1 Відредаговано D.Pavlovi4 (2023-03-15 20:16:30)
Тема: Регулировочный винт ДПДЗ... докрутился.
Всем мирного неба. Автомобиль Рено Логан 2011 г.в. 1.4. На днях заморочился чисткой дроссельного узла, регулятора холостого хода. И стало интересно покрутить регулировочный винт датчика положения дроссельной заслонки. В итоге оказалось, что там всё было настроено с завода и зафиксировано краской (защита от особо любопытных, т.е. от меня), трогать этот винт было категорически запрещено. Суть вопроса: как вернуть настройки на место? А точнее как это дело отрегулировать, чтоб все опять стабильно заработало, не зависали обороты на холостом ходу и не проседали. Вроде как это можно сделать с помощью мультиметра. Кто сталкивался? Какие килоомы должны быть настроены на полностью закрытом ДПДЗ и полностью открытом? На каких контактах замеряется? Может есть вариант настройки "на глаз"? Спасибо всем, кто отозвался.
Renault Logan/Laureate/2011/1.4/ГБО
Re: Регулировочный винт ДПДЗ... докрутился.
На працюючому двигуні закриваємо пальцем обхідний канал дросельної заслонки. Якщо відрегульовано вірно, то двигун заглохне. Якщо працює, то через заслонку йде зайвий воздух і відповідно треба крутити. Це варіант регулювання "на глаз".
D.Pavlovi4,  Вірне регулювання, на скільки я знаю, можна получити з осцилографром, але можу помилятися....  у всякому випадку, знайомий на лайносі так грався
D.Pavlovi4 написав:
Гвинтом відрегулюй заслонку так, щоби вона була закрита і її не закусувало, на напругу датчика не дивись, блок керування сам повинен собі з нього зняти напругу положення нуля дроселя при увімкненні запалювання.
Спасибо сказали: D.Pavlovi41
калібрування датчика можна зробити і без спецприладів. там треба декілька разів вмикати і вимикати запалення і заводити двигун. тільки на пам'ятаю скільки чого робити, треба шукати докладну інфу.
Rothmanz написав:
Це не з тої опери. Ви зараз розказуєте про адаптацію електронного дросселя, а в нього механічний
Garko написав:
Rothmanz написав:
Хіба? ДПДЗ він що там що там елктропривід має. Зрештою, сперечатися не хочу , а на своєму драндулєті саме так регульовав...
Rothmanz написав:
так проходит калибровка РХХ, а в ДПДЗ нет никаких эл. приводов, это просто переменное сопротивление. С помощью ЕЛМки можно посмотреть такой параметр -- положение дроссельной заслонки, за точность не ручаюсь, что то в пределах 12-16 непонятных единиц. Это при закрытой др.заслонке, по мере открытия показания растут, полностью открытая ДД - порядка 87-90 единиц. Т.е. я бы делал так, на первом этапе выставил винтом положение ДД, как советовали выше без закусывания с минимальным зазором ( до 1 мм). Сканером проверить положение ДД в закрытом и открытом положении, если лежит в указанных пределах, заводим и проверяем величину ХХ по тахометру. Вносим коррективы по необходимости. Воть как то так, ИМХО.
Rothmanz написав:
В двигуні 1,4 дросельна заслонка має механічний привід, тросиком
Спасибо за советы. В общем, решил сильно не заморачиваться с мутьтиметрами и крутить "на глаз". Судя по всему, как уже было сказано выше, начальное положение заслонки при включении зажигания мозги будут считать за полностью закрытое состояние (за 0). Изначально выставил по максимуму закрытое состояние заслонки, чтоб остался минимальный просвет между заслонкой и стенками дроссельного узла (впринципе на этом этапе уже стало заметно лучше с холостыми). Потом при выключеном зажигании слегка подкручивал юстировочный винт, заводил двигатель, катался, глушил, регулировал.... пока не нашел положение, при котором наблюдалась стабильная работа холостого хода как в простое (сразу после запуска), так и при движении (при переходе с передачи на нейтралку). Проблема исчезла, в простое стабильные 750, в движении на нейтралке теперь не зависают на 1500-2000, все так же (как и до моего эксперимента) стрелка тахометра стала плавно без зависаний опускаться на свои 750. Итог: пока работает, не нужно ничего крутить, пусть работает дальше.
Garko написав:
Rothmanz написав:
на 1,6 так само. я просто переплутав з датчиком ХХ  dash1
D.Pavlovi4 написав:
капните на резьбу либо краску, либо каплю герметика, дабы винт не крутился в случае чего.
В кого є ELM327, чи будь який інший пристрій для діагностики авто... подивіться, будь ласка, які параметри показує ДПДЗ? в мене при повністю закритому заслоні 17,65%... нижче не настроюється. Чи є такі показники нормою?
D.Pavlovi4 написав:
Можливо проблема в самому ПЗ смартфона, бо при такому положенні холостого не повинно бути, можливо 17.65% це не положення дроселя, а сплутали з напругою на ДПДЗ або з іншим параметром.
15 Відредаговано igorsh88 (2023-03-23 15:57:25)
В мене інший тип дроселя но, думаю, у Вас на холостих то є норма +-
В пошуку Google вбити "Логан 1.4 ELM327"
/upload/iblock/02e/y4vc6g30zemqytdalqjlp8fjra1azwgw/cuZm7yiGdHxlYTfb6sOjFpgR9uY_960.jpg  /upload/iblock/8a6/5fcve2eglyatp2zj56nmn5b8lsa5gdp2/7bbe664s_960.jpg
D.Pavlovi4 написав:
у меня 18.2%, когда потеплеет, буду делать профилактику РХХ и ДЗ, могу померить зазор или снять *нужные размеры*  smile
