Re: Renault Logan 1.6 Ambiance
Я взял ALCA за 45грн/штука.
А каркаски ALCA вообще по 20-22 грн. Чистой воды расходник.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan 1.6 Ambiance
11500 км.
Внезапно начал рипеть динамик в водительской двери. Первичный осмотр показал отсутсвие видимых причин. Принес домой, подул на него феном (холодным воздухом), грязи вроде нет, влаги тоже. Но на всякий случай для чистоты налепил на динамик сзади обычный целофановый пакетик, сделал в нем пару дырок и засунул обратно. Работает и нормально.
Также проскальзывает ручка направления обдува из положения "на стекло" -> между "на стекло" и "на стекло и в ноги", в обратном направлении - нет. Такое впечатление, что срезало гденить на ручке пластик, но при этом режим обдува переключается, ощущение просто такое, что проскальзывает. Раньше на всех положениях переключалось одинаково, разве что на стекло - чуть тяжелее и слышно, как заслонка или что-там ворочается.
Пока что просто раздражает. Это поломка или нет? Если да - гарантийный случай?
Давненько ничего не писал, причин небыло.
14700 км
Подошло время ТО, делал в АЦ "Голосеевский", заплатил 946.35 грн.
Из них 546.35 - расходники, 400 - работа.
Свечи не менял, фильтр салона у меня был, поменял сам.
Замена воздушного фильтра - 16 грн.
Диагностика ЭБУ - 48 грн.
Базовое ТО - 208 грн.
с/у защиты поддона картера - 32 грн.
смазка направляющих суппортов - 96 грн. (Не обязательно, но рекомендовано).
По расходникам прайса нет, по памяти:
Масло Elf Evolution 5W40 - 4л. по 54 грн.
Фильтр масляный - 80 грн.
Фильтр воздушный - 100 грн.
Смазка для направляющих суппортов - 15 грн.
Литр фирменного антифриза - незнаю, вроде 60 грн.
Не помню стоимость прокладки под фильтр.
Если бы менял фильтр салона, то его стоимость - 160 грн.
Также помыл машину - 50 грн, комиссия банка 5 грн.
Итого на ТО-1 потратил 1000 грн.
По ходовой и ЭБУ - проблеммы отсутствуют. Тормозные колодки почти как новые - 10 мм: это мне менеджер так сказал, как оно на самом деле?
Недавно друг подарил моющее средство для стекла - Amway L.O.C. Plus See Spray. Сегодня дошли руки нормально помыть стекла. Так вот, лучшего моющего средства я еще не видел. Стекла стали как хрусталь. Написано, что нельзя мыть внешнюю сторону лобового стекла (почему - непонятно). А я завтыкал и помыл. Посмотрим, что будет.
Также очень понравилась продукция бренда "Подорожник" - продается на заправках КЛО. Перед новым годом была карточка с 20% скидкой на чек, накупил кучу всякой мелочи типа зимней омывайки, размораживателя льда, дистиллированной воды и т.д. Так вот, омывайка, разбавленная до -15, ниразу не замерзла, размораживатель исправно и быстро очищал стекла от льда.
Не принимайте за рекламу, просто делюсь наблюдениями.
timurn
Привет...
Машинка как и у меня... токо у меня лауреат.
Скажите, как по температурном режиму двигателя, зимой в частности, прогрев, набор температуры, как прогреваеш зимой...
ездиш сомтрю не слабо...
А у меня похоже термостату пипец, раз температура прыгнула, но буду еще наблюдать...
Мож я чегото не так делаю... раньше практиковал 4-5 минут прогреть на месте, потом вычитал в книге... прогревать на ходу - предпочтительнее.
Расскажи, пжлт.
Oleg Pili
Я ніколи не прогріваю, сів, завів, почекав не більше хвилини і поїхав. Просто зразу не рву з місця а хочаб першиз 2-3 км спокійно їду.
Аналогично. Выше нуля - сел, завел, пристегнулся, вставил мафон и поехал. -10: полминуты и вперед, обороты стараюсь держать примерно 2500 на 2 и 3 передаче до появления 2 палочек температуры, потом до 3000 до полного прогрева. Меньше -10: минуту и аналогично. Если снег засыпал, то отгребаю полмашины и завожу. Если нет, то за минуту прогрева давление в шинах проверяю.
Такой вот вопрос.
