Установка самих эл. стеклоподьемников будет произведена наверное вечером, а на данный момент выполнено и было прикуплено:
- провод розовый (4м – вверх), провод голубой (4м-вниз)(покупать нужно оранжевый, потому как в эл. схеме идет оранж. провод, но я это увидел только потом)+ красн. коричн. сирен. по 1м на всяк случай. – 10грн.
- 2 кнопки от 10 или 15-ки ВАЗ, точно не уверен. перемацал около 5 видов кнопок – эти мне подошли больше всего по душе, но был один облом – разьема на данные кнопки не было ни в комплекте ни отдельно, потеряв около пару часов похождений по авторынку поехал на другой рынок и там так сказать в спец-магазине по светотехнике нахожу теже кнопки и отдельно разъемы с проводами и без, я взял без контактов и потом без всяких скруток соорудил контакты такие как нужно!
С помощью тестера выяснил схему кнопок и заодно проверил на работоспособность лампочки - как ни странно светят: внизу - это типа разъем:
_______
I1к 2к I 1к и 7к - подсветка
I3к 4к I 4к - +
Iнет 5к I 2к – вверх
I6к 7к I 5к - вниз
_______ 6к и 3к - минус
2 кнопки по 15грн и разьемы около 5-10грн. не вникал
- при монтаже проводки + взял от прикуривателя, заодно подключил подсветку прикуривателя, потому как в базе хоть и поставили подсветку, поставили туда лампочку, но на протяжку 50см провода бюджет базовой комплектации не рассчитан, подсветку кнопок взял тут же возле кнопки включения обогрева заднего стекла, на всяк случай перед кнопками установил еще один предохранитель и поменял предохранитель прикуривателя с 15 на 30А, провод там довольно приличный и его должно хватить, причем, что подъемники и прикуриватель вместе включаться не будут, все провода которые тянул по салону полностью изолировал клейкой лентой и крепил по возможности стяжками!
- кнопки как все догадались я установил в заглушки под кнопки ЭСП, как по мне самое подходяще место и дублирующую кнопку для пассажирской двери не нужно устанавливать, вырезать дырки в заглушках не особо просто и заняло прилично времени, очень не хотелось попортить, потому как найти замену было бы не просто!
- вчера вечером сделал обезшумку дверей, чтобы больше не возвращаться к одному и тому же, после установки ЭСП все это дело еще раз заклею спленом с фольгой!
Примерный бюджет 10(кабель)+2х15(кнопки)+350(ЭСП)+15(прочее)+100(шумка) около 500грн.
Фото
1)2) Прибамбасы
3)4) Кнопки ужо врезанные
5) Вот так если немного попрактиковаться удается пасатижами обжать разъем без специнструмента!
