Тема: Брызговики
Господа, что порекомендуете по брызговикам ? ( штатных нет , задние от Символа подошли, а вперед нет)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Брызговики
Расскажу как сделал я:
- брызговики купил в Гумице, 50 грн. за 4 шт. + саморезы;
- по установке задних никаких проблем не возникло: аккурано просверлил отверсвие в заднем бампере, кстати в полуподкрылке есть утолщение для установки самореза, если закрутите туда, то будет вообще замечательно, второе крепление штатным саморезом, третье к полуподкрылку, получаете надежное крепление в трех точках;
- с передними сложнее, поскольку под порогом кузова имеется фартук (полоса с проушинами для домкрата), а брызговики по форме не подходят, пришлось "поизвращаться" - немного покромсать брызговик; вторая проблема не хотелось сверлить металл, поэтому вместо штатной пластмассовой заклёпки, которая крепит подкрылок к крылу, и в отверстие выше я подобрал пластмассовые чопики (обычно продаются вместе с бытовыми саморезами, дюбелями и предназначены для забивания в стены), таким образом, чтобы они плотно входили в штатные отверстия, и потом в эти чопики саморезами крепил брызговик, таким образом - металл не повреждён, и брызговики закреплены достаточно прочно, поскольку распираются саморезом. Третий саморез закрутил в пластмассовый подкрылок, в том месте где он закрывает торец фартука, там есть достаточно пространства, чтобы не трогать металл, аккуратно, с помощью шила делаете отверстие в подкрылке и прикручиваете брызговик саморезом, получаете крепление брызговика в трех точках.
В целом, получилось неплохо, брызговики смотрятся неплохо и защищают от попадания грязи - впереди крыло, сзади бампер.
+1, т.е. поступил как товарисч "conan", правда с передними я поступил еще "проще", в переднем крыле есть два прямоугольных отверстия примерно 5х10 мм, полностью открыв дверь можно до них добраться с обратной (тыльной стороны). В общем винт-гайка, !!! изогнутая медная трубка с зажимчиком, минут 20-30-40 ... времени и спомощью какой то матери все прилепилось чедеснім образо... внутри арки легли не совсем идеально, но обрезав "лишнее" получилось неплохо
А красивые жесткие задние з написом "Renault" живут/слетают до первых бордюрчиков
conan
Фото в студию!
фотоаппарат уехал с семьёй в деревню...
Вот так всегда?
Купил брызговики универсальные, взад и вперед, назад нормальок, спереди с вырезаниями получилось порно, на выходных с переди быбросил, купил за 10 грн. отличные брызговики прямые!
Может ктото сталкивался с такой проблемой:
оборвало крепление переднего брызговика (оригинальный) - выскочила защелка крепящая брызговик и подкрыльник к кузову. Брызговик остался держаться на креплениях к переднему крылу. Оригинальная защелка, которую купил на СТО короткая и не держит брызговик. Подскажите, можно ли гдето отдельно приобрести крепление к брызговику.
У меня такая же проблема! :(
Думаю OZZY уже предложил решение или я неправильно понял
http://www.logan.in.ua/postgallery.php? … me=1-1.JPG
Это проблему не решит по сколтку сверлить кузов нет ни какого желания.
Заглушка которая держит брызговик и подкрыльник вставляется в отверстие (диаметр около 1 см) в самом кузове. Вся фишка заключается в том, что в оверстии по центру находится металический шток (на нем нанесена вроде бы резьба) за который эта заглушка фиксируется.
Yuri K
у меня тоже выскочило...с обеих сторон...пока езжу так
А сами открытые отверстия ни чем нет закрывал? Как мне показалось, эти оверстия ведут в нутырь лонжерона, пескоструй из под колес очень хорошо запаковует туда воду, грязь и соль. Так что рекомендую временно закрыть их штатными заглушками (цена на сервисе - 5 грн).
Только следует обратить внимание на то, что по базе запчастей по одному и томуже коду есть два вида защелок (мне сначала дали по каталагу защелку-заглушку с внешними зацепапи, а необходима заглушка с отвертием внутри).
