51
Re: Импульсный стеклоподъемник.
Vlad написав:
Al написав:
И как оно работает?
при коротком импульсе  на соответствующий вход ( если удасться его подать smile), приоткрывает оба стекла ( режим проветривания) как и нанисано %% на 20  reta
Т.е. можно поставить кнопку с триггером для этого дела? и радоваться.
Рено Сценик после Логана
52 Відредаговано Vlad (2008-06-17 17:08:15)
Al написав:
думаю, да только не с триггером а с какой нибудь дельта - цепочкой,  или генератор с регулируемой длит.  и скважностью импульса. Только нужно помнить об авт. определении уровня сигнала на входе управления, он запоминаеться один раз - при включении модуля!!!!
Если честно - была мысль включить на CH3 сигналки, но потом отказался от идеи - не вижу полезности данной функции.
Согласен, меня всё устраивает и так.
есть SPAL delux с кнопками и проводами. Предварительно дома собрал схему с компьютерным Б\П - всё работает. Есть доводчик Vigilant AS-2 на два стекла. Не пойму как его подключить? Схема примитивная в инструкции. Там этот модуль включается как бы в разрыв цепи проводов, идущей от кнопки к двигателю. Пробовал - разницы нет:что с мобулем что без. Помогите плиз..  :shok2:
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
В чём нет разницы. после того как всё подсоединил?
Доводчик управляет подъёмниками?
Al Нет разницы! как ни нажми - крутят двигатели как буд-то без модуля. :/ Я не так видать подключил.
На модуле есть провода: питание"+", питание"-" ,активация"+", активация"-", два провода на одну цепь двигателя, два - на другую цепь.
Сейчас качаю книгу "Ремонт без проблем", буду там смотреть.
sLogan написав:
Кнопки управляют блоком, а вот блок подъёмником.
Если соеденил так, то должно работать.
Al Вот инструкция к модулю  http://www.avto-set.ru/AS-2.zip
Может чего подскажешь?
sLogan написав:
Скачал. Посмотрю, когда появится время.
angel Спасибо, коллега..
sLogan написав:
На сколько я понял по схеме то это именно доводчик.
Доводка работает?
Al написав:
Доводка работает?
Подключил всё как полагается - эффекта никакого..  :dntknw:
sLogan написав:
Al написав:
Доводка работает?
ТОесть, вообще не работает?
Al написав:
Получается не работает  :(
sLogan написав:
Al написав:
Нужно смотреть.
Могу подъехать после работы.
Al
Ждем app app app app
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Al Спасибо за отзывчивость!  :)
sLogan
Да с подъехать я сглупил, вроде смотрел - Киев.
РЕБЯТА!!!Куплен автомобиль был с рук(то бишь б/у).Стоят подьёмники(комплектация Амбиансе),и доводчики стёкол.Как бы мне теперь проверить,можно ли мне сделать импульсные стеклоподьёмники???. kapitulation
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$
Замени доводчик на Шерифф ПВМ200.
У меня Амбиянс с таким девайсом: и доводчик и импульсные стеклоподъемники.
Так что именно ты хочешь получить?
рылся по сайтам и нарыл вот такую штучку:
Модуль стеклоподъемника Pandora DWM 210
http://pandora.in.ua/images/pages/auto/16386.jpg
Описание:
Двусторонний модуль управления стеклоподъёмниками DWM-210 с функцией запоминания положения стекла и поддержкой режима «управление в одно касание».
В модуле применены наиболее совершенные, на сегодняшний день, алгоритмы определения положения и управления движением стекол. Одновременно контроль ведётся по времени, току потребления двигателей стеклоподъёмников, производится контроль и подсчёт оборотов на основании шума двигателей. Для штатной системы стеклоподъёмников модуль абсолютно прозрачен, что достигается за счет использования дополнительных реле с сухими контактами. В случае выхода модуля из строя это не окажет никакого воздействия на штатные системы.
Модуль запоминает положение стекла при постановке под охрану автомобиля. При снятии с охраны, модуль вернёт стёкла в прежнее положение. DWM-210 сопрягается с автосигнализациями «Pandora DeLuxe» и «Pandora DXL» управляясь по одному проводу расширенным протоколом.
Модуль DWM-210 поддерживает:
    автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану;
    запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в прежнее положение при снятии автомобиля с охраны, если стоянка продолжалась не более 20 минут;
    в дезактивированном состоянии модуль не оказывает никакого влияния на штатные цепи стеклоподъёмников;
    управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система “в одно нажатие” – “one touch”);
    быстрая остановка движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъёмниками;
    автоматическая остановка движущегося стекла при встрече с препятствием в проеме окна;
    автоматическое отключение двигателей по превышению тока;
    автоматическое отключение электродвигателя стеклоподъёмника при обрыве его троса;
    автоматическое определение типа управляющих сигналов охранной сигнализации;
    возможность отключения датчиков охранной сигнализации на время движения стекол для исключения ложных срабатываний датчиков в режиме охраны
цена 35 баксов
http://pandora.in.ua/item/modul_-steklo … ra-dwm-210
один в один Шериф PWM - 200
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
74 Відредаговано _AlexSander_ (2011-12-24 23:23:29)
ага. но по крайней мере в наличии вроде бы как есть... но ценник ...:visslar:
Пандора никогда дешевой не была. Но она того стоит
