - 6РК1199
См. пост выше...
Нормально, міліметри ролі не грають.
Раджу ремінь GATES 6PK1198 в бариг Autoklad.ua
Еще нарисовался вопрос....
А Вы меняли (в комплекте) с роликом с механизмом натяжения, или ролик можно купить отдельно если он "суховат" но механизм натяжки не разболтан и держит его четко по центру?
Міняв комплектом: ремінь + натяжний механізм з роликом.
Звісно, мона сам ролик замінити окремо.
Я за це і питаю. Але поки що я не знайшов його в продажу окремо. Ті шо є.. обводні і т.д. вони розмір мають другий 60 мм діаметр і 25 поверхня. Цей же 65 мм і 26 мм. я вже не кажу про глибину посадки невідомо співпадає чи ні, і ту кришечку захистну.
Інну знають всі Логановоди!
Все вірно, окремого каталожного номера даний ролик немає, йде в зборі з натяжним механізмом. Однак знаючи розміри досить легко підібрати аналог. Як показує практика ролик INA 532055710 ідеально підходить.
Блин.... Вы мой СПАСИТЕЛЬ!! Что бы я без вас делал?
Дуже..дуже..дуже ДЯКУЮ !!!!!!
Інну сутенери ніяк не хочуть давати! Дали поляка Кафарра..
Розмір той самий, і з кришечкою теж.
Ремінь обвідний довжиною 1195мм поміняв, і.... курва додивився на рідному маркування 1199 мм
Написав майстру котрий міряв, щоб з лінейки зробив мухобойку на літо!
Ремінь ще оригинал заводський. маркований Рено. Пробіг 135 тис і майже 14 років! По стану на вигляд ручейки усі цілі ніде не покрошились, но усі рясно в мілкіх тріщінах, видно навіть без вивертання.
Взагали - вчасно !
Це ви про натяжний ролик? Знавці/фахівці категорично не радять ставити щось від ляхів (це я про підшипники), бо у них ця продукція--суцільне лайно.
А ше у комплекти ГРМ дехто кладе болти кріплення; буцімто "усталостниє напряженія" тощо... Але я б особисто не заморочувався на оті болти; і автівка у вас не дуже стара, і не дизель.
Ну відгуки про Кафара чув, що провірено і ходить. Тим паче це не в ГРМ а ролік реміня генератора. От і зясую, так чи ні.
Те ж саме кажуть про вітчизняний SKF виробництва Луцького заводу. Хоча фірми які займаються підшипниками ( я з ними працював), кажуть нікого не слухай! ?
Те ж саме і 15 ГПЗ кацапів у Вологді. Сам бачив як европейськи фури з німеччини і інші грузилися підшипниками.
Як кажуть фахівці, на якість і допуски впливае те що завод і лінії відносно нові.
Зношені та старі заводи - Винниця, 8-й Харків, не відповідають классу точності, і можно тільки використовувати де нема високих вимог.
Згенеровано за 6.428 секунд(и), виконано 100 запитів