В конце осени заметил конденсат вверху задней оптики. Сегодня заехал к официалам в АЦ "Голосеевский" по этому поводу.
Мне рассказали, что с этой проблемой владельцы Логанов к ним не обращались, а такая-же проблема есть у Меганов. И "Рено" отправила всем письма, в которых указано, что это не есть брак. Все дело в сложной структуре фары и нагретый лампой габаритов\тормоза воздух, попадая на холодную верхнюю поверхность фары, конденсируется. Это происходит при холодной температуре воздуха. Мне обьяснили, что замена фары проблему не решит, обмазывание герметиком тоже, только затруднит замену лампочек, и что на работоспособность фары это не повлияет.
Сотрудник АЦ пообещал в течение месяца провести мониторинг этого вопроса и по результатам позвонить и рассказать.
Кто что думает?
Звучит конечно убедительно. Но на Логанах такую проблему я не видел. Поставь вместо габаритов лампочек светодиоды.
15100 км.
Куплен видеорегистратор DOD F500LHD. Завтра буду тестить
Тема по этому девайсу - http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic46288.html
Там и фото, и видео
Там и фото, и видео
16000 км
Активирован БК, индикатор открытых дверей, "евродворники".
Огромное спасибо dr_brumental (в том числе за отличное пиво).
У меня тоже есть, токо по моему в одной фаре задней, в самом вверху.... ТАК? я лично проблемы не вижу, пойдет тепло думаю не будет. Хоть и неприятно сначала было немного.
у меня фонарики задние типа тюнингованные, и почти все зиму вверху на них конденсат. И сейчас есть.
Думаю, придет весна, выглянет теплое солнышко, и он сам собой изжарится-испарится.
В мене конденсат появляється тільки після мийки, але на слідуючий день вже невидно.
Да, у меня конденсат в самом верху фары. Сейчас постоянно, в основном замерзший. Тоже особо не парюсь, весной на солнышке пройдет
Приехали мне сегодня в зад.
Перед мостом Патона, на левом берегу, в 7:30.
Королла за мной остановилась, а ее футбольнул на меня Лансер.
У меня из повреждений - пара мелких царапин, которые не удалось даже сфоткать - бампер отработал просто замечательно плюс отпущеная педаль тормоза. Хотя бумц был стремный, думал ползада разломало. У остальных участников похуже: Королла - царапины на переднем и неплохие царапины и потертости на заднем бамперах, может внутри еще чего погнуло. Лансер - передний бампер, решетка, фары сорваны с креплений, усилитель.
timurn
Повезло.
Повезло.
Но под бампер и в багажник к запаске, стоит заглянуть.
Я в курсе, заглянул сразу. Все красиво.
Потом еще заехал на СТО, там посмотрели (без снятия бампера), все ОК.
timurn вот и ладненько, вот и отлично
18100 км.
Позавчера закончил зимний сезон - переобул, помыл, пропылесосил, натер полиролькой машину, надраил стекла.
При поисках сверчка была найдена непонятная колодка, которая и была источником дребезжания.
Кто подскажет, что за колодка такая - синяя, 5 проводов, заныкана в полости снизу-справа от бардачка.
У меня там тоже , что то грюкает
Сверчок таки на месте.
Сегодня, когда на переднее сиденье сел пассажир, попросил его вытащить все из бардачка. Треск пропал. Тут два варианта - чтото дребезжит в бардачке или если никто не сидит спереди.
При осмотре сидушки был обнаружен возможный очаг дребезжания - пластиковая накладка справа внизу на сидушке (на водительской - слева). Сзади она закреплена саморезом, спереди - идиотской защелкой. Так вот эта защелка спереди расшаталась. Для пробы в защелку был подложен свернутый кусочек бумаги, чтоб плогно сидело. Из бардачка было вытащено все, что могло дребезжать.
Но внезапно было куплено пиво, поэтому тест-драйв переносится на завтра.
Также не пофиксен давний сверчок где-то в глубине торпедо по центру (прявляется при 3000 - 3500 оборотов), но то надо снимать ее. Также есть подозрение на дребезжащий козырек приборки, буду позже заниматься.
Форумчане говорили что сверчком могет быть крышечка которая прячет слот для внешнего СТОшного компа, в бардачке... Мож он?
У меня его нет , а все равно ....
Згенеровано за 1.739 секунд(и), виконано 99 запитів
