Тема: Очередной ЛОХОТРОН
http://www.finalcoat.ru/index.html
2 Відредаговано Valerik (2008-02-01 00:15:21)
Re: Очередной ЛОХОТРОН
Я бы ни сказал, что это лохотрон. Может с процентами и сроками они чего-то напортачили, но элетрохимические методы защиты есть. Беда всех кузовов - блуждающие токи по массе,  ионизация металла, и , как следствие, активное вступление в реакцию окисления, при наличии доступа влаги и воздуха.
Как бороться?
Вариант 1. Поставить заземление, хвост. Хотите верьте, хотите нет, на моем старом Гольфе антистатический хвост висит сзади справа.  При профилактических кузовных ремонтах каждую весну и осень фиксирую основную массу малых очагов (все таки машина 1987 г.в.) по левой стороне. Справа ничего нет...
Вариант 2. Создать электрохимическую пару, в результате которой один из ее компонентов будет разрушаться, а второй оставаться невредимым. Протекторная защита, метод пришел с флота. На корпус корабля (или кузов машины) через диэлектрическю прокладку ставятся цинково-магниевые пластины. За счет ионизации и разной активности по ряду Бекетова (химики по образованию могут меня поправить, если что-то не так) идет коррозия цинково-магниевой пластины, а кузов целый. В результате, люди делавшие такое в 1960-х .... 1970-х на "Москвичах и "Запорожцах" говорят, что пластины разваливаются, расслаиваются, а кузову ничего. Но если пластина рассыпалась окончательно, то эффект пропал.
Вариант 3. Оцинковать кузов. Цинковка это практически тот же протектор, который начинает разрушаться лет чере 12...13
Вариант 4. Создать элетронный ионизатор, о котором говорится в ссылке. Только 100 ли процентов он даст, не знаю. Но это не враки и не лохотрон.
Valerik написав:
По-моему пластины должны прилегать к металлу кузова  :rolleyes: Иначе, смысл данного девайса теряется...  :imho:
4 Відредаговано Gent (2008-02-01 08:06:37)
inok написав:
По-моему пластины должны прилегать к металлу кузова   Иначе, смысл данного девайса теряется...
Не. Подтверждаю. Они почти всегда стоят на старых моторных лодках "Прогресс" и "Крым". От корпуса отделены толстой резиновой прокладкой.
А еще магниевый анод есть в каждом баке вытового водонагревателя. Его нужно менять, он разрушается за 2-3 года от коррозии. Назначение его анологичное - принимать все на себя, продлевая жизнь стенкам бака. И он тоже отделен диэлектриком.
Valerik написав:
Если не ошибаюсь по этой причине сняли + с кузова машины в году эдак 1950,и поменяли на -. В году могу ошибаться.
Gent написав:
Gent написав:
Не. Подтверждаю.
Контакт металлов должен быть обязательно!!!!!!! Сам такую работу проводил на ВАЗ 21061 в 1991-1994 годах.
Не будет контакта - не будет перетекания электронов от окислителя к восстановителю, и вся затея - пёсику под хвост.
Пока-пока  :D
7 Відредаговано Zevs (2008-02-04 13:05:42)
ГОША написав:
plus
Gent написав:
В данном случае вода является проводником, а резина герметизирует место соединения...
