Тема: скрип дворников по лобовому стеклу,как бороться?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → скрип дворников по лобовому стеклу,как бороться?
а есще мучает обледенение-тож не знаю что делать
замена щетки. Также использование "Антидождя" (помогает
Купить бескаркасные - отлично летом и зимой
Скрип дворников - это значительная жёсткость резиновой составляющей дворников в результате понижения температуры окружающего воздуха.
В былые времена рекомендовали опустить дворник на пару минут в бензин, а затем промыть мыльной водой. Резина, набухая становится более эластичной и срип исчезает. Не знаю, не пробовал это делать в нынешнее время. Может поможет, а может всё останется без изменений. У меня такая же история была. Нервировало это очень. Поэтому почти два года и зимой и летом пользовался бескаркасными дворниками БОШ-АЭРО (530 мм). Резина классная. Ни разу не скрипнула. Да и зимой с обледенением проблем никаких. Полмесяца назад у Макса купил новый комплект, так как те уже поизносились и хуже очищают стекло от воды, масла, грязи и снега.
Пока-пока.
Я купив нові безкаркасні двірники і все супер. Правда вони не з дешевих - 98 грн. за штучку.
Я в этом году весной разорился на Бош Аеротвин. Один нормально работает, второй, с водительской стороны, прыгает по мокрому стеклу как лошадь. Х.З. почему, да и качеством уборки не очень доволен, остаются полосы нестертой воды на стекле. Вот вам и БОШ. Хотя може палёный подсунули.
Аналогично! Один(водительский) пригает, особенно нижняя часть, а второй(пасажирский) оставляет полосы...
Просто переверните дворники, помогает
недели две назад поставил зимние чемпионы в чехле (покупал в том году)
сначала поскрипывали, но потом притерлись
У меня Аэротвин новые так сверху обе щётки оставляют по несколько тонких полосок. Мож из-за микросколов которых уже немало насчитал....
Сегодня купил в Караване бескаркасные щётки, сразу поставил. Цена вопроса 149грн. Доволен на 100%
Врядли, скорее сама резинка дворников имеет не идеально ровную поверхность.
Я поставил китайские чемпионы - 53 и 51 см. За пару 130 грн. Уже месяц прошел - не скрипят, чистят без разводов....
Могу с уверенностью сказать то, что у меня дворники скрипели. Причем только с водительской стороны. У меня длинна дворника 630 мм. Ктото мне сказал смазать силиконом, нифига не помогло, потом я решил поменять ризинки. В магазине мне продавец снял старую и пытался поставить новую, нифига не получилось, новая не подошла. В итоге поставил все обратно. А получилость так, что поставил резинку наооборот и скрип пропал. Уже месяца два езжу все ОК.
У меня скрипели довольно долго, менять было лень. =) Где-то через полгода притерлись, наверное, и скрипеть перестали, а также стали оставлять меньше разводов/нестертых полос. Хотя, конечно, все равно не идеально, но менять пока что не буду.
три комплекта поменял помогает не на долго
и я так поступил, только Бош взял.
По сабжу - купите безкаркасные и забудите, что такое скрип-писк и т.д.
Но потом долго будете вспоминать, а почему бескаркасные щётки так любят пионЭры ?!
Если машина ночует на улице, то бескаркасные проживут месяц от силы, но трут зачётно!
это да, но их снимать несложно...
Типа ушёл домой и снял? И так каждую ночь
у меня такие же череэ пару месяцев тоже заскрипели
Less написал:
Це скоріш за все болячка всіх Бошів, були колись в Макса (Еспейса) безкаркасники(забув назву), трохи дешевші за Бош, но якість роботи набагато краща за Бош, я би сказав ідеальна, одне зле, за рік заскрипіли
я использую керосин.
Звук пропадает на пару месяцев. По мене того как пыль, грязь и т.д. собераются на резине дворник опять начинает скрипеть. На короткое время помогает омывайка. Но потом всеравно начинают скрипеть постоянно.
Згенеровано за 2.085 секунд(и), виконано 100 запитів
