Re: Фильтр салона
Antuan
Могу поставить, возьму дорого. Материал заказчика.
:lol: :lol: (шутка)
Не парься, ставь сам, там всё просто... глаза боятся, а руки делают.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Фильтр салона
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 28 Далі
Antuan
:lol: :lol: (шутка)
9 мая поставил фильтр салона и я... Купил нож на базаре - 10 грн, обычный для кухни, но старался брать с более толстым лезвием, чтобы не гнулся... коврик из багажника под правую переднюю дверь, на колени и под панель... заранее засунул туда переноску... ножом по заглушке чик!... материал заглушки в принципе мягкий, но усилие надо приложить... посмотрел фотки у других - там вырезали по контуру, я же вырезал и отлпмывал кусочками - мне так легче было орудовать ножичком...(фото 5) когда все пообрезал и повыламывал, то по контурам, где оставались заусеницы или неровности еще раз ножичком все подравнял... кстати проделав отверстие почувствовался сильный поток воздуха - видимо образовалась тяга через открытую дверь - корпус печки - воздухозаборник... пусть вас это не пугает...
получилось ровненько и чистенько...
На фото 1 - вид верхней части заглушки...
фото 2 и 3 - вид вырезанной заглушки снаружи и изнутри...
фото 4 - коробка от фильтра и подписью куда еще он подходит...
Потом приступил к установке... взял в руки фильтр, покрутил.... да уж... размер фильтра мягко говоря немного превышает размер вырезанного отверстия... :acklad: я и ах....ел (ахвонарел!) Рамка фильтра в виде буквы П и открытой открытой частью должна пихаться в корпус печки. Попытался сжать края рамки - фильтр немного поёжился...
после нескольких пробных тыков начал чесать репу... верхний выступ никак не мог и не должен по размерам поместиться в корпус...но так как пластиковая рамка фильтра достаточно гибко гнулась, то.... - сжав края буквы П снова всунул края фильтра в корпус.... потом нажав на верхний угол фильтра по направлению к печке, а нижний потянув назад согнул фильтр в какое-то подобие ромба и таким образом просунул верхний край в корпус печки, ну а потом уже защелкнул туда же и нижний край... все стало на свое место....
Вид установленного фильтра и корпуса на фото 1,2,3.
Почему то аксакалы установки фильтров салона ничего не сказали про то что фильтр надо скомкивать так и засовывать как в одно место.... :rtfm: но смекалка не подвела...
После всего перечисленного, продул вентилятором все полости и влажной салфеткой все достижимые рукой части воздуховодов... Вот и все...
Поток воздуха как дул так и дует - падения силы ветра невооруженным глазом, носом, ухом не замечено... :smoke:
Ты и не спрашивал :like:
Я а сдёня поставил. (тож)
Чё его мкучится открутил сидуху и вынял её лег спокойно и работал!!!
У меня точ в точ такойже фильтрюга.
Судя по фото ты вырезал обсолютно всё!
А вот там у фильтра в низу есть немного утонение.
Ты этото переход делал иди просто чисты прямоугольник вырезал?
а назад он вылезет?
Внизу защёлка, которую отщёлкиваешь и вынимаешь обратно!
Чисто прямоугольник :imho:
Ти зробив помилку як і багато з тих, хто вирізав цей отвір (я також :( ) Якщо уважно придивитись до периметра отвору, то видно що посередині довших ребер прямокутника є два виступи які ніби звужують отвір. Їх НЕтреба зрізати. В корпусі фільтра є під них прорізи в які ці виступи попадають та краще фіксують на своєму місці фільтр. Це не критична помилка але все таки. Та й зрізати ці виступи важчк бо в цих місцях товщина пластмаси більша. Я от також думав, ну і навіщо ті виступи? Легше було обійти по контуру а так помучився з їх зрізанням.
вчера вытянул фильтр что бы посмотреть его состояние за тот небольшой промежуток времени что прошел с момента установки. Фильтр нужен однозначно, особенно во время цветения всяких там одуванчиков и тополей.
Перестал работать вентилятор салона. Поехал на СТО, там его сняли и выяснилось, что причина застрявшая под барабаном косточка из под абрикосы :babruysk:. Попасть она могла только снаружи :grater:. Тут же поставил фильтр (подходит от Модуса). Слава богу вентилятор не сгорел, а мог бы. Отакэ....
PS Фильтр у официалов стоит 99 грн.
фільтр стоїть після вентилятора. Так що вентилятор не захищає.
Да похоже, что так. Значит надо чем то защищать воздухозаборник.
