Тема: биение (вибрация) руля
На форуме похожего не нашел....
После зимних киевских дорог проявилась следующая проблема:
на малых скоростях (до 20 км/ч) отчетливо чувствуется как бы биение рулевого колеса, точнее это больше похоже на фрикционные движения, похожие на периодический провал правого переднего колеса в яму... при этом сначало руль тянет вправо (по часовой), потом влево (против), но обратное движение слабее... в итоге, если не придерживать руль, машину ведет враво....
на больших скоростях до 40-50 км/ч биение немного нивелируется из-за скорости....
после 50 км/ч начинается вибрация всего салона....
что это может быть? грыжа протектора, погнутый диск или что? я сам далек от этого...
машина с гидроусилителем...
на сколько это критично? необходимо съездить в село в Хмельницкую область....
до планового ТО еще 10 тыс.
давление в шинах нормальное....
на последнем ТО (60 тыс.) меняли как раз правый наконечник рулевой тяги (если я правильно запомнил)...
поломал на даче....
