Тема: Неужели лишняя запчасть???
Давно заметил сий девайс торчащий спереди машины гдето из защиты поддона с левой стороны....
http://s41.radikal.ru/i093/1004/e2/bcb337f4e6a7.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1004/bd/4b3ab6bcf28a.jpg
Торчало гдето не более 5 см - думал так задумано.... потом обратил внимание что после езды по Львовским дорогам - начало торчать еще больше... попробовал - вытащилось без проблем и усилий... держалось только засчет того, что застряла между защитой...
Для чего этот девайс предназначается ума не приложу.... но было видно что кудато вставлялся... что это может быть? И надо ли ставить назад?
Re: Неужели лишняя запчасть???
это вообще то слив воды, их там два - слева и справа торчать должны
Это трубка слива жидкости из пластмаски под аккумулятором. Зимой сам чуть не потярял.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Moofasta
А откуда справа сливать? У меня ничего такого небыло.
5 Відредаговано Pashko (2010-04-30 14:02:33)
Слив откуда?.... пока писал уже ответили... Спасибо... а как назад поставить? Чего снимать/откручивать надо?
у меня когда на стекло льешь - с него вода летит через канавы там как то попадает, справа нет его у меня, но я думал то я собачску сбил и он улетел
Pashko написав:
Снимать акум надо.
Снимать акум надо.
Пасиб... на досуге как нить займусь...
download
