Re: Развал-схождение.
Evgenий,
Может у мастера фишка,
Чаще клиент ездит и каждый раз бабки платит.
Говорит раз в три мес надо...
Шкода Рапид 1.6, .110л.с ....+ Дастер 1.5, 110л.с
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Развал-схождение.
Evgenий,
Graas написав:Может и криворукий,
Если схождение в норме, то не криворукий, а ленивый. Вероятно регулировал только с одной стороны. Ровно руль ставится путем подбора "длины" тяг с обеих сторон.
Руль фиксировал какой-то штангой она уходила к педалям одним концом а на втором конце был обхват для крепления руля, на правом колесе я так понял у него плохо получалось крутить, на левом вроде легко поддавалось. Наверно подойду поговорю что скажет, хотя у меня руль всегда был в сторону то больше то меньше
У моего "развальщика" методика следующая:
1, Проверил ходовую.
2, Повесил зеркала.
3, Каждое колесо отрегулировал.
4. По шкалам возле задних колес проверил соответствие "ровности руля" и "прямости" колес
Как то так
Graas написав:Руль фиксировал какой-то штангой
2, Повесил зеркала.
Как то так
Вот такие датчики на колеса устанавливали
Это была фиксация руля в правильном положении-ровно.
1, Проверил ходовую
Я на днях был у развальщика, так тот делал без проверки, на мой вопрос что бы проверить ходовку говорит это уже диагностика, улыбнуло.
Гарантию на работы не дает что ли?
Потом причиной отказа в гарантии будет тяга,наконечник и тд и тп
А диагностику ходовой и развал схождение делает один и тот же мастер? Я к тому, что если развал схождение всё в норме, что тогда требовать для устранения "кривизны" руля? ходовую смотреть или руль регулировать? =)
Обычно регулировать схождение мастера берутся при исправной ходовой (дабы на них не пеняли за некачественно выполненную регулировку).
"кривизны" руля?
Можно самому сделать (очень аккуратно и внимательно), либо на стенд развал-схождения.
Не, сам я точно не буду. Просто записался на развал-схождение и чтобы потом не оказалось, что нужен другой стенд для всего этого дела...
сложного ничего нет. С одной стороны на пару витков открутить, а с другой ровно на столько же закрутить
Для проверки ходовой стенд не нужен. Нужна яма и монтировка. И два человека.
Згенеровано за 1.084 секунд(и), виконано 99 запитів
