Тема: Проблема с температурой двигателя
Суть проблемы.
Этой зимой начал наблюдаться постоянный недогрев двигателя (2 деления, вместо 4х). Сейчас, с приходом жары, при работающем кондиционере, во время езды по городу (даже не по пробкам) перегрев - 6 делений.
Машина 2007 года, пробег 92000 км. Первые два года подобного не наблюдалось, не в холод не в жару, даже в очень больших пробках. Прошлым летом впервые увидел 6 делений, после короткой остановки машины. Но после того как двигатель заводился температура приходила в норму. На ходу такое возникло только сейчас.
Были рассмотрены следующие возможные причины.
1. Езда на газу с прошлой весны. Причина отметена. Пробовал ездить только на бензине. И зимой и летом тот же результат.
2. Старая ОЖ, потерявшая свои свойства. ОЖ заменил на 90000 км. Безрезультатно.
3. Не срабатывает вентилятор. Проверил, работает в обоих режимах.
4. Термостат клинит. Заменил, не помогло.
Больше в голову ничего не приходит. Понимаю, что 2 деления зимой и 6 летом, не так критично как кипящий двигатель, но всё же.
Возможно, кто нибудь подскажет, где ещё смотреть?
Re: Проблема с температурой двигателя
на форуме уже подобное обсуждалось. насколько я помню причина в датчике температуры, вернее в том что их два. По престижу или мультитрониксу температура ОЖ в норме, бесится только шкала на приборной панели. Вывод - шкала врет.
Belorus
Крышечку бачочка проверял?
Попробуй другую крышечку поставить - вдруг клапан накрылся.
Крышечка недорого стоит, так что эксперимент будет недорогостоящий.
4 Відредаговано КВП (2010-06-14 14:10:07)
Sniff написав:
Belorus
plus
05 мар, 2010г. сменил родной термостат  прошел около 95ооо км. ( че то около того ). Машина 2006г. заменен на GATES.
Вчера при пробеге в 117100 км. заменил термостат снова. Прошел 24ооо км. Начало скакать 4-2-4-2-4
Опять на GATES. И снова стало все ровно
" Главное -  не Очковать "
6 Відредаговано Belorus (2011-09-28 20:05:10)
Год прошёл - никаких изменений к лучшему. Перепробовал кучу советов с форума, перечитал все посты по охлаждению двигателя - ничего.
А 3 дня назад припекло - стали загораться все 9 делений температуры, а вентилятор при этом не работал.
Проверил все предохранители, исправность вентилятора (при включении кондея он исправно включался).
Вобщем поехал я на СТО. Меня направили к электрику толковому.
Проверив компьютером ошибки, правильность показаний датчика температуры и срабатывания вентилятора (во время диагностики он нормально включался на 98-ми градусах) он однозначно указал на причину, причем наглядно продемонстрировал в чем дело. При включении кучи нагрузки (обогрев стекла, дальний свет, прикуриватель) показометр  температуры начинал показывать по 6 делений, снимаешь нагрузку - 4. Итог - хреновая клемма и провод "массы". Типа - болячка старых Логанов.
Два варианта - или усилить существующий провод или заказать у официалов новый улучшенный комплект. Или 3-й вариант - забить.
Ларчик открывался просто. А сколько денег зря выкинул, блин!
Belorus написав:
Наверное не все перечитали, я столкнулся с той же проблемой и аналогично вашему решил ее, почитайте мои посты в данной теме:
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 15#p285215
помніяй термостат, ціна прибл. 100 грн
я б сказал - даже еще дешевле smile
Vladimir_K написав:
Никак нет. Читал. Зачищал котакты массы на кузове и двигателе и чистил клемму на аккумуляторе. Недели на 2 хватило. На эти две недели тогда, как раз, пришлось похолодание. Вот и не придал значения.
Провод надо усиливать. Я утром обжал наконечниками два провода 4 мм. кв. и кинул существующим в параллель. Временно. Утро проторчал в пробке на левобережке с работающими дворниками, фарами и обогревом стекла. 4 деления, четко.
Belorus написав:
А детальнішше можна, які провода треба міняти?
Belorus
Спасибо, учту в случае повторного возникновения проблемы.
