Тема: Проблема с ГУР не в Логане :)
Недавно пришлось столкнуться -  НЕ НА ЛОГАНЕ smile.
Так вот история навеяла следующие мысли: что делать, если вдруг, произойдет разгерметизация маслянной магистрали ГУР? ведь в этом случае масло выливаеться за считанные секунды. Можно ли ездить без масла? Ведь в таком случае рулевое работает!!! (типа доехать своим ходом до СТО). От этого насос или другие части не накроються медным тазом?
У кого то был такой опыт?
Кто то возит с собой масло для ГУР, типа  на доливку?
Re: Проблема с ГУР не в Логане :)
Vlad написав:
ПДД запрещает эксплуатацию транспортного средства с неисправным рулевым, даже не буксире и нажёсткой сцепке (читал об этом в предыдущем журнале За рулём).
Рено Сценик после Логана
Al написав:
При умершем ГУРе - рулиться также, только тяжелее чуть чуть, где же тут неисправное рулевое?
Vlad написав:
Как расшифровывается сокращение ГУР?
Vlad написав:
Al написав:
Я тоже так думал, но по ПДД нельзя.
Yeka написав:
Гидро усилитель руля
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
Да работает рулевое и без ГУРа, только руль тугой. Надо ремень с насоса скинуть и всё.
Al написав:
но по ПДД нельзя.
а по руководству по эксплуатации - можно  :rtfm:
Logan 1.6, ambience, ГУР, кондиционер, "тореадор", 2006г.
__________________________________________________
"Я не согласен с Вашим мнением, но за Ваше право его высказывать я готов отдать жизнь" (Вольтер)
"Я не согласен с Вашим мнением, Вы готовы отдать жизнь за право его высказывать? " ("Вальтер")
Vlad написав:
Yeka написав:
Odessit написав:
Odessit написав:
-заодно вырубить и генератор,молодец садись 5.
Yeka
Извеняй, но у меня Мазда, а там два разных ремня reta
Ratislav написав:
Al написав:
но по ПДД нельзя.
а по руководству по эксплуатации - можно  rtfm
Нужно будет посмотреть. По видимому они не читали наше ПДД  lol
12 Відредаговано Vlad (2008-02-20 18:03:52)
Всетаки по теме: пробило трубку гидроусилителя ( в полях), вытекло масло sad что делать? Доливать масло или ехать без масла, тогда что будет с самим насосом? он же всеравно вращаеться, получаеться - насухо.
Vlad написав:
Ехать без усилителя, но лучше отключить насос - на японках это возможно, там два разных ремня, а если в данной машине один, то надо думать как сделать лучше.
Vlad написав:
По правилах на шнурок и в стойло.Сам насос устроен так что в нем нет шестерен.В нутри стоит турбинка с наборными лопастями которая гонит масло в узкую полость.Завод запрещяет эксплуатацию данной системы без масла.По опыту не встречал машин на которых,просто так,выгнало на ходу масло с ГУР.Сами насосы накрываются.Первый признак на стоячей машине руль легче вращается при нажатии на педаль газа.
Однозначно отключить насос. На сухую работа насоса ГУР
приведет к его неисправности
DACIA Logan Ambiance 1.4 (продан).Daewoo matiz 0.8L AT- (Продан).
Ravon R2 Elegant AT. PEUGEOT 308 (T9) 2.0 HDi
спасибо всем!
muha написав:
На сухую работа насоса ГУР приведет к его неисправности
в той истории, с которой я столкнулся- ничего не накрылось!!!!!!! хотя человечек несколько дней катался smile
muha написав:
У нас в машинке это равновильно езде без генератора-
Yeka написав:
