Тема: Названы самые теплые автомобили
http://autonews.rbc.ua/autonews/11412/
"...температуру в минус 20 градусов, сильный ветер и метель. Журналисты немецкого издания Autobild привезли сюда шесть популярных машин класса С. Ими стали бензиновый и дизельный Volkswagen Golf. Opel Astra. Kia cee'd, BMW 1-й серии и Citroen C4.
Первой на тестовый стенд была отправлена BMW 1-й серии. Температура в салоне была доведена до минус 19 градусов, после чего испытатели завели мотор и включили отопительную систему на полную мощность."
"Печка BMW была оценена в четыре балла из пяти. В той же лаборатории был проведен тест на способность автомобиля размораживать лобовое стекло без помощи водителя. Для этого на стекло выливали пол-литра воды при температуре воздуха в минус 20 градусов, чтобы создать толстый слой льда. В обычной жизни подобную ледяную корку принято отскребать, но в тесте этот вариант не рассматривался. Отопитель BMW за десять минут смог отморозить 54 процента поверхности стекла, что было оценено в 3,5 балла из пяти"
"Теплолюбивые французы оснастили Citroen C4 отличной печкой, которая была признана лучшей в рамках данного теста"
"Не придется долго мерзнуть и на заднем сиденье Citroen, за что «француз» получил максимальные пять баллов. Аналогичная максимальная оценка была выставлена и за умение оттаивать лобовое стекло. За 10 минут печка разморозила 67 процентов поверхности, а за 15 минут - с лобового стекла исчезли последние следы льда. Citroen стал победителем данного теста."
" При 20-градусном морозе в салоне Kia даже за час температуру не удастся поднять выше 25 градусов. Долгое время прохлада сохраняется в районе ног и на заднем диване. Результат был оценен в 3,5 балла. Прогрев лобового стекла осуществляется недостаточно интенсивно. За 10 минут удалось разморозить всего 35 процентов стекла, а полностью растопить лед можно за 25 минут. В итоге - всего два балла из пяти."
"Дольше сидеть за рулем в шапке придется владельцу Opel Astra. Прогрев от минус 20 до ноля градусов происходит за восемь минут. В Citroen C4 в это время будет уже плюс десять градусов. Плюс десять в салоне Opel Astra можно ощутить через 15 минут. Много времени уходит на прогрев зоны ног и заднего сиденья. Результат оценен в три балла. Лобовое стекло размораживается равномерно, но на это уходит более 20 минут. За 10 минут ото льда освобождается лишь 27 процентов поверхности, за что Opel получает всего два балла."
"Долго мерзнуть придется сидящим на заднем диване любого из Golf. В результате бензиновая версия получила два балла из пяти, а дизельная была признана худшей в данном тесте с результатом всего в один балл. Невысоким оказались оценки Volkswagen и за разморозку лобового стекла. За десять минут дизель разморозит 27 процентов поверхности (оценка - два балла), а бензиновая версия - всего девять процентов (один балл)."
Немного о Логане в этом плане... Когда брал авто интересовался отзывами владельцев за "печку"... Вроде бы было всё на уровне. Но когда авто был приобретен, то отопитель и обогрев салона очень  расстроил, как впрочем и вентиляция салона. Возможно после "Сорок первого" любая печка покажется максимум "уд.", но ожидал большего от Логана, если опираться на отзывы владельцев. Вот уже пятую зиму эксплуатирую Логан, оценку системе обогрева салона могу поставить как "три с колосальным количеством минусов", или "два с не большим плюсиком"... Не замерял, но при минуус двадцать салон до плюс двадцати греть и греть надо. За пассажиров второго ряда скажу так - мёрзнут минут эдак 20-25 с момента запуска моторчика. Ноги им согреть и вовсе нет никакой надежды в пределах часа-полутора езды...Окна отогреть от наледи без скребка за пол часа реально, но не скорше... В общем по отоплению Логан оцениваю как весьма и весьма посредственно... По вентиляции салона - четкий "неуд".... (мнение субъективно)
Re: Названы самые теплые автомобили
У Рено Лагуна-1 я такая зверская печка, что при -15 можно ехать в одних трусах.
По Логану.
У Логана с завода массово глючный термостат, поэтому через пару лет в салоне холодно.
Мой опыт.
Прошлая зима до -27. После двух дней стоянки на таком морозе в салоне заполярье.
Для приведения салона в обитаемый вид: запуск мотора, печка на рециркуляцию, печку на обдув лобовухи (скорость печки "2"), вкл. обогрев заднего стекла, вкл. обогрев зеркал.
Из салона выйти (снежок смахнуть, покурить).
За 10 минут мотор прогрет до 25 градусов. В салоне можно спокойно сидеть без куртки.
