Тема: Что стучит в центральной стойке кузова?
Стучит и в правой и в левой стойке на ямах. На ровной дороге - тишина. Пару дней назад снимал панель стойки, думал что стук происходит от соприкосновения планки (вроде-бы металлическая), которая крепиться на пластиковую панель, со стойкой. Устранив соприкосновения  - стук не исчез. Возможно, стучит планка регулировки ремня безопасности по высоте? Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, а то стук меня уже достал.
Re: Что стучит в центральной стойке кузова?
sani
Думаю это фиксаторы дверных замков, а именно пластиковые втулочки. imho2
У меня тоже самое было. Разбирал стойки раз по 5 каждую, пока не нашел, что стучит. Тот стук вылечил. Теперь походу начал трещать по дверям бархатистый уплотнитель. Гдето читал, что клеят скотч на двери в раене уплотнителя, вроде помогает. Вобщем думаю как лечить этот звук.
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
Этот треск ворсы я считаю одним из самым главных эргономических недостатков у Логана.
Причем практиески неизлечимым.  sad  sad
Lelik написав:
там походу не на двери, а на сам уплотнитель.
Потому как скрип идет от трения кромки ворсистой части об основную.
Демьян
Спасибо за наводку. Буду пытаться бороться и отписываться о результатах. Но я так понял это повальная болячка.
Lelik написав:
да, повальная и практически неизлечимая...
Lelik написав:
Спасибо, завтра посмотрю.
у меня тоже периодически стучит. немного помогла смазка всех замков и уплотнителей силиконовой смазкой
flash написав:
ненадолго... sad:(:(
9 Відредаговано Sniff (2010-10-03 00:32:58)
На фиксаторах замков нужно либо втулки менять (помогает надолго), либо подмотать изолентой (хватает месяца на 3-4).
Демьян написав:
Терапия помогает от него извабится вообще: раз в 7-8 месяцев мыть щёткой под струёй воды и спрыскивать силиконом.
Если силикона при этом не жалеть и прыскать щедро, то ворс гораздо медленнее забивается грязью.
Некоторые просто заливают силиконом забывая, что между ворсинками остаётся образив, которому пофигу смазка, нанесённая сверху.
Sniff написав:
А я собі замість пластикових втулок поставив латунні. Все проблема щезла.
11 Відредаговано Демьян (2010-10-03 22:17:30)
Sniff написав:
OKurylyshyn написав:
неа sad , у меня стальные выточенные. С хрустом резины ниразу не коррелируют. Одна "проблема" "ушла", вторая - осталась.
Sniff написав:
отож sad
Sniff написав:
Далеко не факт...:(:(:(
Силикон жирный, и ловит пыль и грязь гораздо быстрее, чем сухая или просто мокрая ворса. Пробовал я и так, и эдак (один комплект уплотнителей даже превратил в гармошку). Обильно смазанный силиконом уплотнитель летом в городе или в поле мгновенно вбирает в себя всю пыль, при этом все в жирной грязи с внутренней стороны двери.
Тщательно отодраенный от пыли и грязи уплотнитель - тоже особого эффекта не дает.  sad  sad
sad  sad  sad  sad  sad  sad
Демьян написав:
Далеко не факт...
Силикон жирный, и ловит пыль и грязь гораздо быстрее, чем сухая или просто мокрая ворса. Пробовал я и так, и эдак (один комплект уплотнителей даже превратил в гармошку). Обильно смазанный силиконом уплотнитель летом в городе или в поле мгновенно вбирает в себя всю пыль.
Говорю то, что имею: 7-8 месяцев у меня не скрипит ваще, потом повторная процедура и ещё 7-8 месяцев тишины.
dntknw
Может в Харькове пыль ядрёнее киевской?
smile
Sniff написав:
мммможет быть....  smile  smile  smile
Sniff написав:
ну, походу, такая процедура мне грозит наверное только весной. Хотя если еще будет теплый выходной и дача - обязательно попробую!  storstark
Силикон я понимаю - пшикалка, типа VeryLube ?
