Тема: Передняя стойка
Подскажите несведущему. Может вопрос и элементарный, но не судите строго, это мой первый автомобиль.
Сегодня менял термостат и заметил то, что на фото. Что значит этот зазор и что с ним делать?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Передняя стойка
nikolay1970, ничего не нужно делать. Так на всех автомобилях Логан. Непривычно после другого авто, но так и есть. Пытаться подзатянуть не надо, да ничего и не получится. Конструкция такая и всё тут.
а чего такая ржавчина?сколько лет машине?
Машина 2007 г., брал в прошлом году с пробегом 53000, ржавчина уже была... Предполагаю, что это от того, что на болт попадал омыватель во время заливки в бачек, так-как на левой стойке такогот нету.
Спасибо, а то я уже ключи приготовил
Подскажите пожалуйста, у меня этот зазор больше. Примерно 1см, причём с одной стороны. С другой зазор такой же как на фото выше. Зазор стал таковым после замены стоек, опорных подшипников и опор. Опора требует замены, или может поставили не так? Стуков никаких нет.
Иван1986
а ты руль поверни в другую сторону и посмотри как он изменится. Зазор там это нормуль
ого
мне кажется что что то не то
Иван1986
понимаешь он снизу приперт подшипником, а сверху опора. Она до конца не прикручивается, там есть свободная зона.
Как по мне так это что-то нездоровое(
у меня зазор 5-6 мм. У Вас там
опорный подшипник "вверх ногами" не поставили случайно?
Добрий день. Таке питання є: як правильно повинна працювати передня стійка? Звично "перевіряють" розкачуванням машини і коли відпускають коливання повинні гаситися. В мене так працюють обидва задні амортизатора. А от передні трохи не так. Після деякого часу (хв. 5-10) стояння у спокої,перші декілька прокачувань таке відчуття, що качається машина на самих пружинах, а потім починає гаситися. Знімав (міняв відбійники і подушки з підшипниками) то руками прокачується шток з зусиллям і виходить сам назад. Обидва передні міняв кілька років тому. Монро. Які в кого думки? Бо я хоч убий не пам'ятаю як вони працювали зразу після заміни, але старі точно так не гарцювали. Дякую.
Твої передні амортизатори здохли,треба їх міняти
Сумно, але щось таке я і сам підозрював, хотілось почути думку спільноти.
Згенеровано за 0.819 секунд(и), виконано 99 запитів