КВП
Я вчера разобрал и добрался до заборника!
Удивился в какой жопе он там стоит.У меня рука мужская здоровая залесть и облапать отверстие забора по периметру несмог.
Эт-точно!
Убеждаюсь каждый год, снова и снова!
Вчера, наконец-то, сделал полноценную уборку в машине. Заодно и вытащил фильтр, поцокал языком, почувствовал на шее холодные, перепончатые лапы, хорошенечко продул и пропылесосил все фильтрующие поверхности фильтра пылесосом. И, быстренько достигнув полного взаимопонимания с известным земноводным, воткнул фильтр на его законное место, пусть еще годик послужит верой и правдой.
Эх, жалко, предыдущий фильтр чистку не пережил, т.к. в стремлении к совершенству был подвергнут стирке, после чего стал чище, но перестал фильтровать.
(Лучшее - враг хорошего
При нынешних ценах на фильтры, 2-3 чистки этого фильтра позволяют задуматься о покупке нового пылесоса для машины!
Dima_Krm написав:а назад он вылезет?
Tema_TT написав:Ты этото переход делал иди просто чисты прямоугольник вырезал?
и добавить нечего... :dntknw: СпасЫба Слава!!! :like:
Сусанин написав:9 мая поставил фильтр салона и я... Купил нож на базаре - 10 грн, обычный для кухни, но старался брать с более толстым лезвием, чтобы не гнулся... коврик из багажника под правую переднюю дверь, на колени и под панель... заранее засунул туда переноску... ножом по заглушке чик!... материал заглушки в принципе мягкий, но усилие надо приложить... посмотрел фотки у других - там вырезали по контуру, я же вырезал и отлпмывал кусочками - мне так легче было орудовать ножичком...(фото 5) когда все пообрезал и повыламывал, то по контурам, где оставались заусеницы или неровности еще раз ножичком все подравнял... кстати проделав отверстие почувствовался сильный поток воздуха - видимо образовалась тяга через открытую дверь - корпус печки - воздухозаборник... пусть вас это не пугает...
фото 4 - коробка от фильтра и подписью куда еще он подходит...Ти зробив помилку як і багато з тих, хто вирізав цей отвір (я також :( ) Якщо уважно придивитись до периметра отвору, то видно що посередині довших ребер прямокутника є два виступи які ніби звужують отвір. Їх НЕтреба зрізати. В корпусі фільтра є під них прорізи в які ці виступи попадають та краще фіксують на своєму місці фільтр. Це не критична помилка але все таки. Та й зрізати ці виступи важчк бо в цих місцях товщина пластмаси більша. Я от також думав, ну і навіщо ті виступи? Легше було обійти по контуру а так помучився з їх зрізанням.
Ось фотографія.
я и не заметил... но у меня вроде плотненько встал в корпус... как правильно заметил - это не критично...
но для будущих установщиков фильтра - будет полезно знать! :upp:
Меня пугает, что через воздухозаборник в вентилятор попадают крупные предметы, которые могут его заклинить и спалить. :censored:
Tema_TT написав:Я вчера разобрал и добрался до заборника!
Удивился в какой жопе он там стоит.У меня рука мужская здоровая залесть и облапать отверстие забора по периметру несмог.Меня пугает, что через воздухозаборник в вентилятор попадают крупные предметы, которые могут его заклинить и спалить. :censored:
Не пригадую на якому форумі але люди виходили з ситуації натягуючи жіночі колготи (панчохи) на чорну решітку над отвором. Степінь фільтрації підбирається DINом колготок (густиною). Тоді і салонного фільтра не треба. :lol1:
Donpedro
ВОт это я валенок....
А я пытался натянуть чулок 40ДИН на отверстие заборника (тоесть на кузов)
и пинцетом и палочкой и всеравно никак туда подлесть несмог!
ага, особливо небезпечні голуби, ворони, криси і навіть миші :like:
БУГАГА! :lol: :lol: :lol:
Я тут нарив такий фільтр http://www.e-cat.elit.ua/ArticleSelection.aspx?B=0 (є представництво у Львові на Угорській, 22).
Очевидно, на машинках для західних країн фільтри салона ставлять на Логан на заводі...
Всё просто :dumbom: :
делаешь рамочку, натягиваешь на неё чулок, носок, валенок (на выбор :lol: ) и на двусторонний скотч - на воздухозаборник. У меня год простояла, пока фильтр не поставил :visslar:
Згенеровано за 4.912 секунд(и), виконано 100 запитів
