201
Re: Выбор аккумулятора
lukis написав:
На расстояние, которое вы проедете, когда сломается генератор
Да вот, три года назад такое и случилось (шкив). А до города 45 км и еще нужно было заехать в сторону
- 4км туда-и обратно столько же. Откуда, не глуша машину(а то еще не заведет) и звонил на СТО (рятуйте! - Бу сделано, если доедешь smile )
Выключил все, доехал. "Но опыт есть"
А вот без гидроусилителя ехать можно. Непривычно немного, но так. На месте или малой скорости довольно тяжело крутить (шины 195)
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Спасибо сказали: lukis1
202
Vanyaoptidriver написав:
Меньшая ёмкость имеет смысл при коротких частых поездках. Будет меньше недозаряжаться, дольше проходит. Оригинальный 45 Ач, восьмой год работает без нареканий. С зимними пусками тоже проблем не испытывал. Если новый буду ставить тоже возьму сорокапятку.
+100 Якщо прийдеться 3 аккум ставити, то наступний буде теж 45А...
203 Відредаговано lukis (2020-05-17 23:24:24)
Сарданапал написав:
lukis написав:
Так вроде без ремня вообще ехать нельзя, может двиг закипеть. Но ваш опыт доказывает обратное.
lukis написав:
В таких випадках, вольтметр в салоні, як додаток до приборки і постійного контролю -корисна річ!
/upload/iblock/e22/av1.jpg
206 Відредаговано Сарданапал (2020-05-18 09:14:02)
lukis написав:
может двиг закипеть
Это еще почему? Это K7, там ГУР, генератор и компрессор на ремне воспомогательных. Или генератор и ГУР. Или только генератор. Нет причин закипеть. Может у новых рено-моторов что-то поменяли, но вряд ли. Так что при желании можно с отсутствующим ремнем генератора поездить. Пока акк не помре. А это не менее 50 км. И даже потом хватило на раз завести.
Интересно, запуск двигателя остановленного системой Start-Stop столько же потребляет, сколько и "полноценный" запуск?
Это я к тому, что многие комментаторы упоминают количество запусков двигателя при движении по городу, как важный параметр.
Duster (2G) бензин H4M 1.6, передний привод, МКП-5
Vitafresh написав:
Они противники всего прогрессивного. У меня старт-стоп экономит 1-1,5 л. в городе.
Касательно ресурса и нагрузок - тоже бред
Vitafresh написав:
Нет, во-первых: у старт-стопных машин стартер редукторный, устроен как дрель. За счет редуктора пусковые токи намного меньше.
Во-вторых: у старт-стопных двигателей фазированный впрыск и эти двигатели оснащены датчиками положения распредвала, на каждом распредвалу. Это позволяет ЭБУ знать в каком положении сейчас находятся КВ и распредвалы, а значит куда впрыскивать. В результате это позволяет завести двигатель с 2 полу-оборотов, тогда как обычный двигатель заводится на 5-ом полуобороте...
Так работают современные автомобили. Как старт-стопность реализована в Логане я не знаю, мне это не интересно.
Спасибо сказали: Vitafresh, Андрей_1232
209
Виникло питання. Чи можна заряджати акум на Логане не знімаючи клем?
Basilio_Cat написав:
теоретически, если напряжение , выдаваемое зарядным устройством , не превышает напряжения бортового при работающем двигателе, то проблем быть не должно
в процессе выбора авто, интересует Logan MCV + РКП-5 + (Stepway) ZEN
Якщо зарядний пристрій працює по принципу "заряд напругою", то точно можна.
