Тема: Стук двери
Всем привет!
Появился стук в районе правых дверей, и проявляется только при езде по сильным неровностям. Думал, что замки - посмазывал силиконом - не помогло.
Помогите советом, может кто-то сталкивался. Почему-то думаю, что многие, но не все (возможно) обращали внимание. Может идеи у кого-какие есть?
Re: Стук двери
Starosta
тут посмотри Скрипы, сверчки, хруст и все что с этим связано
А вообще, посик на форуме очень классная штука, по которой можно найти ну просто уйму интеренсных тем и советов! Советую!
3 Відредаговано sani (2010-11-27 15:04:34)
Re: Стук двери
Скорей всего, причиной есть втулки фиксатора дверных замков. Если есть знакомый токарь, то он может их выточить без проблем из фторопласта. Стук не только пропадет, но и двери будут закрываться с более приятным звуком. Еще вариант - заказать втулки через сайт Рено Дачия клуб КЛАД.
Спасибо сказали: rj_tommy1
Re: Стук двери
ALIGOTE написав:
Starosta
Спасибо. Сейчас по ссылочке почитаем. Я поиском пользовался - ничего подходящего не нашел...
Re: Стук двери
sani написав:
Спасибо. Токаря, к сожалению, знакомого нет... Будем регистрироваться на сайте и, возможно, заказывать.
Re: Стук двери
Лечится изолентой на болт замка, который из кузова.. Не помню, как называется.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Стук двери
shtar написав:
Идея неплохая и не дорогая - попробую завтра... Спасибо!
Re: Стук двери
shtar написав:
Я тоже так пробовал одно время, но только часто она (изолетна) рвется и протирается. Так что замена втулок - самый правильный вариант, хотя можно их еще перевернуть или с задних дверей на передние поставить.
Re: Стук двери
ALIGOTE написав:
shtar написав:
На счет изоленты - согласен. Но, как временная мера, думаю подойдёт... У меня стучит обе двери (передняя и задняя). ALIGOTE, а у тебя случайно нет знакомого токаря, или может себе делал? Харьков рядом - думаю, сможем договориться... $  smile
10 Відредаговано grinder (2010-11-27 18:02:17)
Re: Стук двери
Я переворачивал на 180 помогало, потом купил у Васи fireman фтороплатовые и не жу-жу  smoke
Re: Стук двери
Тоже изолентой пользовался некоторое время, но это временно. Потом
grinder написав:
Уже пол-года ни одного нового звука upp
Re: Стук двери
grinder написав:
А, как с ним связаться? С Васей...
Re: Стук двери
Starosta в личке.
Re: Стук двери
Дайте телефон Васи, хочу такие.. А то изолента уже задолбала и не эстетично как-то)
LOGAN 1.4 СПГ
Re: Стук двери
А Вася вот он http://www.logan.in.ua/forum/profile.php?id=2588   empathy
Re: Стук двери
grinder
Там №телефона нету.
Re: Стук двери
Starosta в личке.
Спасибо!  like Буду звонить, а то эти сверчки в салоне достали уже...  dash1
Re: Стук двери
Втулки у мене є ! По 11 грн штука ! Телефон 0935930484 !
Re: Стук двери
как плохо что в Виннице  sad
у меня водительская дверь постукивает, так бы хотя бы купил одну втулку, поменял и посмотрел результат
если бы все ок, то купил бы остальные три и поменял бы
ненавижу наш автодор
Re: Стук двери
Тоже покупал у fireman фторопластовые втулки. Остался доволен, родные уже были изношенные и потрескались. Эти же держатся молодцом, единственное что еще я сделал это снял все замки, промыл в бензине от старой смазки и грязи и смазал новой смазкой, после чего скрипы в дверях пропали вот уже месяца 3 как. Советую.
Re: Стук двери
fireman утебя уже № телефона поменялся?
Re: Стук двери
Доброго времени суток ,у меня вопрос на новых втулках фторопластовых ,размер идентичный родному или наружный диаметр чуть больше .нуно осень .а если кому-то нужно будет то могу выточить )))))) Однако хорошо когда есть токарь (с золотыми руками ) в подчинении))))
Re: Стук двери
ALAL77 там еще главное внутренний диаметр. штатная втулка раздалбывается и болтается на болте.
наружный - не помню.
Re: Стук двери
ALAL77
А по ссылке во втором посте почитать не судьба? Всё давным давно разжёвано!
шануймося!  empathy
Re: Стук двери
ALAL77 написав:
Больше.
Иначе теряется весь смысл замены.
