Тема: вопрос по ходовой
При покачивании задка вниз-вверх в районе задней балки слышится тихий глухой щелчок. Все осмотрел, вроде бы в норме. На ходу, на маленькой скорости, тоже слышно. Что бы это могло быть?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → вопрос по ходовой
стойки, пружины, фильтр под баком оторвался, куст какой то застрял
Сайлентблоки посмотри сзади везде где есть. В первую очередь я бы посоветовал обратить внимание на сайлентблоки нижнего крепления задних амортизаторов.
Да, вот это может быть реальный вариант! + посмотри трубки ручника в пластмассовых креплениях, которые проходят по днищу в районе задних сидений (смотреть их нужно под машиной, а не в салоне), они могут паскудно трещать при движении. Если оно - ищи соответствующие темы.
Удачи.
Ищите яму. Смотрите на машину снизу. Один качает-второй слушает.
А так все рассуждения затянутся на долго.
Самый правильный совет. Иначе всё можно пересмотреть, а на деле окажется, что огнетушитель катается по багажнику или запаска незакреплена.
Всем спасибо
Нашел источник стука. Это регулятор давления. Когда рычаг надавливает на шток слышен тихий глухой щелчок (цифра 4). На фоне тихо работающей подвески его слышно. Это неисправность?
там под резиновой гофрой пружина стоит, может при надавливании где-то виточек щелкает?
А можно ли трогать? Машина новая, на гарантии...
в таком случае пускай трогают те кто гарантию обеспечивает
така ж біда . але в мене на морозі клацає. я її феном підігрів перестало . що робить ? міняти ?
хто підскаже ? ступічний подшипнік якої фірми краще ставить?
Скрипит как не смазанная телега- что может быть ?
Ігроман
Себе ставил SNR
Alex_ck
Может скрипеть шаровая или рул наконечник (у меня было второе). Причина - дырявый пыльник и попадание воды и грязи в шарнир. После этого деталь долго не живет.
ставил SNR
Ставил такой же
У меня был такой скрип когда прогорела металическая вставка между "штанами" и пиемной трубой. Искал очень долго, поменял, проехал 10000 км, скрип начинает проявляться опять.
Ігроман
Себе ставил SNR
Alex_ck
Вибачайте хлопці шо трохи довго відптсую , але я тут недавно поки розберешся шо до чого.
В мене оригінальні подшипнікі передні проходили 150 000 тис.
після того поставив москвічовскі (думав попробую) і от вже десь 25 000тис. прошло після замени і здаєтьця що починають подвивать.
Читал что очень низкий ресурс, на 1 сезон.
У меня тоже самое, проезжаю лежачего полицейского - сзади пшик такой громковатый. Пока езжу так.
Згенеровано за 3.011 секунд(и), виконано 100 запитів
