Тема: Катализатор?
У меня стоит прямоточный задний глушитель, вот я в раздумиях хочу вырезать катализатор стоит ли ето делать?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Катализатор?
Какой результат планируется получить от его вырезки?
лошадок прибавить
Less написав:Какой результат планируется получить от его вырезки?
лошадок прибавить
Ага! "Звону много -веселей дорога...!" А как бубенчиков навешать, вообще слов нету..... Все лошади Ваши!!!!
Maxim написав:Less написав:Какой результат планируется получить от его вырезки?
лошадок прибавить
> Юморист однако
лошадок прибавить
Даже не знаю, а стоит ли оно тех лошадок? Вроде как лозунг "Бегегите природу, мать вашу!" еще ни кто не отменял... Я вот сегодня свечи поменял, так из трубы идет один только пар, прям дышать можно, так приятно на душе стало...
Вобщем смотрите сами, я бы не вырезал.
а много ли с этого выйдет?
на 8к. 1.4 движке (предположительно, подписи нет
) 75 лысы.
ИМХО прямоток + вырезанный катализатор дадут суммарно еще ну макс + 10.
и стоит оно того? а шума скока и гадости из трубы?
вибачте, ну прям кощунство
А що робити з лямбда-зондом в такому випадку
есть идея по замене головки+идея по удалению катализатора, предлагаю попробовать установить карбюратор на Логан и ВАЗовскую коробку
лучше уж движок целиком....
ага, от 10-ки 16кл.
А ніхто не думав зробити прямоток паралельно основній трубі з можливістю підключення по потребі. По місту - з глушником. На трасі для мощі - з прямотоком.
Donpedro
для цього на логані треба зробити 2 речі
1) зробити нормальний паук. такий як в ayk
2) зробити cut-out
ось приклад
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f4S9DbAM … r_embedded[/youtube]
Ребята а лямбда-зонд это что такое
. я уже настроился на днях вырезать катализатор.
Это датчик который в выхлопных газах меряет количество кислорода.
бугагага.
Maxim вы меня простите плз,
но если вам предложат чо-нить вам персонально в организме отрезать или модифицировать, говоря "стопудово быстрее бегать будешь, и прыгать выше, ага", вы тоже сразу соглашаетесь не глядя, даже не в полной мере понимая нюансы будущей операции?
Maxim написав:Ребята а лямбда-зонд это что такое
бугагага.
так вот я поэтому к вам и обратился помоготе люди добрые
какие будут последствя этой операции? (+ -).
Зачем нужен лямбда-зонд
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе - катализаторы) - устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам "долголетие" невозможно - вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Кто скажет у на лямбда-зонд стоит до катализатора или после, если до можна смело резать, ввозможны сбои?. Если вырезать катализатор обязательно ли ставить пламягаситель?.
Теоретично це все правильно. Але як вплине зменшення опору в вихлопній систем на роботу мотору?
Напевно потрібно перепрошивку робити
На форумах почтитал люди пишут что после того как вырезали ощутимо прибавилось мощности, и прошивать ненадо)),.
Только не бейте меня сразу
Насколько я понимая - основную регулировку выброса CO2 осуществляет именно лямбда-зонд. Катализатор занимаеться дожиганием ( преобразованием) того, что остаеться, при этом выхлоп всякой дряни всеравно есть, но ее становиться меньше. А вот мощность при этом затрачиваеться немалая, сначало нагрей керамику - потом протолкни через ее соты выхлопные газы!!!!!
Так вот - вырезать катализатор не проблема, будет увеличение мощности, но при этом нужно еще и параметры в ЭБУ подправить. Тогда как говориться и волки будут сыты и овцы запряжены
В логане до катализатора потому как Евро -2 на Евро -4 2 зонда соответственно до и после и вроде как 2 катализатора.
Вот уж прямо любители природы.
Скока раздолбаных Жигулей и КамАЗов ездит по дорогам, и не сосчитать.
Так что десять Логанов без катализатора нагадят несравнимо меньше, чем один тридцатилетний Жигуль.
А особенно рьяные люители природы пусть посчитают объем пластика, который они выбрасывают за год. Например, на шашлыки-то все берут одноразовую посуду, а вот что потом с этим пластиком происходит - никого не интересует.
Згенеровано за 0.676 секунд(и), виконано 98 запитів