Георгич написав:
Как бы там не говорили, а нагрузка на АКБ возрастает и вероятность, что она будет недополучать заряд высокая. А значит в целом на авто с этой функцией покупается больше АКБ за какой-то пробег. И это не секрет. Система старт-стоп - это  не забота об экологии а способ отвести загрязнение окружающей среды из центров больших городов. Пуск двигателя - это повышенный износ каких-то узлов. 100 тыс пусков за год или два не может не сказаться на надежности каких-то агрегатов. Поэтому забрали загрязнение из центров городов, усилили загрязнение за счет большего выпуска АКБ или запчастей. На счет экономии топлива при старт-стоп - это штука индивидуальная. Если реально  экономия 1 - 1,5 литра есть, то старт-стоп имеет смысл, 20-40 грн на 100 км выльется в хорошую сумму за год. Я для себя точно отмел систему старт-стоп потому что она мне не подходит по моему стилю вождения. Я очень быстро выжимаю сцепление и включаю передачу, когда мне нужно быстро стартовать и занять нужную позицию в ряду. Эти миллисекунды задержки чувствуются и они раздражают. А экономии у меня на старт-стопе большой не выйдет. Я подбираю режим так, чтобы автомобиль на светофоре стоял считанные секунды а остальное время был в движении
Basilio_Cat, Инструкцию читайте своего зарядного.У меня Аида,можно и заряжать не снимая клемм и даже заводить авто,кроме этого зарядное можно оставить на несколько месяцев заряжать аккум.
RUNO написав:
Забобоны. Какое кол-во энергии потребляется при старт-стопном пуске?
RUNO написав:
Тоже забобоны - АКБ служит столько же. И стоит АКБ копейки.
RUNO написав:
Стиль вождения это всего лишь привычка. Не хочу и не буду- вот и вся причина противника всего прогрессивного smile.
215 Відредаговано RUNO (2020-05-23 15:46:22)
Георгич написав:
Забобоны
Хорошо, что мы живем не в эпоху инквизиции а то бы ты работал разжигателем костров  big_smile
Включаем логику. На пуск двигателя затрачивается энергия АКБ. Предполагаем ситуацию, авто с системой старт-стоп используется в режиме часовой пробки ежедневно. При этом расстояние до пункта назначения 10 км в одну сторону. В пробке авто останавливается каждые 10 метров и стоит 15 секунд. И того, за минуту сделано 4 пуска двигателя и затрачено секунд 10 на его работу. За один час произведено 240 стартов двигателя. Итого в день автомобиль запускается 500 раз и работает двигатель минут 30 максимум. А еще автомобиль стоит на стоянке, где теряется заряд аккумулятора на охрану, работает музыка в салоне в пробках (2 часа в день). Вопрос - восполняется ли энергия, потраченная АКБ за 30 минут работы двигателя при таких условиях? Твой ответ - да восполняется а тот, кто так не считает, значит у него забобоны.
Спасибо сказали: karakuda78, sdj387jsd2
216
RUNO написав:
Я выше спросил - Сколько?
А в ответ полемика.
RUNO написав:
Короткие остановки не глушим. Итого кол-во пусков в разы меньше.
RUNO написав:
Да, потому что генератор выдает до 120А, а кол-во энергии потребляемое каждым пуском мне известно.
Георгич написав:
Даже если пуск горячего двигателя тянет 50 мА, достаточно посчитать количество пусков чтобы понять, что эта величина гораздо больше, чем у тех, кто  один раз заводит и не глушит до пункта назначения.
Георгич написав:
Нет, мы не говорим о том, как надо оптимизировать движение. Оптимизация - это знания. А авто используют и незнающие блондинки, которые не знают даже где лежит в машине двигатель smile
Георгич написав:
Я использую зарядное устройство Сороки. Как-то увлекся темой АКБ и зарядных, вышел на форумах на киевлянина, который сам придумал алгоритм заряда АКБ, сам делает зарядки, которые расходятся по всем странам бывшего СССР. Так вот на той зарядке я могу видеть, сколько ампер зарядное утрамбовало в батарею. Понятно, что на самом деле трамбуется меньше, чем показывает сколько тока ушло в АКБ. Но тем не менее. Я на МСВ ездил каждый день до 100 км. Машина не простаивала. Поездки были от 5 до 15 км, поэтому количество пусков было не так и много. Но если я через 1-4 недели такой эксплуатации ставлю батарею на зарядное, в батарею вливается еще 3-8 ампер. Т.е видно что недозаряд АКБ присутствует. Если батарея просто стоит 2 недели без подключения к бортовой сети, то она практически ничего не теряет. Отсюда вытекает вывод, что полного восполнения емкости не происходит а значит процессы сульфатации идут.
