Тема: Не горит подсветка на передней консоли для правого стеклоподъемника!
Не горит подсветка на передней консоли для правого стеклоподъемника! Как залесть внутрь? Как снять консоль, чтоб добраться до лампочек?
СOOL!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Не горит подсветка на передней консоли для правого стеклоподъемника!
Если не горит лампочка в самой кнопке- то выньте кнопку с помощью отвертки... а там и до лампочки не далеко
Консоль снимается с помощью маленькой плоской отвертки начиная с верхнего угла, но очень акуратно. После того как отщелкнится первая защелка акуратно пальцами выдергиваем остальные.
В кнопке ЕСП стоит маленькая лампочка "блоха" с длинными ножками. Оказалось это проблема. 2 день ищу, нигде нет. Хотел припоять ножки, но размеры лампочек которые я нашол немного большего нужного размера и не становятся на местою
На Арме сказали, что кнопка официально не разборная???
в кнопке, внутри
Такая же "борода" получается и у меня
. Буду завтра искать в сборе с этой пластмассовой фентиклюшкой.
На Перова нашел лампочки нужного размера, но они горят слабо и по качеству не очень. Решил впаять туда светодиоды, правда пока не решил как.
Найти лампочки в зборе с светофильтром по моему не реально, пробовал.
Таки поменял лампочки в кнопках на светодиоды, удалив верхнюю часть желтого светофильтра, за одно поменяв цвет подсветки с родного на красный (спелая вишня) и поменял цвет подсветки блока печки, тоже на красный (спелая вишня). Пропала дисгармония с магнитолой.
ПЕТРО
Можно фото увидеть?
Телефон не передает цвета адекватно, но приблизительно можно увидеть.
Згенеровано за 2.221 секунд(и), виконано 100 запитів