Попутный вопрос (наверное, уже ко всем): недавно в автоотделе супермаркета увидел силиконовый карандаш (типа как рзбухшая помада) за 50грн. Как бы смазывает не жидким, а плотным маслообразным.
А если попробовать им?
Кто-то подобное пользовал?
Демьян написав:
Вот уж точно будет моментально забиваться не только мелким, но и достаточно крупным образивом.
Sniff написав:
Пожалуй, логично... smile
тогда идею с карандашиком - долой.
sani написав:
Стучит и в правой и в левой стойке на ямах. На ровной дороге - тишина...
также считаю что это пластиковые втулки ответки замков дверей. Довольно долго меня дергало от этого стука. проверяется прижиманием двери во время движения и стука за ручку на себя, если стук исчезает, то это то самое место.
Излечил из-за отсутствия или дороговизны новых втулок, перевертыванием оных на 180 градусов и заменой задних на передние (если передние чаще используються. Место выработки приходиться на новое место, поэтому как бы новая целая поверхность прикосновения.
Мера эта конечно же временная до следующей выработки на втулке. Но, думаю на год хватит как минимум.
По поводу скрипа ворсистых уплотнителей.
Есть один очень бюджетный  smile и, одновременно, очень действенный способ. Правда, действующий недолго.
Брусочек хозяйственного мыла в багажнике. Заскрипело - прошелся брусочком по этим "волосатикам" (секунд 40, если делать очень старательно) - и тишина.... До первого сильного дождя (смывается ругательство). Ну дак еще 40 сек - не вопрос. Зато чистенько, аккуратненько. И пыль, кстати намного меньше набивается (или не задерживается).
Я тоже долго с этим скрипом пытался бороться силиконом - скрипело, зараза, еще сильнее, чем без него, изолентой на втулках, смазкой замков - бестолку.
Потом прочитал гдето (кажется на харьков-форуме) про мыльную пену. Но показалось чересчур геморно. Да и какая разница. Сухим брусочком - вжииик. И поехал в тишине  big_smile.
Потом наклеил дополнительный уплотнитель на двери. Это уже кардинальное решение. Мыльный брусочек уже с полгода валяется без дела. Не скрипит  tbsenile .
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
У меня так не получилось... sad
D-образный уплотнитель 14*12, но он ложится выше ворсы. Другое дело, что он пыль и грязь на себя всю принимает, а у меня сама ворса не совсем чистая...
В общем, нужен светлый теплый денек для этих экспериментов...
У меня проблема скрипа решилась так как я и предполагал. Проклеил обычным скотчем двери в месте соприкосновения с ворсистым уплотнителем и пока не скрипит.  reta  Ничем нигде не брызгал и ничего не мыл.
Lelik написав:
Просто внутреннюю часть двери?
Демьян
Да.
Lelik написав:
У меня проблема скрипа решилась так как я и предполагал. Проклеил обычным скотчем двери в месте соприкосновения с ворсистым уплотнителем и пока не скрипит.    Ничем нигде не брызгал и ничего не мыл.
Я совершенно не понимаю физику процесса, но я пробно налепил обычного скотча туда же, и звук при нажатии на дверь пропал!!!
Правда, налепиля скотча широкого и тяп-ляп, и в движении все равно похрустывает. А при простом нажатии - нет  dumbom Попробую переклеить на более узкий скотч и смазать ворсу мылом.
Демьян написав:
в итоге еле содрал "пробный" скотч, т.к. в движении все равно скрип был, а вот мыло (обычное белое хозяйственно типа "Друг") - рулит!  rock  rock
Сам прозрел!  upp
за два года эксплуатации, проехал за день 250 км. без единого скрипа двери... даже не вериться что нужно то все навсего поменять втулки на Кладовскоие из фторопласта и протереть ворс хоз. мылом.... и тишина...
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
Alex_ck написав:
Скажи!
Мыло рулит!  upp
