Тема: Автоградусник
Есть желание поставить себе какой-нибудь автомобильный градусник, чтоб знать температуру в машине и за бортом. Чтоб перед глазами была информация, особенно зимой полезно. В связи с этим есть пара вопросов:
- Кто знает какие, где и по чём, кроме самых дешёвых китайских? Ибо те не особо качественны и помню ещё со старой машины, там очень уж короткий провод для наружного датчика, приходилось удлинять, перепаивать.
- Куда поместить наружный датчик, чтоб наиболее объективно показывал температуру за бортом?
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Автоградусник
shtar написав:
під передній бампер, можна в районі противотуманки.
shtar написав:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3513
в мене стояв такий, брехливий, особливо про зовнішню температуру, не раджу брати таку модель.
Re: Автоградусник
OKurylyshyn написав:
А как тянул туда датчик?
LOGAN 1.4 СПГ
Re: Автоградусник
shtar написав:
В мене даччик бу не там, хотів переставити, але руки не дойшли, а потім взагалі зняв.
Даччик в мене був на середній стойці між водійською і задньою дверкою.
Re: Автоградусник
shtar
если интересно, могу продать такой, как брал себе: Dacia Logan Prestige "Синий Минерал"
это ссылка на мой бортовик. Отдам по номиналу - 100 грн. Фактически подключал только для проверки работоспособности и оценки точности измерения.
Причина продажи - так и не нашел место для монтажа "на постоянно".
PS Считаю лучшее место для внешнего датчика это передний бампер или полость над бензобаком, куда ведет отверстие под задним диваном справа.
"Das Auto" - есть
Re: Автоградусник
У меня такой
Градусник в машину!
вот еще тема  wink
Термометр
Re: Автоградусник
В связи с тем, что не собираюсь никогда покупать себе БК, в связи с ненужностью и для меня бесполезностью, приобрёл себе вот такую штуку (единственные параметры из БК которые меня заинтересовали)
Закрепил внизу, в свободном месте между торпедой и центральным тоннелем. Температура похожа на правду, сравнивал с счастливым обладателем БК рядом на стоянке. Цена - 90 грн. на рынке. Питание сделал стационарное: отрезал разъём на прикуриватель, и прикрутил напрямую старым дедовским способом - скруткой. Теперь могу поддержать разговор о погоде на улице  :biggrin:
Термометр автомобильный с часами 7043V
Температура на улице и в салоне
Диапазон действия термометра -50°С до 70°С
Точность термометра до 0.1°С
Измеряет температуру и обновляет данные через каждые 20 сек.
Часы
Будильник
Функция "Соня"
Календарь
Экран LCD
Питание от автоприкуривателя
Логан 1,6 2006 г.в.
8 Відредаговано Stivka (2010-11-27 18:59:07)
Re: Автоградусник
Я себе такой вот купил, made in швеция что-ли (брехать не должен) с вольтметром и гламурной подсветкой.
Пока в раздумьях куда присобачить и куда лучше вывести датчик ???
Re: Автоградусник
Говорят, что штатно многие ставят внешний датчик под передний бампер в районе номерного знака. Но как туда тянуть и сколько метров провода надо, вот в чём вопрос.
LOGAN 1.4 СПГ
Re: Автоградусник
shtar написав:
Где-то на форуме видел про отверстие под задней сидухой, ИМХО лучше, все же бампер + приток воздуха, двигло и т.д.
Re: Автоградусник
А как вывел?
Re: Автоградусник
Демьян написав:
А как вывел?
Термометр стояв на торпедо в водійському куті, присобачив двохстороннім скочем. Тоді провід вів по передній стойці під пласмасою, і я його заховав під резину ущільнювача дверей. А на зовню вивів через задню ліву дверку, в куті відтягнув ущільнювач, просунув провід, а оскільки він тонкий і гнучкий то я його пропустив під резинкою ущільнювача.
13 Відредаговано Stivka (2010-11-28 16:43:26)
Re: Автоградусник
Сегодня установил свой термометр. Искал отверстие под задним диваном, не нашел,
в итоге установил датчик под пластиковую крышку на лобовом стекле:
и шо получилось:
Re: Автоградусник
Stivka
Понаблюдай, скажи как будет вести себя внешний датчик. Не будет ли греться от воздуха их под капота..
В целом, место не плохое. Единственное, не намокнет ли в дождь или во время мойки? и как провод из салона протянул?
LOGAN 1.4 СПГ
15 Відредаговано Stivka (2010-11-28 20:57:08)
Re: Автоградусник
shtar
В процессе посмотрю на поведение внешнего датчика (холодная/прогретая машина)
Сам датчик герметичен, какая-то пластиковая колбочка, датчик внутри, в отличии от китайских
девайсов, де датчик прикрыт скотчем, поэтому вода ему не страшна.
Протянул от бороды вниз под обшивку (2 пистона) потом под уплотнитель дверей и через него
под переднее крыло (там куча щелей). Сверху черная пластиковая фигня легко снимается,
она на двух пистонах вниз и вбок.
Провода все удалось спрятать, шо есть гуд. Дальше задача - убрать разъем из прикурки и
подключить напрямую 12В
Re: Автоградусник
Виталя, неправильное место.летом пластик под прямыми лучами солнца, соответственно передаст некорректную температуру датчику.
Re: Автоградусник
ну до лета еще дожить надо, а потом все таки нашел описание дырки под задним диваном у коллег,
весной переделаю если девайс будет жить:
Re: Автоградусник
Stivka а зимой возможно намерзание льда под этим пластиком smile
Re: Автоградусник
_AlexSander_
Саня, ну все раскритиковал в пух и прах все мои начинания!
Наверное ты прав!  fool
Все равно для установки датчика под днище нужна яма, время и желание.
Так шо будем подождать.
Re: Автоградусник
... потом все таки нашел описание дырки под задним диваном у коллег,
Добрый день. У меня датчик внешней температуры выведен в это отверстие под диваном. При движении автомобиля показания температуры увеличиваются примерно на 3 градуса. Возможно, идет теплый воздух от двигателя на ходу. Думаю, место в центральной стойке будет более правильным.
Re: Автоградусник
На каком то реновском бусе, не помню, видел что датчик температуры выведен в корпус бокового зеркала, справа.
Re: Автоградусник
Rothmanz написав:
Это почти у всех французких машинах и не только у них.
