Тема: Масло ELF
В наличии масло ELF (бензин, дизель, трансмиссия), охлаждающая жидкость.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Масло ELF
цена на моторное 5w40? и трансмиссионка нужна густая, в задний мост
Какое иммено в наличии??? меня интересует только европейское LDX 5-40 в двигатель и TRJ в коробку.......кстати LDX 5-40 нашел только в Польше выпуск 02.2009......больше его нигде нету..........
Pashadr написав:В наличии масло ELF (бензин, дизель, трансмиссия), охлаждающая жидкость.
Evolution SXR 5W40 4L
TRANSELF NFJ 75W80 1L
COOLELF AUTO SUPRA -37C
EVOLUTION SXR 5W40 4L - 275грн
TRANSELF NFL 75W80 1L - 58грн
TRANSELF TYP B80W90 1L - 45грн
Pashadr скидки есть от этих цен? (как партнер...)
Сделаем 5%
Цены на масло ELF, можно посмотреть здесь:
www.teplodom.net/renault.htm
Pashadr нормально, что есть прайс, все четко видно что есть и почем, только вот жаль не указан производитель запчастей (рул.наконечнки, фильтры и т.д.).
Как на счет отправки з/ч в регионы?
Брал вчера (ЗАКАЗАЛ, ПРИВЕЗЛИ НА РОБОТУ, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО) ELF EVOLUTION SXR 5W40 4L за 263грн, +Масляный фильтр BOSCH 0 451 103 336(56,00 грн.)+Воздушный фильтр FILTRON AR 131/1(62,00 грн.)+Топливный фильтр BOSCH 0 450 902 161(64,00 грн.) ВРОДЕ НЕДОРОГО
В прайсе запчасти только оригинальные, кузовные запч. по желанию можно не оригинал, в регионы отправляю (автолюкс, новая почта...) или по желанию заказчика, с этим проблем нет.
http://www.teplodom.net/renault.htm
mekena написав:Pashadr скидки есть от этих цен? (как партнер...)
Сделаем 5%
Постоянным покупателям скидка увеличится!!!
Сказали на Кий-Авто что 4-х литровые канистры уже не выпускают
Pashadr написав:EVOLUTION SXR 5W40 4L
Проверял эту версию, звонил на "арму"-они об этом не слышали!!!
Вчера купил в 5-литровой канистре EVOLUTION SXR 5W40
Возможно паралельно выпускают 4 и 5литров, хотя зачем покупать 5 литров если в двигателе 3-3.5л.
Игорь Петрович1 написав:Вчера купил в 5-литровой канистре EVOLUTION SXR 5W40
Кто нибудь пользовал ELF SOLARIS RNX 5W-30 для логана? Покупать стоит или нет?
Pashadr написав:Игорь Петрович1 написав:Вчера купил в 5-литровой канистре EVOLUTION SXR 5W40
Высококачественное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, предусмотренное для туристических автомобилей. Специально разработано, чтобы обеспечить совместимость с системами последующей обработки.
ПРИМЕНЕНИЕ
Отлично подходит для новейших двигателей и отвечает требованиям Euro IV – позволяет снизить выброс веществ, загрязняющих окружающую среду. Смазывающее вещество, специально разработанное для автомобилей Renault и Nissan, оснащённых золоуловителем. Адаптирован к любому типу пробега (город, магистраль, автострада). Может быть использован при любом стиле вождения, в том числе при спортивном вождении и при экстремальном режиме вождения в любое время года.
ПАРАМЕТРЫ
Стандарты: ACEA 2004 : С3
API : SM / CF (рабочая характеристика)
Рекомендовано: RENAULT (Megane, Scenic и Laguna : 1.9 dCi с золоуловителем)
NISSAN (все автомобили, оснащённые золоуловителем)
ПРЕИМУЩЕСТВА
Оптимизирует работу систем последующей обработки; содержит низкий процент серы, золы и фосфора (низкий уровень SAP), что позволяет значительно уменьшить выброс вредных веществ в окружающую среду.
Позволяет продлить сроки работы двигателя; обладает отличной стойкостью к окислению. Благодаря использованию новейших технологий масло отлично защищает двигатель от износа (распределительный вал, поршневые кольца, поршни, циркуляционная рубашка). Обладает детергентными свойствами, что обеспечивает оптимальную работу двигателя. Очень низкий уровень летучести смазывающего вещества позволяет значительно уменьшить уровень потребления масла. Позволяет снизить уровень потребления горючего.
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
ELF SOLARIS RNX 5W-30 стандарт Ед. измерения ELF EXELLIUM 5W40
Кинематическая вязкость при 40 С ASTM D445 мм2/с 73
Кинематическая вязкость при 100 С ASTM 445 мм2/с 12,3
Индекс вязкости
ASTM D2270 165
Температура застывания ASTM D97 C -39
Температура вспышки ASTM D92 C 230
Щелочное число- B.N. ASTM D2896 мгКОН/г 7,3
Vfetisov написав:Pashadr написав:Возможно паралельно выпускают 4 и 5литров, хотя зачем покупать 5 литров если в двигателе 3-3.5л.
ПРИМЕНЕНИЕ
Отлично подходит для новейших двигателей и отвечает требованиям Euro IV – позволяет снизить выброс веществ, загрязняющих окружающую среду. Смазывающее вещество, специально разработанное для автомобилей Renault и Nissan, оснащённых золоуловителем. Адаптирован к любому типу пробега (город, магистраль, автострада). Может быть использован при любом стиле вождения, в том числе при спортивном вождении и при экстремальном режиме вождения в любое время года.ПАРАМЕТРЫ
NISSAN (все автомобили, оснащённые золоуловителем)ПРЕИМУЩЕСТВА
Позволяет продлить сроки работы двигателя; обладает отличной стойкостью к окислению. Благодаря использованию новейших технологий масло отлично защищает двигатель от износа (распределительный вал, поршневые кольца, поршни, циркуляционная рубашка). Обладает детергентными свойствами, что обеспечивает оптимальную работу двигателя. Очень низкий уровень летучести смазывающего вещества позволяет значительно уменьшить уровень потребления масла. Позволяет снизить уровень потребления горючего.ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Индекс вязкости
ASTM D2270 165
Pashadr ELF EXELLIUM 5W40 по чем сейчас?
Пока без изменений, и -5%
Почему-то ехl. файл загрузить на форум не могу!
внизу под постом нажми Ответить и там увидишь Загрузить файл.
Pashadr так EXELLIUM или EVOLUTION ?
Згенеровано за 0.895 секунд(и), виконано 99 запитів
