Тема: клапанный механизм
На наших движках есть гидрокомпенсаторы?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → клапанный механизм
Ні
Доречі в англійському тексті настанови щодо обслуговування та ремонту я нічого про клапани не знайшов.
Коли все ж таки треба регулювати зазори?
Valerik - Мабуть це роблять при технічному обслуговуванні на СТО.
Например, при замене ремня ГРМ на 60 ткм
Эта процедура обязательно должна быть описана в перечне операций при ТО, а так же должно быть указание оптимальной величины зазоров, а нигде этого нет...
Звонил на СТО,хотел узнать зазоры клапанов.Так мне придурок ответил,что это спец.информация
Ну чому придурок, нормальний чувак. Навіщо йому підставлятись
Будет слышно!!!!!!
А ты умник думал что инфу на которой деньги зарабатывают тебе даром дадут. :fool:
впускной клапан 0.17 выпускной 0.22
Это точно?
и откуда инфа?
Это точно?
и откуда инфа?
А он открыл крышку и замерил
А он открыл крышку и замерилhttp://smiles2k.net/smiles/big_smiles/s … ies072.gif
А серьезно?
просто у меня не сильно, но явно клапана постукивают
мурзилка по этому поводу молчит
Тут где-то писали, что уже буквари по Логану продают, цветные и черные, нужно брать
Это точно? и откуда инфа?
по поводу зазоров клапанов, - эту инфу нарыл на одном из российских форумов - человек сам себе регулировал зазоры клапанов и остался доволен результатами проделанной работы. Но официальные размеры я тоже где-то встречал, по памяти похожи на приведенные здесь. По любэ разыщу и подтвердю их. (гидрокомпенсаторов у нас нет, система простейшая, как в Москвиче).
по моему опыту, после обнаружения постукивания клапанов для начала нужно уточнить октановое число бензина
в Славуту заливал в соотв. с требованиями только 95 бензин.
На СТО при помощи прибора, похожего на спиртовый ареометр, октановое число едва дотянуло до 90
Это был бензин из лучшей заправки что я на тот момент знал в Харькове
1. Среди логановодов, я смотрю, ох как много тавроводов
2. Стук клапанов и стук детонационный - суть разные вещи, вроде мух и котлет. Никому не в обиду, никого не собираюсь учить. Лично я это знаю и различаю. Кроме того - чтобы "зазвенел" инжектор - нужно таким шмурдяком заправиться, что она быстрее не поедет, чем зазвенит.
3. Октановое число - "показатель, характеризующий детонационную стойкость топлив для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентан) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний." (с) викпедия, еще раз - процентное содержание, эквивалент, и стандартные условия
Там же есть и табличка, в которой хорошо видно, что ОЧ 95 при измерении по исследовательскому методу дает всего лишь 83 по моторному.
И любой мало-мальски определяющий его прибор, увы, совсем не похож на ареометр
вот, например, один из самых компактных
насчет прибора - разные марки бензина имеют разные плотности, отсюда метод измерения основан на том же принципе, что и банальный спиртовый ареометр
более серьезные приборы используют другие методы и/или принципы измерения
полностью согласен с коллегой - вещи разные
... но бензинчик-то проверить надо!..
Так, вот еще уточненная инфа по клапанам:
файл Reno-MR-Mot-K.pdf РЕНО Руководство по ремонту Двигатель (бензиновый) 4-цилиндровый К7М для автомобилей Megane
выдержка из того же руководства:
Нормальная величина зазора на холодном двигателе, мм:
впускные клапаны 0,10 - 0,15
выпускные клапаны
(1) 0,25 - 0,30
(2) 0,20 - 0,25
(1) Без замены клапанов
(2) При установке новых клапанов
Обратите внимание, что по мере износа (приработки) зазор увеличивается. вот поэтому на ТО и не регулируют. наверное
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? … highlight=
Если зазор в клапанх малый то это опасно - клапана прогрят. Так что совет регулировать когда слышно не годится.
Сегодня при пробеге 97000км впервые отрегулировал клапана. Выпускные вообще не трогали-щуп 0,25 входит впритирку. Впускные ушли,отрегулировали,сильно не зажимали. Проверил зазоры,так как езжу на газе уже
сегодня на пробеге 65000 отрегулировал впервые клапана, было сильное расхождение -процедура заняла пару часов
итог машина стала какбы легче ехать -(сказуется на динамике)
мастер сказал что регулировать надо каждые 20000
почему в сервисе нечего про это не сказано-или я плохо читал
А ну пасматрите.
http://forum.dacia-club.com.ua/im.php?i … 162ccd.jpg
Згенеровано за 1.770 секунд(и), виконано 98 запитів
