Тема: Как высушить салон Логана
Перевернулась банка с водой и где-то 8 литров воды оказалось на полу под передним пассажиром и задним справа
Дайте совет стоит ли поднимать покрытие для того чтобы просушить Какие могут быть последситвия
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Как высушить салон Логана
да ! у тебя под ковром - два сантиметра войлока, так что снимай салон и развешивай его на солнышке сушиться. Последствия - оно гнить начнет, или ржаветь, или то и другое вместе.
пенопласта а не войлока и в углу порогов имеются маленькие отверстия я так понимаю как раз для таких случаев
но поднять полы обязательно надо!
Сгоряча впереди начал снимать пенопласт и поломал в 2 местах Продается ли сия запчасть и скока денег стоит
Можно конечно склеить но боюсь что будет скрипеть
пенопласт можно склеить для этого берем крошим пенопласт разбавляе ацетоном получаем клей и им клеим(принцип дихлорэтана)
сантиметр войлока наклеен на ковер, и еще сантиметр - на пенопласт
Я салон до металла разбирал, видел
А отверстия в порогах - для вентиляции, а не для слива. В днище есть пробки, которыми закрыты технологические отверстия кузова, их в том числе и для слива воды можно применить, если уж совсем утонул, не дай бог.
Ух ты, какая банка.... стеклянная? Большая...из-под чего?
volina написав:Перевернулась банка с водой и где-то 8 литров воды оказалось на полу
ПЭТ банка на 10 л для воды 8 патаму чта 2 не успело убежать!
Раскидал всю правую сторону до металла. Сохнет уже второй день. Ксати очень оригинально прикреплен ковер степлером к пластмассе
пока автомобиль раскидан есть смысл сгонять на рынок или магазин за шумоизоляцией
Да думаю об этом но хочу чтобы это был минимальный вариант по деньгам и без удаление штатного войлока и без подрезания пенопласта.
Кстати будет ли эффект если обесшумить пока только пол в салоне.
будет. можно закатать спереди пол и арки, это довольно шумное место. Только виброизоляцией, дополнительно шумку ложить смысла никакого нет, ее там более чем достаточно. уйдет 4-5 листов СТП где-то... удалять штатный войлок и пенопласт не нужно, у меня получилось положить вибру и еще миллиметров 5 шумки, ничего не убирал.
Згенеровано за 8.020 секунд(и), виконано 100 запитів
