Тема: Продам зарядку ATABA - 998
В связи с апгрейдом зарядного устройства продаю свой предыдущий зарядник (ему, кстати, тоже всего месяц)
Возможности:
ATABA AT-998 — это компактное автоматическое зарядное устройство с автоадаптером на базе микропроцессора с ЖК-дисплеем для 1-го, 2-х, 3-х или 4х Ni-Cd/Ni-Mn аккумуляторов AA/AAA размера с функцией разряда ("обнуления памяти"), заряда и контроля уровня заряда батарей.
Данное зарядное устройство позволяет следить за тем, чтобы аккумуляторы никогда не были недозаряжены или перезаряжены. Когда аккумуляторы заряжены, изменяется цикл зарядки с быстрого состояния в замедленный. Также в зарядном устройстве имеется защита от заряда пустой ячейки или ячейки с обычными не перезаряжаемыми батарейками.
В зарядном устройстве предусмотрена функция разряда аккумуляторов.
Если аккумуляторы работают неравномерно, это может быть связано с внутренней памятью. Функция обновления памяти предназначена для очищения памяти и для содержания аккумуляторов в отличном состоянии.
В адаптере для заряда аккумуляторов используется возможность подключения питания от сети переменного тока 220V и сети автомобильного питания 12V.
Технические параметры:
Напряжение питания: 12V- 13.8V от сети автомобиля; 230V AC ~ 50Hz от сети переменного тока. Исходящее напряжение: 2.8V / 5.6V DC.
Данное зарядное устройство является четырёхканальным как по каналу АА так и по каналу ААА, имеет четыре посадочных места, таким образом в нем одновременно можно заряжать четыре разные по своим параметрам аккумулятора (аккумуляторы могут быть разного типоразмера, емкости и химической системы - NiCd или NiMH).
Зарядное устройство заканчивает процесс заряда по условию «-dV» и является полностью автоматическим, поэтому Вам не нужно отсчитывать время заряда и обязательно самому выключать аккумуляторы – за Вас это сделает электроника. Также по окончании процесса заряда само ЗУ выдаст предупредительный сигнал об окончании заряда, а непосредственно процесс заряда Вы можете наблюдать на ЖКИ дисплее, размещенном на лицевой стороне ЗУ.
Зарядное устройство снабжено встроенной функцией разряда аккумуляторов Discharge. Данная функция активизируется нажатием на кнопку «Discharge», которая находится на лицевой панели ЗУ. При выполнении разряда аккумуляторов, зарядное устройство сначала полностью разряжает все установленные аккумуляторы, а потом начинает автоматически заряжать аккумуляторы. Так что этот процесс полностью автоматический, а за самим процессом разряда и заряда аккумуляторов можно наблюдать по ЖКИ дисплею.
Также в ЗУ предусмотрена система внутреннего контроля и тестирования аккумуляторов. Её основной функцией есть тестирование аккумуляторов на предмет пригодности к эксплуатации. В случае, если аккумулятор не пригоден – на ЖКИ дисплей выводится информация о его не пригодности к дальнейшей эксплуатации (над элементом загорается надпись «BAD»). Функции разряда и заряда для такого элемента будут недоступны.
Индикаторные лампочки на передней панели показывают режим работы зарядного устройства: красный цвет – идет заряд аккумуляторов, желтый – разряд, зеленый – означает конец процесса заряда аккумуляторов (циклический режим заряда).
Особенностью данного зарядного устройства есть ЖКИ дисплей, размещенный на лицевой панели ЗУ. Он обеспечивает просмотр следующей информации (по каждому из каналов ЗУ отдельно):
1. Индикация уровня заряда аккумулятора;
2. Индикация выполняемой операции (заряд или разряд);
3. Вывод информации о не пригодности аккумулятора к дальнейшей эксплуатации. После тестирования аккумулятора, встроенным контроллером делается вывод о пригодности аккумулятора для дальнейшей эксплуатации, и если он не пригоден, на дисплей выводится надпись «BAD»; По окончании процесса заряда (для каждого элемента отдельно) выводится надпись «ОК» - означающая, что процесс заряда для этого элемента удачно завершен.
Я его немного доработал (снизил зарядный ток при зарядке АА-аккумов с 1А до 500 ma).
Покупал за 130 грн  - отдам за 100. В комплекте адаптер для работы от прикуривателя.
Re: Продам зарядку ATABA - 998
Кстати, проапгрейдил на http://www.meteomaster.com.ua/cat_photos/14/medium.jpg - считается самой крутой зарядкой на сегодняшний день (конечно, из бытовых)
Параметры:
LCD дисплей:  жидкокристаллический дисплей отображает напряжение, текущий ток зарядки, mAh и время для каждой батареи.
Функции: универсальное зарядное устройство батареи для всех типов NI-MH и NiCd батарей  от 200 mAh до 3000 mAh (миллиампер-часы). Пользователь может выбирать ток зарядки 200, 500, 700, 1000, 1800 мА. Индивидуальная зарядка, контролируемая микропроцессором для напряжения, тока и температуры. Защита от перегрева, перезарядки и неправильной установки полярности. Определение повреждённых батарей и защита.
Зарядка: установка батарей. Выберите ток зарядки, нажимая кнопку “CURRENT” несколько раз (от 200 до 1800 мА). Оставьте батареи пока дисплее не появится надпись "Full".
Разрядка: режим полной разрядки для Nicad баттарей (исключает эффект “памяти”).
Тестовые функции: чтобы измерять точную вместимость каждой перезаряжающейся батареи при определенных условиях разрядки (от 100 до 500 мам), зарядите батарею полностью и затем разрядите её, и затем зарядите её снова. Вместимость в mAh показана в режиме реального времени. Этим путем плохие или батареи с неполной зарядкой могут быть идентифицированы и заменены.
Функция Refresh: Возможность реанимировать ваши старые либо плохо заряжаемые акккумуляторы.
Комплектность: зарядное устройство. Адаптер постоянного/переменного тока.
Аккумуляторы LR6 (2000 mAh)-4 шт,
Аккумуляторы LR3 (700 mAh)-4 шт,
4 адаптера для батарей размера "C",
4 адаптера для батарей размера "D",
сумка нейлоновая дорожная с логотипом La Crosse Technology,
инструкция.
Я ж говорил, что неравнодушен ко всяким LCD экранчикам  tease
Zevs
Не, ну ты фанат. У меня несколько 505 АТАБ, правда без дисплея, но работают, дело свое делают. Хотя с дисплеем наверное информативней. В любом случае - девайс очень полезный и нужный. Всем рекомендую кому приходиться иметь дело с зарядкой пальчиковых аккумуляторов.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Zevs написав:
Кстати, проапгрейдил на  - считается самой крутой зарядкой на сегодняшний день (конечно, из бытовых)
и почем такой опиум для народа?
Bumerdes написав:
plus гламурненько. цену пожалуйста в студию!
Logan phase1 Red 1.4 -> Seat Toledo Superwagen Dark gray 1.6
Logan phase2 Gray 1.4 -> RIP 25/09/2009
Cannot find REALITY.SYS...Universe halted.
Последняя цена на нее была - 447 грн + 99 грн автомобильный адаптер
Я покупал за 400 + 80.
Zevs написав:
dash1 ну нифигасе
