Тема: Как сделать тише работу центрального замка?
Кто-то уже задумывался над этим? А то меня так задолбало. К тому-же у меня сигналка сама закрывает через 15 секунд после включения зажигания, так если ребёнок спит, то от этого клацанья-гупанья всегда просыпается dumbom
Ambiance 1,6 ГУР, конд.
Re: Как сделать тише работу центрального замка?
RMG
Да, ещё б сделать тише пищалку повортника  :censored:
Кельт написав:
пищалку повортника
можна тупо відрубати дроти від піщалки
Поворотник нормально, а замки - это ж п...ц какой-то. Для меня в машине это главный минус. Недавно ездил в Лачетти - я даже сразу не вкурил когда закрылись замки, а у нас за 20 метров слышно их работу  fool
Crazy Poison
Нет уж... Пусть лучше пищат, но потише  :imho:
RMG
Причём если руками закрывать, то таких щелчков нету... Какой-то баг в самом центральном замке  :censored:
RMG
в нас замки прикріплені жорстко до двері, а сам соленоїд на замку стоїть і передає всю вібрацью на дверку як на великий резонатор
Кельт написав:
тоді варіант - поставити туди шмат поролону, щоб глушив звук
Crazy Poison написав:
Ага и на дверь шпингалет поставить!!! :dumbom:
Я что-то не сильно пугаюсь этого звука. Может быть из-за сделанной шумоизоляции дверей?
Я когда закрываю машину, реагирую именно на звук замков, а не на сигналку.
Рено Сценик после Логана
RMG написав:
Можно откючить ету функцию изучив инстрекцию по сигналке
DACIA Logan Ambiance 1.4 (продан).Daewoo matiz 0.8L AT- (Продан).
Ravon R2 Elegant AT. PEUGEOT 308 (T9) 2.0 HDi
muha написав:
RMG написав:
В принципе эта функция полезна в большом городе. Некоторые специально хотят такую "фичу".
Так может этот соленоид через какую-то резинку прикрутить или ещё чего в этом роде?
batalion написав:
от ти мені скажи....всі військові такі, чи ти один?))) я ж не про замок сказав, а про піщалку поворотників...
ізучайтє матчасть, товаріщ майор))))
А я про шпингалеты тему создавал, а то пищалки и т.п. offtopic
Так кто нибудь шонибудь с этим делал или мне к психотерапевту пора?
Я так понял с этой проблемой никто не сталкивался? Она вообще решаема?
RMG написав:
Вот несколько реальных ответов  dntknw
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
RMG
С проблемой сталкивались, а вот решать никто не пробовал  :censored:
Ох-хо-хо. Плохо dash1
Изменить, можно двумя путями:
Изменить скорость срабатывания механизма, но это вряд ли возможно так как работает магнит.
Положить прокладки (например резину) на все ограничители движения механизма.
Виброизоляция, хотя бы какая-нибудь спасет отца русской демократии. Правильно сделанная дверь вместо "БДЫЩЩ" будет делать благородный такой "клацц" smile Потому что сейчас фактически механизм с размаху лупит по громадной железной бочке, вот оно и гремит. Эх, скорей бы лето, ну или хотяб весна потеплее %)
У меня сделана вибра и шумо изоляция. Двери закрываются с приятным звуком. А вот замки всё равно слышно, как было раньше уже не помню.
Ээээ ребята... о каком электромагните в дверях идет речь? Кто его там видел???
Раскрываю страшную тайну - там моторчик (электро, с постоянными магнитами) и шестеренчатая передача. От качества моторчика и редуктора и передаточного числа последнего зависит уровень "бздым" при закрытии замка.
Реальный способ уменьшить "бздым" поставить МЕХАНИЗМ на резиновые прокладки (в том числе в отверстие и под шлябку саморезов крепления). Другой способ - поставить в цепь питания машинки ограничивающий ток резистор (провод роли не играет). Но его возможно прийдется подбирать для каждой двери индивидуально. Он просто ограничит ток срабатывания и значит силу "бздым". Но можно ограничить так, что замок вообще перестанет срабатывать.
Можно собрать цепь из паралельно собранного резистора и не полярного конденсатора включенного последовательно с машинкой, большой емкости - эффект - пусковой ток не измениться, а "бздым" будет тише.
Как правило, ход тяги на открытие-закрытие замка меньше чем ход самого привода ц.з. Следствие-замок уже закрыт, а привод толкает его дальше и как следствие удар.
     Выход-вытянуть привод, замерять его ход и ход замка, разобрать и подогнать ход толкателя ц.з.(после розборки все будет понятно-конструкция очень простая), но даный метод займет не мало времени!!! :D
Так себе делал ц.з. багажника, работает тихо :)
ZooM написав:
как вариант на каждый механизм замка поставить микрик который будет отключать машинку. И поляризованное реле, чтобы потом можно было открыть...  Или реле с конденсатором, чтобы контакт микрика потом замкнулся...
24 Відредаговано ZooM (2008-02-28 23:51:31)
Вот фото самой толкающей части привода и резиновые вставки для ограничения его хода
О! Как только наступит настоящая весна займусь этой головной болью. Как видно из фото эта запчасть пластмассовая - меня берут сомненья, что она долговечная.
А из чего втулки резиновые сделаны? Они не мешают нормальной работе замка, так как, как я понимаю, ограничивают ход штучки на фото?
