Тема: Если Blaupunkt перестал читать CD
Читая форум подобной темы не встречал. Возможно штатные MP3 магнитолы у всех работают без проблем. Ну и хорошо. Если у вас случилась ситуация подобная моей, когда магнитолка сначала работала без проблем, потом стала перебирать диски (этот играю - этот не играю), затем перестала перебирать диски, т.е. не играю ничего, то этому есть решение. Самое сложное в нем это начать его воплощать, впрочем, как и в любом деле.
Мой танк еще на гарантии. Начитавшись на тему сохранения оной понял, что данную работу можно (лучше)
сделать самому, тем более, что никаких конструктивных изменений мы никуда не вносим. Решение вопроса заключается в регулировке подстроечного резистора находящегося непосредственно возле самого лазера считывающего информацию с компакта. Итак, начнем.
Для работы нам понадобятся такие инструменты:
1. Две П-образные скобы из проволоки диаметром 2-3 мм (для того, чтобы вытянуть магнитолу).
2. Отвертка шестигранная ТОР-х. Размер не укажу, т.к. я использовал маленькую плоскую.
3. Пинцет.
4. Прутик из проволочки длиной сантиметров 10, диаметром около 2 мм заточенный с одной стороны под плоскую отвертку.
Скобы из проволоки желательно округлить на торцах во избежание острых краев оставляющих следы на материале.
Сняв панельку магнитолы слева и справа под ней видим по 2 квадратных отверстия в которые
примерно на 7 - 10 мм и вставляем скобы. Аккуратно, без усилий разводим скобы в стороны от центра и третьей рукой пытаемся потягивать магнитолу на себя. После освобождения от зацепов она легко вытягивается и длина проводов подходящих к ее разъемам позволяет это сделать. Попутно изучаем образовавшуюся нишу.
На задней стороне устройства видим ИСОшный и антенный разъемы. Вилка ИСО оборудована двумя защелками расположенными ближе к середине примоника. Нажав их и пошатывая саму вилку во все стороны с контролируемым усилием оттягиваем ее от гнезда. Таким же образом отсоединяем и антенну.
Разбор магнитолы будем производить с верхней крышки, той которая ближе к прорези приема CD. Для снятия крышки надо открутить 4 винтика (рис.2) и вставляя плоскую отвертку в отверстия меж крышкой и корпусом равномерно приподнять ее по всему периметру освободив от фиксаторов. Подняв заднюю часть крышки примерно на 45 град вынимаем ее из пластмассовых пазов что в лицевой части.
Внутренности магнитолы оказались просты, продуманы и надежны. Механика отдельно, схема отдельно. Все выполнено по блочной структуре и соединено плоским, гибким шлейфом проводов.
Для освобождения механической части в которой и находится считывающий лазер с подстроечным
резистором необходимо открутить всего 1 винтик указанный на рисунке 3 стрелочкой. Кружком обозначено место куда мы и будем добираться. Сам подстроечник крестообразной прорезью регулятора по рисунку "смотрит" на левый верхний угол механического блока.
Аккуратно и не очень высоко (чтобы не насиловать лишний раз шлейф идущий к плате) поднимаем мех. часть для того, чтобы добраться до отверстия в верхнем левом торце. На увеличенном фото 4 крУгом выделен сам резистор, а стрелкой показано направление вставки в торцевое отверстие механического блока заточенного отверткой прутика из проволоки. Зафиксировав прутик в прорези регулятора резистора делаем поворот подстроечника на четверть против часовой стрелки. Думаю, такого нового положения регулятора вполне достаточно.
Вот и весь процесс, который можно выполнить и на коленках в самой машине. Для проверки работы можно вернуть мехчасть на место, воткнуть ИСО-разъем, вставить панель и диск в привод. Прочитавшийся с первого раза ранее нечитаемый диск, а также быстрые прыжки по трекам в разных направлениях и есть показатель правильности проделанного.
Собираем все в обратном порядке. Лишних винтов желательно не оставлять . Возвращаем магнитолу на место и еще раз проверяем. Определяем, что перчинкой во всем процессе стал сброс всех параметров устройства в заводские, но это никоим образом не влияет на резко поднявшееся настроение.
Фотографии:
1 - Скобы согнутые из проволоки от сетки "Рабица"
2 - Винтики выкручиваемые для снятия крышки
3 - Магнитола без крышки. Отвертка, прутик, пинцет.
4 - Увеличенная часть считывающей головки освещенная светодиодным фонариком.
5 - Результат работы.
Все фото в отсутствие фотоаппарата сделаны телефоном, но в общем, думаю, можно разобраться.
действие первое - берешь...
