Тема: Проблема с указателем левого поворота
Авто – Renault Logan 1.6 2007 года
Вообщем такая проблема, описываю ситуацию - при приближении к перекрестку, собираюсь поворачивать налево, притормаживаю - жму тормоз, включаю левый поворотник, лампочка начинает мигает в 2 раза чаще , а не как обычно, и при этом задний красный габарит загорается, а при нажатой педали тормоза - на спидометра загорается лампочка , что включились задние противотуманные фары.
Вообщем хотелось бы это исправить и ездить нормально, а не стоять на перекресте на красный сигнал светофора как новогодняя елка.
При повороте направо такой проблемы не наблюдается.
В автосервис еще не заезжал, может быть на форуме получу помощи.
В чем может быть проблема и можно ли ее устранить своими силами?
Re: Проблема с указателем левого поворота
Посмотри тут
Горит контрольная лампа задних противотуманок
Скорее всего надо зачистить/поджать контакты в задне блок-фаре. У меня коротило в правой фаре (поворот и габарит), зачистил, брызнул силикончика и катаюсь дальше.
9892301 написав:
В багатьох машинах якщо частота мигання лампочки поворота збільшується, це означає що котрась лампочка перегоріла. Спеціально так зроблено щоб водій був в курсі. Перевір чи всі 3 лампочки поворота працюють.
9892301 написав:
А тут треба почистити контакти на лампочку задньої протитуманки в задньому лівому фонарі, ссилку тобі вище показали.
OKurylyshyn написав:
Заодно и в правом. Для профилактики.
спасибо за совет, на выходных попробую разобрать задние фонари , проверю контакты
9892301
Было то же самое только с правой стороной, там у массового провода становится плохим контакт в колодке подключения к фонарю. Исправляется очень просто, из инструмента только нож для зачистки контактов. Удачи.
контакты массы и проверить не сгорела ли лампочка какая нибудь
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Вообщем проверил контакты в обоих задних фонарях , только в левом один контактик немножно начинал плавится, в целом все контакты - провода, в том числе и масса жестко прикручена к корпусу, на месте, зачистил оплавленный контакт - никакого результата, по прежнему проблема осталась.
Да вот что еще заметил , что правый поворотник мигает ярче левого и при отключении полностью всей задней фары - когда включаю левый повор, лампочка на приборной панели сразу начинает мигать в 2 раза чаще , при этом педаль тормоза не нажимаю.
В чем может быть еще проблема?
9892301 написав:
А лампочки точно всі 3 працюють? Може котрась перегорівша?
Попробуй лампочки з правого боку переставити на лівий, може щось з ними невпорядку?
