1 Відредаговано marko (2009-09-10 22:06:05)
Тема: дизель: крейсерская скорость?
Вот все никак не подберу оптимальную, с точки зрения расхода, скорость движения. Общие правила для инжекторных двигателей подходят?
У меня поездки эпизоические и не дальние, датчик топлива не блещит точностью, поэтому четкой закономерности пока не выявил.
У кого большой опыт, подскажите как лучше (читай - экономично, оптимально) ездить именно на нашем 1,5dci дизеле - обороты(скорость)?
Дуська 1,5dci
Re: дизель: крейсерская скорость?
От 2500 до 3000 оборотов без надрыва.
Logan Laureat
"...стоїть зібратися й розглянути парадокс у тривимірному просторі через призму оковитої" (с) Crazy Poison
___________________________________________________________________________________________
тобто, включенная турбинка увеличивает КПД машинки?!
Дуська 1,5dci
3000 оборотов на дизеле это где-то 125-130 км в час не помню но больше и не надо
для экономии вполне хватит диапазона от 90 до 110км\ч
Dacia Logan 1.5
Экономный режим по трасе-до 110 - 120 км.
При крейсерской скорости 130-140 км(до Одесы) расход был 5.7-6.0 л
Я три дня в городе ездил по тахометру не больше 2000 об., расход был 4.5-4.8 л. по б.к.
volosatik написав:
2500 оборотов при 5-ти ступенчатой коробке....
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
7 Відредаговано FLINT (2009-09-07 19:59:53)
Аудитор
совершенно согласен, сам езжу на оборотах 2000-2500, в прошлом месяце получилось по городу расход 5,6л
по трасе наверное все таки не больше 120
PS в этом месяце попробую немного другой стиль езды думаю уменьшить расход
Всем мира!
Если не ошибаюсь, то самый экономичный режим в районе максимального крутящего момента. У нашего моторчика это - 1700 - 2000об/мин. ---> на 5 ой передаче чуть более 80км/ч (сам проверял, минут с десять ехал по ровному участку и по БК получилось 2,5л/100км  lol1 ). Но с такой скоростью не совсем комфортно ехать, и разгоняется еще с трудом, да и скучно совсем. По трассе в основном держу не более 120 и расход получается 4.5 а у отца и того меньше, он умудрялся выходить на 3.8 dash1 .
Logan 1.5 dci Laureat '07 -> VW G7 SW 2.0tdi dsg6 '15
Бортовой журнал: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 86&p=5
"1700-2000" - то есть это режим, когда турбина не включается или работает на минимуме оборотов? А вроде она должна повышать КПД  (читай мощность, максимальную экономичную скорость) за счет использования энергии выхлопных газов?
Кстати, вопросец по БК (у меня его нет): он снимает данные для расчета с показаний датчика топлива или как-то по другому? Если с датчика, то по моим наблюдениям он достаточно брехливый! Индикация остатока топлива в баке в литрах (+)&p=3
Дуська 1,5dci
Сомневаюсь что турбина сильно повышает КПД, она дает возможность получить больше воздуха для смесеобразования ---> большую мощьность и момент. Но при этом повышается и расход топлива. На 1700об турбина уже может работать на полную, но в эконом режиме Вы же не жмете педаль в пол. Так что она будет выдавать тот минимум, который необходим.
Расход по БК, условно говоря - это время которое форсунки были в открытом соствоянии (поправьте если не прав).
панове, а шо на Логане турбодизель? Всегда считал, что атмосферник... Да и в мануале сие написано...
12 Відредаговано Goric (2009-09-09 19:49:51)
Urist?
c турбинкой crazy_pilot
13 Відредаговано marko (2009-10-01 20:30:26)
А являются ли рекомендации по экономному вождению для инжекторных бензусовых движков действительными для дизелька? kapitulation
Ну там, движение с влюченной передачей (торможение двигателем) - расход 0, а при нейтралке расход больше нуля??? У кого БК на дизеле, отпишитесь!
Дуська 1,5dci
Номинальная мощьность у нас на дизеле 2200 оборотов вот и держитесь этого значения для экономной езды но это конечно тока для тех кто хочет экономить а не ездить на автомобиле. А ваще рассказываю свои расход на машинке при езде до 120км расход 5.3л довольно экономно я считаю. А вот несколько раз на дальнике ездил 140км расход реально удивил и шокировал 7л на сотню. Проверено несколько раз
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241746.gif[/img]
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241747.gif[/img]
Dacia Logan 1.5Dci, 70л\с, ГУР, 205/60/R15, 2008г номер 666
Расскажите лучше народ кто как прошлую зиму отъездил на дизеле на какой АЗС заливали солярку лили ли антигель и какой именно и в каких дозах. Зима то опять надвигается. Всем спасибо
16 Відредаговано Goric (2009-10-11 16:15:34)
Всю зиму отъездил без проблем, заливал обычное ДТ, ничего не добавлял и не добавляю.
17 Відредаговано AndreyB (2009-10-11 22:58:37)
plus
полторы зимы без присадок и на обычном ДТ.
по поводу антигелей уже где то писал... один раз уговорили взять, но из-за того что он замерз в багажнике (-25 было) я так и не смог его использовать))))
больше не эксперементирую...
Сам я использую ХАДО АНТИГЕЛЬ и зимой и летом и чесно говоря заметил что без него мотор работает чуть жоще а добовляю антигель мотор работает мягко и тише (мнение объективное друзья тоже замечают)
а я еще молодой....Зима будет первой с дизельком dntknw
Дуська 1,5dci
20 Відредаговано FLINT (2009-10-14 10:39:11)
marko
коллеги  coffee
PS честно говоря я не любитель добавлять, что либо...
Всем мира!
Ребята заправил на WOG диз топливо выхлопные газы имеют очень резкий неприятный запах в чём причина? На каких заправках лучше заправляться? На дизеле первую зиму пробег 300 км.
viktast
я на "паралели" заправляюсь, раньше заправлялся на "ТНК"
Всем мира!
кто-то может скинуть фотки или сылку как мне поменять фильтра и куда заливать масло и откуда оно должно вытикать,буду очень благодарен
может лучше не надо? там всё просто.желтая крышка - долив. пробка снизу, лучше снять защиту двига. пробка на 4х-гранник , квадрат на 8мм.
но лучше Вам обратиться к тому, кто знает что и как делать.. или хотя бы одно ТО пройти у официалов. у них и посмотреть можно , что куда и как делают. это не то место , где нужно сильно экономить. не так уж и дорого выйдет вам.
Heckler-Koch VP9 , AK-103
Понял, спасибо большое