RUNO написав:
И опять полемика smile Не говоря уже о том, что это глупость.
Если степень заряженности АКБ составляет ниже 75%, то старт-стоп не включается.
У меня очень простой вопрос к этой картинке:
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2019/04/24/299996.jpg
В каком Киеве людям лучше жить, в котором эта мегатолпа стоит на светофорах и в пробках с заглушенными двигателями, или в котором "аккумуляторные экономы" дырчат, а особо одаренные еще и катализаторы вырезают?
Я выбираю первый Киев, ну а Вы дырчите, экономьте батарею...
Спасибо сказали: Vitafresh1
219
Георгич написав:
Мы в теме по выбору аккумулятора вообще-то. Давай создадим тему по экологии в городах и там будем обсуждать картинки  smile  Но если интересно мое мнение в каком городе людям лучше жить, то в тех городах, где государство стимулирует людей переходить на гибриды и электрику и там, где люди за свою работу получают деньги на новые электротачки а не считают удачною покупку битой тачки из Америки. А старт-стоп - это дембельский аккорд уходящих поршней. Полумеры
Спасибо сказали: tigrunyara, Vitafresh2
220
RUNO написав:
Никогда не лучше там, где заставляют делать глупые вещи. Даже если эти вещи где-то кому-то сделают легче или лучше, но в ущерб всему остальному и везде.
RUNO написав:
Где люди свои кровно заработанные выбрасывают в трубу за худшее и тупиковое...
221 Відредаговано Георгич (2020-05-25 22:23:00)
RUNO написав:
Но если интересно мое мнение в каком городе людям лучше жить, то в тех городах, где государство стимулирует людей переходить на гибриды и электрику.
И опять ни о чем smile В капиталистическом государстве народ является трудовым ресурсом, а само государство является инструментом порабощения народных масс, т.е. трудового ресурса.
Хотя еще мовсем не давно біло все совсем не так плохо:
https://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017 … 965569.jpg
RUNO написав:
Люди не ПОЛУЧАЮТ за свою работу, люди ЗАРАБАТЫВАЮТ, и получают заработанное за вычетом налогов, удержанных капиталистическим государством.
Какую прибыль Вы принесли сегодня своей компании, а за месяц, а за год? Сколько пенсионеров содержите хотя бы на минимальной пенсии?
А битки и бляхи удел жлобов, как и вырезанные катализаторы, как и дырчащие мегапробки, сэкономившие АКБ на копейку, но сжигающие тонны нефти, в центре города.
RUNO написав:
Так создайте тему выбора следующего электромобиля, и не полемизируйте поршневые полумеры smile
Георгич написав:
Очень познавательно, буду теперь знать, что когда врач в Украине вылечит пациента, то он лох, потому что надо было не вылечить а заработать, как его коллега в Германии  big_smile  Давай не будем в этой теме упражняться в красноречии  big_smile
RUNO написав:
Очень познавательно, буду теперь знать, что когда врач в Украине вылечит пациента, то он лох, потому что надо было не вылечить а заработать, как его коллега в Германии    Давай не будем в этой теме упражняться в красноречии
В капиталистическом государстве врачи ЗАРАБАТЫВАЮТ.
Но суть в другом Какую прибыль Вы принесли сегодня своей компании, а за месяц, а за год? Сколько пенсионеров содержите хотя бы на минимальной пенсии?
Вам не приходит на ум, что в капиталистическом обществе, если человек не хочет работать и зарабатывать, то виноватым в плохой жизни он считает владу, но никак не себя?
Георгич написав:
Мужики, поосторожнее, у нас на форуме налоговый инспектор  big_smile
225 Відредаговано Doc (2020-05-26 09:14:15)
RUNO написав:
Ви не дуже знайомі з алгоритмом роботи системи.
Ніяких 240 стартів за годину не буде. Авто проаналізує енергозатрати і система буде заблокована. Я як по Києву колись їхав, то на Південному мосту ще третину, чи меньше вона зупиняла двигун, а потім відмовилась через підвищені енерговитрати.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
