Тема: Проблема с мат.платой. Менять или в ремонт? Другие варианты?
Проблема собственно в том, что вдруг перестали работать клавиши на цифровой клавиатуре (а именно: /, 8, 5, 2, 0) и клавиша "перемещение курсора вправо".
Клавиатура Genius SlimStar 310 USB. Клавиши не работают не только в ОС (Windows 7 x64), но и в BIOS. Когда заходишь в биос собственно стрелка вправо не работает.
Менял клавиатуру на другую с интерфейсом PS/2 - нет эффекта.
Комп не разогнан, температурные режимы в порядке, конденсаторы в порядке, КЗ не было, мать ASUS M3A78.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Re: Проблема с мат.платой. Менять или в ремонт? Другие варианты?
Doc
Подключи USB-клаву
Zevs написав:
Подключи USB-клаву
Doc написав:
1MAX1
Да, не заметил  like
PS/2 и USB  -совершенно разные интерфейсы. т.е. электрически никак не связаны.
Doc написав:
Перед этим ничего подозрительного не происходило ?
Можно попробовать для начала:
1. Сбросить биос по-умолчанию
2. Перешить биос на новую версию (или на ту же - но перешить по-новому)
Zevs написав:
Уже делал - не помогло.
К проблеие добавилась ещё клавиша перевода в спящий режим.
Говорят проблема в контроллере ввода/вывода. Если клавиатуры с разными интерфейсами не работают, то дело скорее всего в нем.
Как думаете, сдавать в ремонт или новую. Стоимость платы на момент покупки 800 грн. Будет ли ремонт целесообразным?
Doc написав:
Не припомню таких проблем из-за материнки, после выходных спрошу у своих ребят, может кто вспомнит. Если дело в материнке, то это контроллер клавиатуры, который обычно встроен в чип Мулти ИО, так что ремонт сводится к его замене.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
Doc
Если есть в резерве 100% рабочий БП попробуйте подставить. И PS/2 и USB порты могут быть запитаны от дежурного напряжения идущее с БП на материнку (там на мамках щас можно найти перемычки питать от +5 или +5VSB). если че не корректно или не понятно написал , спрашивайте.  vissla