После начала движения печку можно на 3-ю скорость, обдув "лобовуха/ноги", шторка рециркуляции прикрыта наполовину.
Кстати, чтобы в минусовую температуру стекла не обмерзали, нужно накануне перед уходом открыть двери нараспашку минут на 3-5, чтобы стёкла остыли. И никакого льда не будет.
Не знаю кому как на заднем сидении в Логане, но я возил людёв и после прогрева поставил печку на скорость "3" и обдув "торпеда/ноги". Спокойно ехали без курток.
У Логана проблема с вентиляцией - это 100пудово.
Задние стёкла и задние боковые потеют немилосердно.
censored
А в MCV вообще жуть - при большем объеме салона. Ехать с чистыми задними и боковыми стеклами зимой не получается никак.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков. /Лаоцзы/
Sniff написав:
как же не будет, будет еще как, может немного меньше... Чем ниже температура в салоне тем меньше будет льда, конденсат будет намерзать до тех пор, пока температура внутри  и снаружи не сравняется  dumbom
OZZY написав:
У меня не намерзает.
tongue
Genna написав:
Это да sad .
Genna написав:
Несогласен, у меня самые задние пасажиры постоянно просят дров не подбрасывать, т.е. когда тепло мне тепло и им.
Что не нравится - когда в салоне 7 чел и морозы -20, то переодически нужно обдувать ветровое стекло. Жалко что нельзя одновременно часть воздуха направить в лицо, а часть в ноги-лобовуху.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Ну не знаю, с самого начала считал Логан очень теплым. Может не так быстро отогревается заледеневшее лобовое стекло, а так в мороз минус 15 я еду без верхней одежды, в машине - Ташкент, заднее на ура отогревается кнопкой отогрева. Запотевание - да, болезнь, но лечиться правильной вентиляцией салона. А так, зимой в Логане ехать одно удоволсьтвие.
mekena написав:
не могу не согласиться...
грех жаловаться, печка шо дурная греет.
Подниму тему. После установки фильтра салона обдув лобового стекла резко ухудшился, а потому его на зиму снимаю. В снег и дождь пыли на порядок меньше, да и фильтр проживет поболее. Так поступаю уже 3года, но этой зимой подзабыл и в результате вчера 25минут отогревал лоб стекло на макс оборотах ...:shok:
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Если фильтр салона от нормального производителя , сухой и чистый , то и у него нормальная пропускная способность.
vmechanic написав:
І я не замічав різниці між з фільтром і без фільтра.
Фільтр МАNовський.
По-моему нормальная у Логана печка, за 10-15 мин работы в салоне тепло и комфортно и это учитывая то, что я печку всегда держу на 1-м положении, 2-4 включается крайне редко. Заднее стекло обогревается тож нормально. Задние двери - да! Это болезнь всех Логанов, но и то не смертельно! Вобщем plus
Dacia Logan II 1,4 MPI Ambiance Bi-Xenon БК и куча всяко-разно
vetagor написав:
Я вже маю воздуховоди для ніг задніх песажирів, як потепліє то поставлю, бумаю ситуація зміниться в кращу сторону.
OKurylyshyn написав:
А в МЦВ щось таке в принципі є, та ще й додатково є для ніг пасажирів 3-го ряду. smile
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
Зміниться. Не кардинально, але машина буде прогріватись трохи бистріше.
Bodek написав:
Маю додатково весь комплект для МСВ, крім тих частин які в саму пічку вставляються.
Просто МСВшні ще більша рідкість, якщо знайдеш від седана, то там можна взяти ті дві пластмаси, що в мене бракує.
vetagor написав:
Обогрев задних пассажиров штука хорошая, но я как представлю сколько мудохаться придется чтоб его установить, все желание пропадает! tease Да и не сижу Я сзади! big_smile
vetagor написав:
А мені навпаки, чим складнішше, тим краще. Є чим зайнятись і вільний день. big_smile
vetagor написав:
У меня просто этих "свободных" дней практически не бывает! Я уже второй месяц пытаюсь найти время стойки черным оракалом затянуть!!! kez_15
Печка и в Сандеро унилое гавно roll
Just in Time
Bodek написав:
Щось не можу в'їхати, що ти маєш на увазі. dntknw У мене МЦВ-7 власне разом з тими трубками чи каналами для повітря.
vetagor написав:
100% чиста правда. Думаю у більшості з нас так само.
Bodek написав:
набери мене, поясню.
vmechanic написав:
Нормальная, но на треть хуже чем без него - и это очевидно. (Фильтр Манн) Так что если нужно быстрее отогреться - лучше на зиму снимать.:imho:
Вентиляция и обогрев салона в Логане примерно на "3" по 5-ти бальной шкале.
Про запотевание стёкол вообще молчу.
