Тема: Желательные замены на ТО-60
Навеяла тема про потение крышки ГРМ, следующую идею.
Yeka написав:
Правду и сказал-допи*ды все прокладочки и герметизации пока не сменят шестерню привода масл.насоса и сальник.А нет запчастей нехрен туда лезть.Ездить нельзя может проскочить или лопнуть ремень по причине попадания масла.
Так что это получаеться? чтобы два раза туда не лазить -  на ТО- 60 лучше менять следующий список:
1. Помпа.
2. сальник коленвала (код может кто подскажет)
3. сальник маслонасоса (аналогично) + просмотреть состояние шестерни (лучше поменять).
4. ессно ремни ( ГРМ & ГУР\Генератор) и ролики.
Какие будут мнения?
Осталось определиться с ценами на сии запчасти.
У россиян:
1.Водяной насос (помпа) RUVILLE 65516 8200146298 аналог - 1100 руб.
   Водяной насос (помпа) Valeo 506573 8200146298 аналог   - 2150 руб.
2. Сальник коленвала задний (80х100х8) Victor Reinz 81-18304-50 аналог 7700859692 - 450 руб.
3. не нашел.
4.Комплект ГРМ (ремень DAYCO+ролик) Coram KTC816 7701477024 аналог - 1050 руб.
   Комплект ГРМ (ремень+ролик) Renault 7701477024 оригинал  - 1450 руб.
   Ремень генератора ГУР+Кондиционер Renault 7700111671 оригинал - 400 руб.
   Ролик ремня генератора Renault 8200104754 оригинал  - 750 руб.
итого по минимуму 3750 что примерно  $170 + Работа.
Может кто подскажет, сколько у нас будут стоить эти запчасти?
Re: Желательные замены на ТО-60
Vlad написав:
Если выходить с такой логики то можно и капиталку заодно сделать. Хотя часть людей так и делают(меняют водяные насосы).В основном служеб.машины или таксисты.Номер манжеты-7700273776
Когда делал ТО-4 ( у неофициала), решил для себя что поменяю сразу помпу. Купил RUVILLE 65516, отдал ребятам на сервисе. После  ТО мне показали старую помпу( оригинал) - она протекала.
Заодно при замене помпы полностью поменяли антифриз. Сальники не стали трогать, красиво стоят, намеков на протечку нет. У меня машина без кодера, пространство для доступа к ремню генератора и ГУР открыто. Как показала  замена данного ремня и ролика  - они могли бы ходить и ходить, так что впринцыпе  - можно поменять и потом...Ролик 2000 стоит с площадкой+ремень оригинал...
" Главное -  не Очковать "