OKurylyshyn написав:
Провод от АКБ до массы на кузов, длина около 30 см. Наш по видимому маловат сечением.
Vladimir_K написав:
Понятно, спробую також дати паралельно.
День добрый,у кого дизель 1,5 отзовитесь,больше двух делений нагрев не показывает...
У современного CR дизеля очень высокий КПД , поэтому большая часть тепла идет в работу , а не в воздух , поэтому дизель прогреть проблематично . И проверьте термостат , а именно после пробега 10-15 км. остановите автомобиль и поднимите обороты ДВС до 1800-2000 об.мин. подержите такие обороты примерно 1,5-2 минуты , после чего (если не будет 4 деления ) потрогайте радиатор , если он будет теплый то термостат на замену .
Удачи и тепла в машине.
16 Відредаговано АЛЕКСАНДР КИЕВСКИЙ (2012-03-23 11:14:17)
Vladimir_K написав:
Belorus
если такая пляска с подвывихом  можно сделать проще если сопротевление возрастает на этом участке просто напаять на этоту перемычку новые клемы для проверки есть ли в этом смысл достаточно как было предложенно паралельно кинуть дополнительную перемычку АКБ -болт массы если есть изменения в лучшую сторону перепаеваем родную перемычку и катаемся дальше. тоже сталкеулся с этой прблемой 2007год 150000пробега провод в норме окисление может быть между жилой и наконечником а пайка не даст возможности влаге туда попасть
Belorus написав:
забыть не очень хорошая идея если вдуматся в происходящее то АКБ  через этот проводок и зарядку получает и может так слусится в один день что вообще не получит если напряжение заряда упадет ниже нормы долго так не поездиш, подведет в самый  неудачный моиен.
18 Відредаговано Antuan (2014-10-23 21:59:16)
Как похолодало, так на приборке горит только 2 деления из 4 указателя температуры. Сейчас все 4 загораются только в пробках или при медленной езде.
Что делал до этого.
Летом менял датчик температуры (не оригинал), думал в нем проблема, т.к. вентилятор радиатора маслал очень часто на второй скорости и температура двигателя подскакивала до 6-9 делений. Оказалось проблема в заклинившем термостате, который заклинил в положении закрыто. Поменял термостат, не оригинал, но и не самый дешевый, какой то за 150 грн. После замены термоса все проблемы ушли.
Сегодня вечером проехал 8 км по прямой дороге без светофоров и пробок (скорость 70-80), остановился и пощупал нижний патрубок радиатора при работающем двигателе. Я думал, что термостат очень рано открывается, двигатель не греется до рабочей температуры и ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу. Но нет, нижний патрубок радиатора теплый, руку можно держать сколько угодно. А те два патрубка, которые идут на печку - практически кипяток, руку держать больше 2-3 сек нельзя. В салоне тепло от печки.
Вот думаю может это не оригинальный датчик температуры чудит?
Но летом же все было нормально, стабильно при прогреве было 4 деления, ни больше, ни меньше.
ненавижу наш автодор
нижний и будет теплый. а верхний? тот который от термостата на радиатор.
поробуй верхний при прогреве машины. когда появятся две черточки. если будет теплый- значит термос раньше времени открвается. я в прошлом году за месяц 2 термоса поменял
верхний патрубок должен начинать грется при температуре двигателя 89 гр(если не ошибаюсь), начинает открываться термостат и горячая охлаждайка начинает идти через радиатор
serega_ovs написав:
Завтра попробую.
Блин, неужели опять термос?  dash1
а какой ставил не помниш?
serega_ovs написав:
Starline
Если с теории, то полное открытие термоса происходит на 89 градусах (у меня такой сейчас стоит). Но насколько я понимаю, то он открывается постепенно, т.е. он может быть открыт наполовину и при 2 делениях на приборке он может быть открыт на 1/4 или 1/3 и естественно верхний патрубок будет не кипяток, но горячим.
Я правильно пониманию физику процесса?  hmm
Antuan написав:
не полное, а только начало открытия, а полное может быть и при 105 цельсия. А если производитель маленько начудил, то может начать открываться и при 92 градусах например.
Сократ.
