Тема: Фаркоп - Ввод в експлуатацию
Тока не надо ржать :acklad: , я сурьезно, какие будут рекомендации???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Фаркоп - Ввод в експлуатацию
Vlad как можно серьезно регаировать? :lol: :lol: :lol:. Ну думаю чтоб не ржавел - резиновую зверюшку надеть на выпирающую часть... Ну розетку оградить от влаги и грязи.
Вы что?
Там надо вдумчиво....
Во-певых - фаркоп должен быть сертифицированым и установленым на официальном СТО, чтобы не потерять гарантию.
потом нужно купить серифицированый Рено (обязательно!!!!) прицеп
потом, что самое нелегкое в этом непростом действе - найти сертифицированую Рено картошку, мешков пять.
после этого со справками с СТО и копиями сертификатов идешь на сертифицированые Рено курсы, открываешь категорию "Е-light".
И только после этого, крепишь сертифицированый прицеп к сертифицированому фаркопу, грузишь сертифицированую картошку, клеишь на заднее стекло знак "70" и едешь.
Первое время сертифицированую таблицу режимов двигателя для езды в режиме буксировки лучше приклеить скотчем на ступицу руля и постоянно с ней сверяться. Потом будешь этого режима придерживаться автоматически.
презерватив подойдет???
Каким типом вазелинчика смазывать? Где продаеться? Разьем на сколько контактов? как с прицепом скрещивать?
что делать если кто то с зади к прицепу пристроиться?
господа, масса вопросов- поактивнее, кстати, ГДЕ Кельт, Сусанин?
Фаркопы, как и багажники на крышу у Дачии есть родные.
есть родные
є
А где их можно достать(фаркоп и поперечины на леера), у меня МСВ и сколько это удовольствие $$ ?
P.S. Арму не предлагать!
автозапчасти к автомобилям DACIA всех моделей в г.Киеве: (044)2461140, (044)5920340, 592-6940
ул.Волынская, 57
mekena
Спасибо!
по ценам на фаркоп для MCV маякните!..
Я бы посоветовал присмотрется к крепёжным пластинам которые идут в комплекте с фаркопом (во внутренее пространство ланжеронов вставляется фаркоп состоящий из двух полос метала)
Так вот чтобы вставить его туда надо срезать всю антигравийку.
Потом внимательно изучите пространство в багажнике особенно с лева внизу где ниша.
там плоскость к которой должена будет прилегать обратная пластина .
Так вот у меня та этом месте (МЛЯ и СЦУКА) штырь оказался приввареный и естественно пластина физ прилегать немогла.
Смотрим шоб пластина была изогнута!
Если буд непонятно смогу намолевать от руки.
КРичите если надо.
всем спасибо ( просто
сегодня хи хи хи)
Sergey12S
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Купил фаркоп, собираюсь устанавливать (MCV). Кто ставил, поделитесь опытом, ПЛИЗ!!! Фото очень приветствуется!
попрошу дать инструкцию по установке орегиналного фаркопа и его фото
Devil
Про Логан не знаю. Сам ставил на прежнюю машину (Рено 21).
Но сильно думаю, что и на Логане ничего сложного.
Заедь на яму и вниматочно посмотри на место установки.
Там должны быть готовые отверстия в лонжеронах для привинчивания фаркопа.
Электрику и того проще подключать.
Обясняю подробнеє. Купил фаркоп заводской Запорожский, по два вертикальних отверстия на пластинах в виде уголка с каждой стороны, но вчера обнаружил в нишах багажника по два горизонтальных отверстия в лонжеронах, закрытых заглушками, расстояние между ними 22-25 см., а в запорожском варианте - расстояние 20см. Вопрос - где же место для крепления фаркопа и как выглядит оригинальный? Очень прошу ответить кто может.
Sniff
Фаркоп уже стоит!
Брал у партнёра из Одессы celly_xxl
Розмістіть будь ласка фото оригінального фаркопа, буду надзвичайно вдячниий.
TM Фаркоп не оригинал, но по лицензии!.. Претензий 0
Yanus, какую там нагрузку нужно снимать, кроме поворотников и габаритов? У меня фаркоп не оригинал, провода цеплял на проводку заднего фонаря, все работает. Схему подключения бы глянуть.
П.С. Гугл подсказывает, этот блок нужен на новых авто со светодиодной оптикой и прочими плюшками, чтобы штатные мозги не сходили с ума, в нашем случае это лишняя деталь, имхо.
тупо паял?
Я в районе фонаря разъем пристроил. По мере надобности розетку с двумя метрами провода подключаю
а поворотники как же?
от второго к первому один провод протянул
Yanus, вот у меня идея пришла... а не продать ли мне эту косу отдельно... людям на дастерах, еспейсах, лагунах и т.д. она может нужней? а мне на кой... возьму простую розетку и айда ))))
Yanus, я думаю тут авторитетное мнение _AlexSander_, нужно , я по электрике лучшего на форуме не знаю ,
джэнтмены, взял фаркоп себе б/у, но рено оригинал. метал хороший. что интересного прислали с проводкой (правда розетка на 13 пинов), а с ним и приблуду на косе - модель согласования фаркопа... короче Рено оригинал штука которая облегчает работу электрики на прицепе. оно то вроде не ахти надо, так как дом на колесах я цеплять не буду, но почитал - она снимает нагрузку с электрики и электроники с самого авто.
вопрос такой - кто поможет со схемой подключения?
концы что идут к фарам думаю разберусь. а куда сам блок питать?
Тебе модуль согласования не нужен. Вааще не нужен.
Прицеп есть? У нас все прицепы 7-ми пиновые. Так что лучше возьми такой и разъем, а проще купить электропакет за 150 грн А еще лучше купить розетку и найти 2м 5-ти жильного кабеля. Потому, что электропакет идет с 2 кусками 3 и 4 жилы по 2м.
Как подключить фаркоп, не повреждая штатную проводку авто, чтоб дешево и сердито подскажу. Я себе подключал фаркопы на разные машины.
Тебе случаем прицеп не нужен?
Именно так и нужно поступить.
Но нужно понимать, что существует 2 вида модулей согласования: эмиттерные повторители, они подходят на все виды авто, но не обладают интеллектом.
И интерфейсные, они общаются по кану с авто, и, к примеру если у тебя установлены штатные парктроники, то при присоединении прицепа парки не пищат, не включается задняя камера, фонари заднего хода в авто. Этот тип модулей не универсален.
Згенеровано за 0.810 секунд(и), виконано 98 запитів
