Тема: Вода в багажнике
У меня Logan 1.4. В боковые карманы багажника попадает вода во время мойки или дождя. Пытался понять как она туда затекает, так и не разобрался. У знакомого та же история. Может кто сталкивался с такой же проблемой?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Вода в багажнике
скоріше за все через воздушні клапана в нішах, їх потрібно на гермерик посадити
Я с одним человеком консультировался, вроде в машинах разбирается, сказал что может под стекло заднее подтекать, хотя я сомневаюсь.
Себе клапан герметиком по периметру залил
и все стало как в рекламе...
через них родимых, герметик герметиком, но лучше оконным уплотнителем, тип "D" он меньше по размеру, чтобы не снимать бампер, клапана реально снять из багажника, по периметру наклеить уплотнитель, и защёлкнуть на место.
та была же уже такая тема на форуме.. никакое не стекло.. а затекает через вентиляционные отверстия по боках этих ниш... не герметичное их крепление приводит к такому результату.. лично я проклеил резиновым уплотнителем по краям и забыл об этой проблеме
Только добраться к этим воздухоотводам нелегко.. Вроде как надо бампер снимать!
Да что там того бампера снимать...одиннадцать винтов.
Да не надо ничего снимать. Изнутри багажника доступ к ним есть, надо только обшивку в этом месте поднять и всё.
Пока-пока.
Было такое же. Когда вытащил клапана -увидел что уплотнитель выпал или еле держится. Поставил белый оконный уплотнитель, тип "D"(какой был). Больше ни капли воды. Бампер снимать не надо
Бампер не обязательно...
Я теж дякую. Минулої зими теж виявляв вологу в багажнику. Не знав звідки.
Вот блин. У меня тоже такое. Причем только с одной стороны.
Как она вообще туда попадает, если машина у меня стояла, а шел дождь минут 40?
Открываю багажник - лужа. Там же КЛАПАН односторонний.
Через клапан сам проверял лил воду на заднее крыло, а вода через вентиляционий клапан затекала.
А как проверить? На какое крыло надо лить? или Проще после дождя или мойки постмотреть ниши...?
Oleg Pili
Если после мойки или дождя воды нет, то беспокоиться не о чем
У меня тоже затекать стало после установки парктроника. И самое интересное, что мокрый именно клапан, а не его корпус.
та же фигня - мокрая левая ниша багажника!
Уплотнителя на клапане вообще не было! Буду ставить на герметик.
ЗЫ Раньше внимания не обращал, т.к. в той нише постоянно и неизвлекаемо проживал огнетушитель, а тут вытащил его - а он мокрый...
Присоединяюсь))) Проблему решил с помощью уплотнителя
Всем добрый вечер.Обнаружил у себя аналогичную проблему,после дождя,лужа в карманах багажника,причем в левой не много,а в правой прямо таки лужа.Клапана проклеил уплотнителем и промазал силиконом-НЕ помогло.Обратил внимание,что сверху,на колесном ключе-капли,то есть вода течет откуда то сверху,промазал вверху,внутри крыла, все стыки,между частями кузова силиконом,не помогло,вода все равно собирается,есть подозрение,что действительно,где то внизу,из под стекла затекает.
Может у кого была такая проблема и НЕ решилась проклеиванием клапанов уплотнителем,напишите,кто ,как решил эту проблему-ДОСТАЛО.
скорее всего,сам нашел причину моей проблемы,вот человек написал:
Почти полтора года мучила вода в багажнике.Прокладки ветиляционных клапанов и сами клапана менялись на СТО неоднократно,но вода появлялась снова и снова.
Пришлось взяться за поиск течи самостоятельно.Положил в багажник в район колесных арок по салфетке и начал поливать водой весь задок.Потом открыл багажник и увидел мокрые пятна на салфетках.Вода капала на них сверху с поперечного усилителя под задней полкой.Ответ нашелся,когда срезали заднее стекло.Щель оказалась между двумя кузовными деталями сваренными внахлёст.То ли герметик не положили на заводе,то ли кузов очень слаб и герметик разошёлся.Вода проникая через щель в салон попадала на вышеупомянутый поперечный усилитель и растекалась по нему как в правую так и в левую нишу багажника.Загерметизировав щель проблема ушла.
Оказалось проблема была в течи сверху из под заднего стекла, пришлось силиконить.
кстати о птичках. довольно долго уже езжу без ковролиновых накладок в багажнике и вот что заметил (после езды по лужам) - из-под резинок амортов просачивается в багажник грязная жижа. В Рено-Украина сказали - проблема известна - обращайтесь на СТО, решат.
Возможно Сань,у себя в машине в этих местах,слава богу течи не замечал.В моем случае,текло именно из под стекла,в верхней части,прямо из под клея,которым стекло приклеено,затем вода стекала уже в салоне,по кромке стекла с правой стороны и под задней полкой в багажник.Проверял так:снимал клипсы,которые держат заднюю часть потолка,оттягивал потолок,товарищ лил с бутылки на крышу,а я смотрел,как просачивается вода.Правда у меня,стекло видимо переклеивали и плохо вклеили.
Згенеровано за 1.439 секунд(и), виконано 99 запитів