Выбрасывайте брызговики и не парьтесь. :fuck:
Что бы закрыть данную тему (какие "серьезные" проблемы у логановодов :tbsenile:), предложу свой вариант крепления переднего брызговика к штатным ушкам переднего крыла. Берем 2 скобы (обычно идут в комплекте с динамиками, ЦЗ и др., стоит 20 коп!!!) и вешаем на ушки переднего крыла. Берем саморезы и закручиваем их сквозь брызговик и подкрылок в скобы, которые закреплены на ушках.
Крепить подкрылки и брызговики к кузову можно с помощью пистонов для крепления обшивки салона ВАЗ 2107,08,09, предварительно увеличив внутреннее отвестие пистона.
Я купил на рынке универсальные - 30 грн пара. передние немного подрезал - установка минут 10 каждый на 3 самореза, задние не подрезал - минут 5 на каждый ушло. Все сели идеально, саморезы везде в пластмассу вкручивал - подкрылок либо бампер. Теперь вопрос - на ТО можно с ними смело ехать, или снимут с гарантии машину? Кто сталкивался? все только пугают, а реально у кого-то были проблемы?
igogor- Поставил точно такие же в прошлом году ,проходил ТО-1 в "АВТОМИРЕ"_ даже вопросов не было. НЕ переживай.
igogor написал:
Едь смело, если будут из-за этого проблемы, можешь смело требовать своего. А если скажут, что снимут с гарантии, напиши кто это выдал, буду в Одессе, не поленюсь, заеду и рассмеюсь прямо в лицо....
P.S. Когда я вопрос о снятии с гарантии поставил (если сам поставлю брызговики) главный гарантийщик, надо отдать ему должное, сдержался от улыбки, но дал понять, что устал отвечать на глупые вопросы. Тем более ты всё в пластик закрутил....
У меня база. Фирменые ставить не хочу, дорого. Обычные резиновые. Какие подходят? И как лучше прицепить, чтоб меньше дырявить саморезами кузов? Мож на суперклей?
можно и на жувачку
пользуйся поиском. идущий да обрящет
Если о брызговиках вопрос, то я установил от "Жигуля" универсальные (так их назвал продаватель). Покупал на "Перова" у "резинщиков". Что-то около 7-10 грн. пара обошлись, точно уж не помню. Для установки "дырявить" кузов нет необходимости. На передке демонтируется клипса крепления штатного пластикового подкрылка (второе отверстие открыто). На том же "Перова" приобрел двух составные клипсы (обойма просовывается в отверстие, "гвоздь" фиксирует разжимая усики), если не ошибаюсь 50коп/шт. Подрезал брызговик по форме крыла и пробив два отверстия в брызговике установил с помощью клипс. И третье место крепления в точке примыкания подкрылка к порогу (ребро (в котором полка для домкрата предусмотрена) подкрылок закрывает, в том месте есть возможность саморез вкрутить в пластмассу) с помощью небольшого тонкого самореза с шляпкой Ф 5-7 мм. Саморез вкручивается в пластик подкрылка, на выступающую часть (резьбовую) самореза одел кембрик (на всяк случай). Конечно такой брызговик не примыкает к всей поверхности арки, так как на "Логане" есть уступ... Но брызговик жесткий и выполняет свою функцию - защита корпуса и днища от абразива и камней, что подымается колесом. Три точки крепления достатояно, а в случае защемления брызговика и препятсвия дорожного колесом (при движении хадним ходом) он (брызговик) обрывается, при том не выгибая крепления крыльев или подкрылков. (Мне представляется, что в подобной ситуации дешевле брызговик оборванный заменить, чем устранять последствия, что могут возникнуть при более жесткой фиксации брызговика)
Задние арки защитил подкрылками (то же кузов сверлить нет необходимости!), а брызговики прикрепил "штатными" саморезами полуподкрылка (то же штатного) и парой саморезов к пластиковому подкылку.
PS Подобным образом установленные брызговики служат уже более полутора лет и без проблем.
PS Ой, не глянул, что не из Киева вопрос. Так, что "Перова" далековато, но везде полно подобных резинотехнических изделий так, что проблемы в приобретении универсальных подкрылков от "Жигуля" думаю не будет.
Справа вверху набираем в окошке поиска слово "брызг", давим энтер - получаем несколько тем в ответ
Згенеровано за 0.687 секунд(и), виконано 98 запитів
