Тема: Дребезг
Появился дребезжащий перекатывающийся звук при работе двигателя на ХХ. То появляется, то исчезает. Что это может быть?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Дребезг
Є одна хитрість. Спробуй при ХХ вижати щеплення.
В мене так само стало чути якийсь незрозумілий звук, зате коли на щепленні то нечути.
Що це таке ХЗ, але думаю нічого страшного.
Где именно звук, в двигателе?
muravyov написав:Появился дребезжащий перекатывающийся звук при работе двигателя на ХХ. То появляется, то исчезает. Что это может быть?
Пробывал звук не меняется. Думал клапана - отрегулировал - не изменилось!
Со стороны ремня. Двигатель 1,4 с конд.
Так на вскидку сложно сказать нужно слушать. Может ролик, может помпа, мож компресор кондея или гура. Если есть возможность сними ремень на компресор и генератор он по идее там один (у меня просто гура и кондея нету) и послушай если звука нет то где то из вышепечисленного.
Попробую.
Простое:
1. Защита картера. Закрутить
2. Термоэкран "паука". Закрутить и привыкнуть.
Сложное:
1. Насос ГУРа в крайних положениях руля. Если сильно звенит, то проверить уровень жидкости и ехать на СТО.
2. Иные выходящие из строя узлы и агрегаты - нужно конкретно послушать что и где.
Простое:
2. Термоэкран "паука". Закрутить и привыкнуть.Сложное:
1. Защита картера прикручена плотно.
2. Экран выпускного коллектора не дребезжит.
Згенеровано за 3.290 секунд(и), виконано 100 запитів
